Drosselklappe anlaufring defekt
Diskutiere Drosselklappe anlaufring defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich hab letzten Herbst festgestellt das von der rechten Drosselklappe der weisse Kunstoffring wo die Kleine Schenkelfeder drüber läuft halb...
Quotafahrer
Quotafahrer
M-Gladbach
Guzzi Quota und Bmw 1150gs
Ich hab letzten Herbst festgestellt das von der rechten Drosselklappe der weisse Kunstoffring wo die Kleine Schenkelfeder drüber läuft halb fehlt. Laut Freundlichen gibt es sowas nicht einzeln zu Kaufen.... und deshalb empfiehlt er mir eine Komplett neue Drosselklappe zu Kaufen.
Nur Tut Das wirklich not?
Was meint ihr?
Tut mir leid wegen der schlechten umschreibung ,wüste aber nicht wie ich besser audrücken soll was ich mein.
Gruss Sascha
R1150Gs Bj 2000 45Tkm
edelweiß GS
edelweiß GS
Gibt vielleicht hier:rollleyyes:
Ralph Engelbrecht
Reparatur und Restauration
Orchideenstraße 26
90542 Eckental/Brand
Deutschland
Telefon: (0 91 26) 29 38 86
Telefax: (0 91 26) 29 38 86
E-Mail: ralph.engelbrecht@freenet.de
Web:
L
locke1
wenn Du das Ding wechseln willst,muß die ganze DK zerlegt werden darum sollte man(n) drüber nachdenken gleich die ganze DK zu überhollen vielleicht sogar beide, wenn man einmal dran is!
Die gesamte DK neu lohnt sich nur, wenn die MS Welle der DK eingelaufen is, jedenfalls rechts. Da die neue nich wesentlich teurer als die Ersatzteile is. Bei der linken sieht das schon anders aus, da diese ca. 350€ kostet.
Ich habs in diesem Winter erst durch, alle beiben überhollt bei der linken mußte die MS Welle neu:(
Der ganze Spass hat knapp über 100€ gekostet, mit allen pipapo
Gruß Bernd:cool:
gugst Du http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/drosselklappe-neu-lagern-60309/
die Anleitung von tom is super
Wenn man die Linke ohne Drosselklappenpoti kauft ist sie auch nicht teuerer als die Rechte.
Das Kunststoffringelchen könnte man ja problemlos nachfertigen, aber: Ist das Gehäuse nicht auch angegriffen? Sind die Drosselklappenwellen noch ruind?
L
locke1
na Gerd bis du dir da sicher?
Laut Herr Engelbrecht kostet die rechte ca. 120€
hab mal die rechnung raus gesucht-Drosselachse komplett Potieseite 58,52€ die rechte is etwa günstiger
schenkelfeder 2x 3,03€
Buchse für Feder 4x 1,46
da warn noch ein paar Teile wie Lagerbuchse4x, schrauben für DK4x u. u. u.
Gruß Bernd
Quotafahrer
Quotafahrer
M-Gladbach
HY
Das Gehäuse sieht noch gut aus. Wie es um die welle steht ? Keine Ahnung.
Wie sieht es eure meinung nach aus -Akuter Handlungsbedarf? Ich mein die Buchse hält doch nur die Feder Mittig .
Hat Jemand mal die Maße von der Buchse.
Ansonsten läuft Sie ja Supi
Gruss Sascha
L
locke1
Handlungsbedarf- keine Ahnung mußt Du schon selbst Entscheiden!
Die Federbuchsen haben eine Aufgabe, ich denke mal damit sich die Feder nicht zwischen Seilzugscheibe u. DkKörper verklemmen kann,wenn das bei Vollgas passiert:frown: kommt wohl nich so gut.
Ruf doch einfach mal beim Herr Engelbrecht an, am besten nach 17Uhr, der gibt bestimmt gern Auskunft!
Gruß Bernd
- - - Aktualisiert - - -
moin
war im Schuppen und hab mal die alten Federbuchsen gemessen-Aussendurchmesser: 22mm
Innendurchmesser :16,5mm
von Innen is noch ein Rand:7,5mm
und das ganze 2x
wie schon gesag,die DK muss demontiert werden und ich würde gleich die Permaglid Gleidlager mit machen!
Gruß Bernd
DarkCoke
Gruß Bernd
Ich würde das gerne mal aufwärmen, Bernd, meintest du mit den ca. 120€ etwa die komplette Drosselklappe mit Gehäuse? Das wäre ja echt schön.
Marcel
Drosselklappe anlaufring defekt - Ähnliche Themen
  • Drosselklappe links klappert wie ein Storch
    Drosselklappe links klappert wie ein Storch: Hatte den Motor so schön eingestellt, die Ventile justiert und dann begann die linke Drosselklappe zu klappern dass die Vibrationen zu spüren...
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?
    Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?: Hallo! Ich fahre eine R1200GS (BJ2016). Sie hat jetzt 23000km. Die 20000er Inspektion wurde im Winter gemacht (Ventilspiel wurde kontrolliert)...
  • Erledigt Drosselklappen für 1150er
    Drosselklappen für 1150er: Hallo Biete diese Drosselklappen einer 1150er von 2002 an, sind ca 40000 gelaufen laut Verkäufer, haben soweit ich das beurteilen kann keine...
  • Biete Sonstiges Drosselklappe R 1100/1150
    Drosselklappe R 1100/1150: Drosselklappe rechts mit Einspritzdüse wie abgebildet. Fabrikneu. R 1100/1150 - Modellreihe (Endziffer 108 beachten!) Typbezeichnung BING 75/45...
  • Drosselklappen gewechselt
    Drosselklappen gewechselt: Nachdem an meiner QU mit 263tkm die Leerlaufdrehzahl nicht mehr unter 1400 U/min zu bekommen war, habe ich mir wesentlich neuer Drosselklappen aus...
  • Drosselklappen gewechselt - Ähnliche Themen
