Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?!
Diskutiere Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Seit kurzem hab ich folgendes Problem: Wenn ich stark beschleunige, rast die Drehzahl hoch ohne dass die Leistung entsprechend...
maximini
56283 Kratzenburg bei Koblenz
R 1100 GS
Hallo Gemeinde!
Seit kurzem hab ich folgendes Problem: Wenn ich stark beschleunige, rast die Drehzahl hoch ohne dass die Leistung entsprechend am Hinterrad ankommt. So ähnlich, als wäre würde ich im Leerlauf am Gas drehen. Dann beschleunigt die Kuh, die Drehzahl fällt wieder etwas ab und dann passt es wieder. Fällt mir eingentlich nur im 4. und 5. Gang auf (R1100 GS, Baujahr 98) und erst an 4500 / 5000 Touren.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Ich hab ein bisschen Sorgen.
Wombi
Wombi
warscheinlich kupplung verschlissen
schwob28
schwob28
Hallbergmoos
R 1250 GS
Die Kupplung rutscht durch 100% ig
Hallo Gemeinde!
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
bei mir wars genauso. Also: Sei ein Mann, besorg dir nen trinkfesten Helfer und ne Kiste Bier und ne Kupplung komplett alle Teile (mit verstärkter Tellerfeder!), kost so ungefähr 400 Ocken und machs dir selbst. Dauert beim ersten mal vielleicht etwas mehr als 6 Stunden. Wenn Öl auf der Kupplung war dann auch noch nen neuen Wellendichtring und ne Coladose als Aufzeihhilfe. Kost nen 20er mehr. Und lass alles am Getriebe nach hinten dran einschliesslich Hinterrad. Dann brauchste beim einfädeln hinterher nur das halbe Gewicht tragen. Das du das Spiel am Hebel überprüft hast setze ich voraus......
schwob28
schwob28
Hallbergmoos
R 1250 GS
Im Münchner Raum kostet die rep. ca. 450,- incl. Teile
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Wenn nur die Kupplungsscheibe defekt ist magst du recht haben. Sind für geübte immerhin 4 Stunden Arbeit. Ich würd nach wie vor alles wechseln und vor allem immer wieder ne verstärkte Tellerfeder verbauen. Dann kost das Material alleine schon fast 400. Und auch auf jeden Fall den Ausrückkolben der Kupplungsbetätigung. Habs selber erst nicht gemacht und dann nach 4000 km nachgeholt. Der ist nämlich beim demontierten Antriebsstrang erheblich einfacher reinzufummeln. Auch ohne Demontage der Schwinge.
Ach ja, hier noch ne Anleitung mit Fotos:
http://www.cnd-stephan.de/motorrad/bmw/033fa19a70149281b.html
Bautz11
Bautz11
Oberschwaben
R 1100 GS
Sevus,
war bei mir auch mal gewesen bei ca. 58 td haben mir auch einige eine def. Kupplung vorhergesagt:eek:.
Bin dan zu Fränkel nach Bierstetten gefahren der hat mir die Kupplung wieder
sauber eingestellt und ... Glück gehabt war wieder alles ok.:)
Hält bis jetzt ohne Probleme.
Also versuch erst mal Deine Kupplung einzustellen bevor Du rumschraubst;).
Wünsche allen ein ordentlich funktionierendes ABS.
Jochen
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
dem schliess ich mich an
erstmal Kupplungseinstellung überprüfen - dann kannste weitersehen. Ist bei mir bei ca. 65000 km auch aufgetreten - erstmal mal nach- und eingestellt und heute bin ich bei 94000 und das Ding läuft immer noch.
ciao
hans
Momber
die Kupplung wieder sauber eingestellt und ... Glück gehabt war wieder alles ok.
Für die Unbedarften sollte man vielleicht noch erwähnen, dass dazu mehr gehöhrt, als nur am Kupplungsgriff rumzufrickeln ;)
[BMW-Grafik entfernt aufgrund von Ignoranz des Thread-Starters]
Bautz11
Bautz11
Oberschwaben
R 1100 GS
Kupplung nicht richtig eingestellt? Wie wird die Kupplung den eingestellt?
Keine Ahnung hab`s machen :o lassen hat ca. 20 - 30 min. gedauert und 3 kurze Probefahrten.
Muss Momber Recht geben is nich nur am Griff rumspielen und fertich.
Jochen
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
wo er Recht hat, hat er Recht
habe ich auch feststellen müssen als mir letzes Jahr der Kupplungszug gerissen ist. Ersatzzug hatte ich noch mit, aber im Gegensatz zu den alten 2V Modellen wo du mit ein bißchen Rändelmutter verstellen alles hinkriegst, muß man bei der 1100er unten am Getriebe rumfrickeln, siehe letzte Graphik. War mir auch neu und die passende Nuß mit Verlängerung hatte ich auch nicht dabei ......:eek:
Vorsicht beim Veröffentlichen von Schrifttum für das man kein Copyright hat!
Mir ist das egal, aber Andere warten nur darauf
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Servus zusammen,
ich geb auch mal meinen Senf dazu:
1. Kupplungseistellung prüfen. Nachsenen, ob das Leerspiel amn Hebel noch 7mm beträgt. Einfach Maßstab nehmen und messen. Falls das nicht mehr stimmt muss die Kupplung nachgestellt werden. Den Abstand der Rändelschrauben am Helbel (s. Skizze) nachmessen ggf. zuerst diesen Abstand korrekt einstellen. Dann das Stellrad des Federbeines wegschrauben. Wenn das BMW Spezialwerkzeug nicht zur Hand ist : http://www.cnd-stephan.de/motorrad/bmw/0000009d9211b320a.html
2. Falls der Freundliche nicht allzu weit weg ist, dort hifahren und einstellen lassen. Bei meinem ersten Mal hab ich dem Mechaniker nen Fünfer gegeben, hat 5 -7 min gedauert, alles gut.
3. Anlasser ausbauen und die Kupplungsscheibe anschauen. Mindeststärke ist glaube ich 4,5 mm. Dann kann man auch sehen ob die Kupplung ölig ist.
4. Wenn alles nix hilft: Kupplung tauschen (lassen): http://www.cnd-stephan.de/motorrad/bmw/033fa19a70149281b.html
Gruß Rainer
maximini
R 1100 GS
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Echt Super! Danke für die Antworten! Ich werde mich erst mal ans Kupplungeinstellen machen und dann berichten. Ich versuchs mal mit meinem Ratschenkasten, mangels Spezialwerkzeug.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo, ich denke mit dem Ratschenkasten kommst du nicht weit. Da ist eine 13er Kontermutter und die 10er Einstellschraube. Erst die Kontermutter lösen, dann die 10er drehen bis die Einstellung passt. Die geht aber recht leicht. Dann musst du die Konterschraube festziehen OHNE die Einstellschraube zu verdrehen. Das geht nicht mit Der Ratsche.
Gruß Rainer
Sent from my MB525 using Tapatalk
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Gruß Rainer
.....es geht auch ohne dieses Spezialwerkzeug. Wenn man ein wenig Fingerspitzengefühl und die Reihenfolge und den Sinn des Einstellens verstanden hat mit Sicherheit. Ebenso kann man den Ausrückkolben ohne Schwingendemontage wechseln. Steht alles so nicht im Buch, aber es geht. Hab beides wie schon erwähnt hinter mir......
Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?! - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl - Ähnliche Themen
