Du merkst, das du alt wirst.....wenn
Diskutiere Du merkst, das du alt wirst.....wenn im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ja, beim Grifo sind die Lüftungsschlitze hinter dem Vorderrad noch höher gestaltet. Beides sehr schöne Fahrzeuge. Josef
Q-Treiber-Josef
... wenn du unterwegs ganz unverhofft den Stachel reinhaust um diese Foto zu machen.
Das Schätzchen ist wohl auch schon über 50 Jahre alt
Gab es doch früher als Wiking-Modell
Da könntest du nicht schlecht liegen mit den 50 Jahren, MAN baute die genialen, und im Fahrerhaus kaum zu höhrenden Unterflurmotoren von Büssing noch bis etwa 1979 weiter.
Dagegen lärmte ein NG 1632 V 10 von MB wie ein Traktor, und gesoffen haben die V 10. :eekek:
Josef
Q-Treiber-Josef
Dieser Motor ist wohl auch im MB Trac verbaut worden. So einer fährt hier und unter Belastung ist der unglaublich laut. Eine Zumutung.
Wurden in den Tracs nicht nur 4 und 6 Zylinder Reihenmitoren verbaut ?
Ich glaube nicht, das ein V 10, z.B. ein Om 403 in den Trac gepasst hätte.
Wir hatten in den 80 er Jahren 1632 mit V 10 Motoren, und die waren gross
Könnte es ev. sein, das euer Trac Fahrer einen auf Krawall macht, und auffallen will ?
Josef
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Josef
den Unterflurmotor hat MAN noch länger gebaut,
ich hatte damals - ca. 1995 - einen MAN UXT (so meine ich hieß der) von einer Kundschaft für den Aufbau bekommen.
waren zwar wohl Homöopathische Mengen aber trotzdem
W
wed
Meine Vermutung war nicht ernst gemeint. Auf Krawall macht er auch nicht. Aber wenn man den Trac mit einem schweren Hänger die Steigung raufröhren hört fragt man sich schon, wie die damals eine Zulassung bekommen haben. Der muss dann immer weiter runterschalten. Klingt irgendwie gequält.
Wed
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Na ja, schwerer Anhänger. Der MB hatte max 180 PS. Heute hat der Hofschlepper fast mehr. Und wenn die Möhre 10000h runter hat lässt auch die Leistung nach, ebenso die Geräuschreduzierung im Auspuff. Kann natürlich auch an der Freude am Lärm liegen die der Besitzer hat. Tuning ist auch eine Möglichkeit für Krach.
DirtySanchez
DirtySanchez
Die Tracs, vor allem mit de 6-Ender, werden gerne aufgedreht. Da geht dann wesentlich mehr.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn du das hier noch kennst, gibt's heute noch und schmeckt mir immer noch.
Bei uns nennt man es Schmunzl oder Lequeie.
Gruß Stefan
Ist bei mir lange Zeit durch ein lokales Produkt ersetzt worden (Reinholds aus NRÜ), leider hat die Firma den Betrieb eingestellt. In Zukunft wird's also wieder der Grafschafter Goldsaft sein, der auf dem Frühstückstisch steht, oder in der Küche Verwendung findet.
Uli
Du merkst, das du alt wirst.....wenn - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.
    Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.: Hallo, der ein oder andere hat das Thema vielleicht verfolgt: Biologen beklagen den durch die Landwirtschaft verursachten drastischen Schwund an...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde
    Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde: Gestern eröffnete mir meine Tochter, dass ich Ende November Opa werde. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch! Braucht die GS dann einen...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde - Ähnliche Themen
