Dumme Ladegerät Frage
Diskutiere Dumme Ladegerät Frage im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde gar kein Ladegerät anhängen, die Batterie wird in einer Garage, in der die Temperatur halbwegs konstant bleibt, nicht wirklich entladen...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich habe mein Motorrad im Winter in einer recht unzugänglichen Ecke der Garage geparkt
Ich würde gar kein Ladegerät anhängen, die Batterie wird in einer Garage, in der die Temperatur halbwegs konstant bleibt, nicht wirklich entladen. Im Frühjahr dann eventuell die Batterie kurz nachladen. Mache ich seit Jahren so, meine Batterien haben auch immer mindestens 5 Jahre gehalten (was ich für einen normale Lebensdauer halte).
Die Frage, ob das Optimate die Batterie entlädt, findest du eventuell in der Bedienungsanleitung. Wenn schon eine Diode verbaut ist, sollte dies nicht passieren.
Brauny
Brauny
Ich habe mein Motorrad im Winter in einer recht unzugänglichen Ecke der Garage geparkt und die Batterie direkt mit einem Optimate Lader verbunden. Was passiert, wenn ich das Ladegerät vom Netz trenne, aber das Gerät mit der Batterie verbunden lasse? Gibt es typischerweise in Ladegeräten eine Sperrdiode, die eine langsame Entladung (a la USB Konverter im 12V Stecker) verhindern?
Wenn ich das richtig verstehe, lass doch einfach das Ladegerät gedanklich außen vor und verbaue an der Batterie angeschlossenen Minus-Pol Leitung einen Trennschalter. Den dann so platziert, dass man dran kommt. Somit ist das Ladegerät beim Schalter „off“, von der Batterie getrennt.
Gruß Brauny
Da ich die gleichen Bedenken bezüglich der Entladung habe und auch keine Dauerladung befürworte, wird bei mir das Ladegerät immer abgestöpselt.
Weil ich an eines der Fahrzeuge auch nicht ohne Aufwand herankomme, habe ich dort an den Ladestecker ein Verlängerungskabel angesteckt.
Ladekabel an der Batterie:
Verlängerungskabel:
Spielt keine Rolle.
Cool Larsi...einfach und wirkungsvoll... :daumen-hoch:
Spielt keine Rolle.
Man man...hätt ich eigentlich auch drauf kommen können..mach das ja bei mir auch mit dem kleinen Ladegerät über die DIN Steckdose.
Motorrad hinter dem Auto...Verlängerung ca. 5 m...so alle 3 Monate steck ich die Kabel zusammen und geb dem Ladegerätchen etwa 24 Stunden. Wenn voll häng ichs wieder ab.
@Larsi
Spielt keine Rolle.
dawshill
dawshill
Bonn
dawshill
dawshill
Bonn
Spielt keine Rolle.
das beantwortet nicht die Frage vom 1. Thread.
Dauerhaft angeschlossen mit vorhandenen 230V war nicht die Frage
Aber eine Alternative, wenn man schlecht zum Standort des Motorrades kommt. Mit einem modernen kleinen Ladegerät über die DIN Dose. Oder an den Batteriepolen.
Man mag ja nicht ein normales altmodisches Ladegerät 6 Monate an den Batteriepolen hängen haben.
Spielt keine Rolle.
KMM
Das mein ich mit der Alternative....
Aber auch Larsis Variante mit einem steckbaren Kabel ist eine Variante, wenn einem wohler ist das Ladegerät zu entfernen.
Aber sicher nicht sowas...
Oh Erinnerungen werden wach, so ein Ding hatte ich mal für mein erstes Auto Ende der 70er. Der Gleichstromanteil, der da rauskam, war sehr überschaubar.
Spielt keine Rolle.
Ja KMM die taugen sogar was, wenn man weiss was man macht.
Anhängen ...laden ... und wieder entfernen.
Aber genau da hat ja der TE sein Problem...
So ich hab mein Pulver verschossen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KMM
Spielt keine Rolle.
Und das bringt in diesem Thread auch beim 2ten Mal genau nix, denn die Frage bezieht sich auf: "Ladegerät an Batterie angeschlossen, 230V Stecker abgezogen".
Denke auch das wurde beantwortet....Es kommt auf das Ladegerät an.
dawshill
dawshill
Bonn
Ja, das ist ja alles in Ordnung.
Ich war stets bestrebt immer eine volle Batterie zu haben (Beruf prägt) - wenn ich oft unterwegs bin, ist das ja kein Thema. Aber jetzt, wo die alten Knochen klappernd frieren, soll es halt das Ladegerät richten.
Nach der Maxime "Fire and forget" wird das Ladegerät angeschlossen und Ruhe ist - tagelang, wochenlang oder auch länger...
Und der Feuerstuhl ist immer einsatzbereit. Das ist mir wichtig.
Dumme Ladegerät Frage - Ähnliche Themen
  • Navigation mit Zweithandy und "dummen" Displays
    Navigation mit Zweithandy und "dummen" Displays: Servus, mir schwebt vor (zumal ich Zweit- Dritt- oder Vierthandys daheim rumliegen habe) diese Carplay/AndroidAuto-Dinger mit einem Handy (ohne...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • Dumm gelaufen...😅 // Polizei erwischt Motorradfahrer am Handy
    Dumm gelaufen...😅 // Polizei erwischt Motorradfahrer am Handy: Das kann passieren, wenn man alle Kontrolle den Helferlein anvertraut...🙈🤣 Smartphone beim Motorradfahren: Polizei erwischt Motorradfahrer am Handy
  • Thema Verpackung und ich das dumme Kind...
    Thema Verpackung und ich das dumme Kind...: Da ist man mal so schlau (also zumindest denkt dass das dumme Kind) und kauft bei Amazon coole Kartons um Reifen mit Felgen zu verschicken...
  • Neulings- und dumme Fragen zur 1150GS
    Neulings- und dumme Fragen zur 1150GS: Hi Nach Jahren von 2-Ventil-GS habe ich jetzt eine 1150 GS erstanden. Nur stellen sich mir ein paar Fragen, die ich hier gerne stellen möchte...
  • Neulings- und dumme Fragen zur 1150GS - Ähnliche Themen
