Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
Diskutiere Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
AxelVtwin
AxelVtwin
Kiel
R1200 GS K50
Moin Leute,
Für ein "Problem" brauche ich mal einen Rat:
- wenn ich "sportlich" anfahre dann zickt die Kupplung in einem Bereich und der Effekt ist wie Hopping.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Die GS hat jetzt ca 32.00 km gelaufen und ich habe sie mit 28.000 km als 3. Besitzer gekauft.
Über Eure zweckdienlichen Tipps würde ich mich sehr freuen.
Axel
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Servus,
ist es die Kupplung oder die Traktionskontrolle, die hier ursächlich ist.
Kupplung rupfend könnten die Beläge sein, oder Verschleiß am Kupplungskorb / Rastmarken / eingearbeitete Reibscheiben.
Wenn deine LC am Schleifpunkt ohne "Hopping" gefahren werden kann (z.B. erster oder zweiter Gang und im Stehen Trial-artig Achter fahren, zwei Finger an der halb gezogenen Kupplung), dann sollte doch die Kupplung in Ordnung sein. Betriebswarmes Motoröl vorausgesetzt. Die Kupplung könnte aber bei der Laufleistung auch schon verschlissen sein.
Eine Kupplung kann 2 oder auch 200.000km halten. Sehr viele Faktoren beeinflussen den Verschleiss.
Ein Zweizylinder ist da auch anders als ein Vierzylinder und hohes Drehmoment aus tiefen Drehzahlen sind auch ein anderes Lastprofil als eine "Drehorgel".
Ich habe aber auch schon einem R1200GS LC Fahrer zugesehen: Mischung aus zu viel Gas, Vorderrad unerwartet in der Luft, dann Eingriff und Reduktion der Leistung. Das sah für mich eher wie ein Regelungsproblem der Elektronik aus, plus Festhalten am Gasgriff. Das Festhalten am Gasgriff hat es noch verstärkt, aber nicht jeder kann sich alleine mit Körperspannung auf einem "Rodeo-Moped" halten.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
Sehr gut beschrieben,
und das "verflixte" :rolleyes:Motorenöl kann auch einen Einfluss auf die Reibwerte der Kupplungslamellen haben.
Hatte ich vor etlichen Jahren bei einer GSX R 1000, die Kupplung rupfte fürchterlich beim rasanten anfahren, hab dann ein anderes Öl
genommen und nach ein paar 100 km war wieder Ruhe.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Sehe auch die Elektronik in der Verantwortung. Das Phänomen kenne ich auch: zuviel Gas beim (vollbeladenen) Anfahren, vielleicht noch gegen den Hang, dann fängt die Kiste das Hüpfen an. Instinktives Gas wegnehmen macht das Ganze eher noch schlimmer. Aber Lösung meinerseits oder gar seitens BMW 🤷‍♂️🤦‍♂️🙇‍♂️
P.S.
Hillstartcontrol habe ich nicht, beim BJ'17 wurde mir auch wegen Unsensibilität von einer Nachrüstung abgeraten; bleibt aber immer im Hinterkopf🤔
P
pudl
Oberpfalz
K51
Bei mir?
Service 10/25; letztes update geht wohl nach Jahren, werde ich dann aber mal anregen, sobald die Dame sich ad Garage wagt🙂.
AxelVtwin
AxelVtwin
Kiel
R1200 GS K50
Moin allerseits,
vielen Dank für Eure Antworten.
Zusammengefasst:
  • Verschleiß an der Kupplung -> möglich ??? halte ich für eher unwahrscheinlich
  • falsche Öl -> Motul 7100, JASO MA2 - sollte nahezu optimal sein!
  • Software Stand -> letzter Service in März 2025 - sollte auch aktuell sein
  • Traktionskontrolle -> erscheint mir eine recht wahrscheinliche Ursache!!!
  • Kann die Traktionskontrolle unempfindlicher eingestellt werden?
  • ist die Empfindlichkeit in den Fahrmodi unterschiedlich?
  • gibt es Sensoren, die ggf. locker oder defekt sind?
Wie kommt man der Sache nun näher?
Best Grüße aus Kiel
Axel
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Einfach die Traktionskontrolle ausschalten und Testen ob das Moped immer noch Zickt!
LG
Bertl
AxelVtwin
AxelVtwin
Kiel
R1200 GS K50
Hat die K50 auch so etwas wie eine Wheely Unterdrückung?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Ja
Lässt Dynamic Modus auch leichte Wheelys zu!
LG
Bertl
Maddo84
Maddo84
R1300GSA
Moin Leute,
Axel
Beschreib doch mal genauer. Was meinst du mit Hopping? Rutscht die Kupplung? Ändert sich plötzlich die Drehzahl? Oder blinkt das gelbe Lämpchen der TC dabei?
Öl kann da wirklich auch beim Kupplungsrutschen deutlich mit rein spielen.
Das hatte ich früher auch mal mit Motul, da fing die Kupplung an meiner damaligen 1200er an zu rutschen. Habe dann auf Castrol gewechselt und es war sofort weg.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Am Motul Öl kann es nicht liegen.
Hab das 7100 schon lange drin und keinerlei Probleme
Maddo84
Maddo84
R1300GSA
Tja und genau daran hat das Kupplungsrutschen bei mir gelegen.
Auf Motul 7100 gewechselt, nach ich glaube es waren 3 tkm fing das Rutschen an. Auf Castrol gewechselt. Rutschen der Kupplung war weg.
Muss ja auch nicht bei jedem sein, ist es auch nicht. Aber bei meiner hatte das Rutschen mit Motul begonnen und bei sonst keinem anderen Öl. KM Stand war unter 20tkm.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
War 2025 in den Seealpen Schottern und hatte die Kupplung stark strapaziert.
Habe ca 70000 auf der Uhr. Glaub nicht das es am Öl liegt 😉
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Ich würde es mal in Modus Enduro oder Enduro pro probieren
HeikoRoadKing
Ich habe das Motul, 10w50, auch im Motor. Trotz Beiwagen und Drehzahlen zwischen 2000 und 5000 mit kräftigem Beschleunigen kein Durchrutschen.
Auch gelegentliches ~durchziehen~ völlig unauffällig.
AxelVtwin
AxelVtwin
Kiel
R1200 GS K50
Es geht im Prinzip um einen definierten und gut dosierbaren Schleifpunkt beim sportlichen Anfahren.
Wenn ich mit mehr Gas anfahre dann rupft die Kupplung so, dass ich sie wieder ziehen muss und mit weniger Gas vorsichtig anfahren muss.
Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12) - Ähnliche Themen
