Drosselklappenteil ausbauen zwecks Kettenspannerwechsel
Diskutiere Drosselklappenteil ausbauen zwecks Kettenspannerwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, da meine GS wenn sie richtig auf Temperatur kommt im Leerlauf klappert, möchte ich mal den Kettenspanner wechseln. Auf powerboxer...
cub
cub
03er R1150GS
Auf powerboxer ist das ja wunderbar beschrieben und scheinbar schnell gemacht. Nur trau ich mich nicht so recht an das ganze Drosselklappengewürge ran, wie baut man das am besten ab? Sind das die 2(?) Schrauben, die das ganze am Zylinder halten, oder wo löst man das?
Guido
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Guido.
Du löst die 3 Schlauchschellen. Dann schiebst du das schwarze Ansaugrohr in den LuFikasten.
Danach kannst du die DK aus dem Gummi ziehen.
Wenn du einen Stein unter das Vorderrad legst und die Vorspannung am vorderen Dämpfer ganz raus drehst, hebst du damit den Telelever weit genug an, um den Spanner leichter aus dem Zylinderkopf zu ziehen.
Eine Synchro nach dem Zusammenbau schadet sicher nicht...
cub
cub
03er R1150GS
Ah ok... häte ich auch selber drauf kommen können, danke!;)
Wenn man vorsichtig ist, bekommt man das doch sicher auch ohne anschließende Synchronisation hin, oder? Da fehlt mir nämlich die Möglichkeit...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei unseren 4Vs reicht evtl. schon das leichte Ändern der Verlegerichtung der Sekundärzüge, damit die Synchro "zum Teufel" ist.
Eine anschließende Kontrolle wäre für mich Pflicht.
Frosch'n
Frosch'n
Hi Guido.
...geht auch ohne....bei mir war die Feder so ausgeleiert ich brauchte nich mal mit dem Schhraubenzieher da rumpopeln um die Feder aus'm Schacht zu bekommen....achte darauf das es da sauber ist und kein Dreck in den Schacht vom Kettenspanner fällt...
Drosselklappenteil ausbauen zwecks Kettenspannerwechsel - Ähnliche Themen
  • Drehmomente Felgen ausbauen
    Drehmomente Felgen ausbauen: Moin Moin zusammen, ich plane, unmittelbar nach der Abholung mit dem Hänger, die Anakees gegen neue Trail Attack 3 zu tauschen. Ich erinnere...
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen
    Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen: Moin! Habe gerade meine Gabel überholt. Dabei ist mir aufgefallen, das mein ABS-Sensor festsitzt - soll heißen, ich kann ihn nicht ausbauen...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Navigatorhalterung Schloss ausbauen
    Navigatorhalterung Schloss ausbauen: Hallo Ich könnte günstig an eine Halterung für einen Navigator kommen, das Problem ist, das ein Schloss eingebaut ist aber kein Schlüssel mehr...
  • Drosselklappenteil 11x0
    Drosselklappenteil 11x0: Hi Ich suche eine (oder beide) Drosselklappenteile für eine 1100/1150. Sie dürfen total defekt sein (also nicht nur ausgeschlagen). Weder...
  • Drosselklappenteil 11x0 - Ähnliche Themen
