Druck auf den Startknopf, nichts geht mehr! Welche Ursachen kommen in Frage?
Diskutiere Druck auf den Startknopf, nichts geht mehr! Welche Ursachen kommen in Frage? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute musste meine GSA (Bj 2002, 72 TKm, Einzelzündung) leider "huckepack" auf dem ADAC-Transporter die letzten Kilometer nach...
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
heute musste meine GSA (Bj 2002, 72 TKm, Einzelzündung) leider "huckepack" auf dem ADAC-Transporter die letzten Kilometer nach Hause fahren. Was war passiert?
Kurz vor dem Zuhause musste ich noch eine Pause einlegen und habe die GS auf den Seitenständer gestellt. Nach ein paar Minuten wieder aufgestiegen, Zündschlüssel gedreht und die Lampen glimmen nur noch. Die Nadel des Drehzahlmessers geht, ohne laufenden Motor, einmal kurz auf knapp 2000 U/min und dann wieder nach unten. Keine ABS-Aktivierung, absolute Ruhe. Der Druck auf den Starterknopf bringt auch nichts!
Erster Gedanke, hättest Du doch schon mal die neue Batterie eingebaut. Also von der bSvA abholen lassen, Werkzeug und neue Batterie geschnappt und zurück zum Mopped.
Damit es einfacher geht, mal eben den Tank abgebaut. Sicherheitshalber nochmal Batteriespannung gemessen - 12,75 Volt. Also doch nicht die Batterie? Den Tank wieder montiert und nochmal den Zündschlüssel ins Schloss und gedreht: alle Lampen leuchten wieder wie normal, das ABS summt wie sonst auch. Sieht ja wieder super aus. Zur Sicherheit den Starterknopf gedrückt - wieder alle Lampen fast aus, nichts mehr zu hören und nix geht mehr.
Nachdem ich mehrmals den Zündschlüssel ins Zündschloss gesteckt, gedreht und wieder abgezogen habe, bleibt folgendes Fehlerbild: meistens glimmen die Kontrollleuchten bei eingeschaltener Zündung nur müde vor sich hin und es geht gar nichts (keine Hupe, kein Blinker, nix). Ab und zu leuchten wieder alle Lampen normal, und das ABS beginnt mit dem Summen, aber beim Druck auf den Startknopf geht wieder alles in den Glimmzustand und es herrscht Ruhe.
Bevor ich nun stundenlang suche und auf Verdacht viele Euro ausgebe, die Fragen an Euch:
a) worauf deutet dieses Fehlerbild hin?
b) wie kann ich Eure Vermutung am besten überprüfen?
c) wer hatte schon einmal das gleiche Problem und was war es bei Euch?
Danke vorab für Eure Hilfen und viele Grüße aus Mülheim
Gundolf
arnd100
Münsterland
ich hatte das Problem auch einmal, mit gleichem Fehlerbild.
Bei mir war es das Zündschloss. ( Das weiße Teil was unter dem Schließzylinder liegt, wo du den Schlüssel rein steckst.)
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
hallo Gundolf,
überprüfe doch mal den Anlasser. Habe ähnliches Fehlerbild gehabt. Die Magnete im Anlasser waren lose und haben sich verklemmt, so dass dieser sich nicht mehr drehte und dadurch wahnsinnig viel Stom gezogen hatte und somit wiederrum die Batterie fast schagartig leer war.
Bernhard
Miss mal die Spannung wenn du auf den Knopf zum Starten drückst.
Dabei sollte die Spannung nicht deutlich unter 11V fallen.
Ich vermute eine defekte Batterie.
Die Messung ohne Belastung kannst du vergessen.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gundolf,
Massekabel, Anlasser, Batterie, viel Erfolg.
Allzeit gute Fahrt, ohne Elektrikprobleme !!!
Benny
gundolft
gundolft
Mülheim
Erst einmal danke für die Rückmeldungen. Dann werde ich in der nächsten Woche mal loslegen und alles durchchecken. Noch ein schönes Restwochenende und
gundolft
gundolft
gundolft
Mülheim
Nur als kurzes Feedback - das Mopped läuft wieder und wird morgen definitv bewegt!
Ich habe dank Eurer Rückmeldungen alles problemlos hinbekommen. Der Zündlichtschalter war es nicht, dank Gerds Anleitung habe ich alle vier Kabel miteinander verbunden, aber das Ergebnis war genauso wie vorher.
Also habe ich die Batteriespannung im Ruhezustand und mit eingeschaltener Zündung gemessen (12,7 V ohne und 4,2 Volt mit Zündung ein). Ist ja klar, dass sich da nichts mehr getan hat. Sie hatte ja auch vorher schon einige Male nicht optimal funktioniert (ABS-Blinken nach dem Starten; nach einigen Kilometern Fahrt neu gestartet und das Blinken war weg). Offensichtlich konnte sie die Ladung nicht mehr halten und hat sich dann ziemlich abrupt verabschiedet.
Nachdem ich in Gerds Forum etwas über gelöste Anlassermagente als Batteriekiller gelesen hatte, habe ich mir sicherheitshalber auch noch einmal den Anlasser angesehen, aber die Magnete waren noch fest. Also war der Anlasser nicht schuldig am Batterietod.
Offensichtlich hatte ich vor drei Jahren die falsche Marke gekauft (= Intact Gel). Egal jetzt habe ich mir eine Hawker gegönnt.
Viele Grüße aus Mülheim
gundolft
Na, sag ich doch.
Schön, dass du am Wochenende wieder fahren kannst.
Druck auf den Startknopf, nichts geht mehr! Welche Ursachen kommen in Frage? - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS spezifische 3D-Druck Projekte (inkl. Konstruktion / 3D Scan)
    R 1300 GS spezifische 3D-Druck Projekte (inkl. Konstruktion / 3D Scan): Grüß Euch, ich würde mich hier gerne mit anderen in Bezug auf den Titel des Themas austauschen. Das ganze bezogen rein auf die R 1300 GS sowie...
  • Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?
    Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?: Hallo zusammen, das aktuelle Wetter ( teils ja noch etwas salzig) hat mich mal dazu veranlasst nach Möglichkeiten zu schauen mein Mopped nach der...
  • Erledigt Neuer Epson Multifunktionsdrucker ( Drucken, Scannen und Kopieren) mit Tintentank EcoTank ET-2850
    Neuer Epson Multifunktionsdrucker ( Drucken, Scannen und Kopieren) mit Tintentank EcoTank ET-2850: Wegen Fehlkauf biete ich hier einen neuen Multifunktionsdrucker von Epson zum verkauf an. Der Drucker wurde nur zum Probedruck ausgepackt und...
  • 3D Druck
    3D Druck: Moin, gibt es hier noch weitere Leutz, die dem 3D Druck frönen und bereits nützliches für das Moped erstellt haben? Meine erste Aktion war, Kappen...
  • 3D Druck-Service gesucht
    3D Druck-Service gesucht: Hallo werte Gemeinde, ich bin auf der Suche nach nem Forumsmitglied, welches einen 3D Drucker sein Eigen nennt und mir eine frei aus dem großen...
  • 3D Druck-Service gesucht - Ähnliche Themen
  • 3D Druck
