Druckverlust Vorderreifen
Diskutiere Druckverlust Vorderreifen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klasse Fotos, Bernhard. Das ist genau das, was wir bei meiner auch hatten. Mein :) hat solche Bilder jetzt in seiner Werkstatt. Gruß Herbert
hlaube
Erfurt
R 1200 GS
Herbert
jechtel
jechtel
Ostwestfalen
R 1200 GS Bj. 09
bei meinem Vorderrad war es nicht anders. Habe ein Jahr lang ständig Luft verloren und wieder nachgefüllt. Nach 14 Tagen waren 0,8 bar runter. Hinten ging garnichts raus. Das Ventil wurde zwei mal gewechselt. Zuletzt wurde der Reifen abgezogen, das Felgenhorn nachgeschliffen und der Reifen an anderer Stelle wieder aufgesetzt. Dicht ist er nun und ich bin wieder zufrieden. Warum das bei so vielen GS Vorderrädern ist, kommt mir natürlich komisch vor.
Gruss Maik
Druckverlust Vorderreifen - Ähnliche Themen
  • Kupplung druckverlust
    Kupplung druckverlust: Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten...
  • Kupplung schwankenden Druckverlust
    Kupplung schwankenden Druckverlust: Moin, Samstag hatte ich Probleme mit dem Kupplungsdruck. Erst war es schwierig die Gänge zu schalten, dann innerhalb von Sekunden war der Druck...
  • Schleichender Druckverlust am Hinterrad
    Schleichender Druckverlust am Hinterrad: Ich habe seit ca. 2,5 Jahren schleichenden Druckverlust am Hinterrad. Ist eine Gußfelge. Der Reifen wurde jetzt, aufgrund von Verschleiß, das 3...
  • Metzeler Tourance Next und Luftdruckverlust
    Metzeler Tourance Next und Luftdruckverlust: Servus! Ich habe gleich zwei Fragen um das Thema Reifen :rolleyes: 1. Wenn ich (vor allem hinten) den Tourance Next mit dem empfohlenen Druck...
  • Versagen Vorderradbremse Druckverlust
    Versagen Vorderradbremse Druckverlust: Hi, mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, einmal bei der XR und auch bei der GS LC, das die Vorderradbremse durch Überhitzung versagt. Nach 5...
  • Versagen Vorderradbremse Druckverlust - Ähnliche Themen
