Dynamic Esa stilllegen
Diskutiere Dynamic Esa stilllegen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat schon mal jemand von euch bei einer 1200er gs lc das esa stillgelegt um ein mechanisches Fahrwerk einzubauen? Ist das möglich? Es geht...
qhornpacker
qhornpacker
Ist das möglich?
Es geht um eine gs Bj 2014.
Helmut
Klar ist es möglich. Ich hab nur nicht im Kopf, was mit der Fehlermeldung im Display passiert.
Ausprogrammieren geht wohl nicht 🤷‍♂️
qhornpacker
qhornpacker
OK, danke da werde ich mal vorstellig
Lg
Sollte es diesen Stecker wirklich geben (wovon ich noch nie gehört habe) wäre es toll, wenn Du die Bestellnummer hier posten könntest.
Wäre eine interessante Sache
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Und man braucht 2 Stück davon!
Gast 44602
Ist das möglich?
Helmut
Ich habs noch nicht gemacht, weil ich kein ESA habe.
Möglich ist es aber ganz sicher, du kannst ja jede Sonderausstattung zurückbauen (lassen).
Doch, unter Anderem muss (und kann) genau das gemacht werden, es wird ja im Rahmen der Fahrzeugproduktion auch reinprogrammiert.
Gruß Hannes.
Würde bedeuten, aus dem Bus Protokoll mit der ZFE die komplette Kommunikation mit dem ESA Steuergerät löschen und dafür sorgen, dass keine Fehlermeldungen kommen. (Wie die Lin Bus Signale der linken Amateur dann verarbeitet werden (Fehler Code) ignorieren wir mal. Genauso wie die komplette Funktionsüberwachung der ESA Federbeine)
Da braucht selbst ein Programmierer mit dem Source Code geraume Zeit für, wenn es denn überhaupt "so" einfach ist.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gruß Hannes.
Da wäre ich mir nicht sicher. Bei meiner 2012er war das nicht möglich. Nur die Fehlermeldung im Display wurde unterdrückt.
Im Fehlerprotokoll taucht bei jeder Inspektion "Fehler Fahrwerk" o.ä. auf.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Das Touratech Suspension Extreme Fahrwerk ist ein mechanisches Fahrwerk.
Und dem Stecker wird es egal sein welches mechanische Fahrwerk eingebaut wird.
Gast 44602
Zwar wird das jetzt ein Bissel Off Topic, aber: Ich schrieb ja "unter Anderem". Das heißt, nicht benötigte Bedienelemente, Sensoren und Aktuatoren werden zurückgebaut/entfernt und ggf. durch mechanische ersetzt.. Das ESA Steuergerät wird entfernt. Dann wird das ESA aus dem Fahrzeugauftrag/Vehicle Order (FA/VO) gelöscht ("rausprogrammiert"). Wen das wirklich interessiert, möge sich mal in YouTube unter "E-SYS R1200GS" die diversen Treffer anschauen.
Nochmal: Genau das Gegenteil wird ja beim Bau des Fahrzeugs gemacht, wo diese (Sonder)ausstattung(en) zum FA hinzugefügt werden. Ist sehr interessant, such bei Interesse auch mal "BMW FA ändern" bzw. "BMW modify VO".
Gruß Hannes
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
.....und einen😁 verständnisvollen TÜV-Prüfer, Vermute ich mal.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Einfach mal abstecken und los fahren.
Bei der K25 passiert nix. Keine Fehlermeldung.
Natürlich werden die Varianten in der Produktion programmiert. Das kann ein Add-On sein aber auch schlicht und ergreifend eine andere Softwarevariante.
Dazu die Frage ob man das den zertifizierten Händler machen lassen will.
Wobei es nicht der Händler macht. Der hängt die Karre nur an's Netzwerk. Durchgeführt werden Änderungen vom "Werk" (da kann sich der Händler die Software nicht kopieren falls "man" den Kooperationsvertrag löst oder er die Sklaverei beendet)
qhornpacker
qhornpacker
danke für die ganzen Rückmeldungen, waren gute Argumente sowohl für als auch gegen stilllegen des ESA dabei.
Habe mich jetzt für das TT suspension entschieden damit ich weiterhin die Einstellungen vom ESA nutzen kann.
LG
Helmut
Dynamic Esa stilllegen - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten
    Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten: Hallo Leute, ich habe zwei kleine „Probleme“ mit den oben genannten Systemen. Vielleicht hat ja nachher jemand einen Tipp… Also, meine 2018er...
  • Erledigt OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16
    Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16: Hallo, habe heute festgestellt, dass die Schubstange nur noch am unteren Kugelgelenk hängt. Der obere Teil am Sensor ist abgebrochen. Zwei Fragen...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA)
    Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA): Hallo, könnt Ihr mir sagen, ob und wenn ja, womit der Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor laut BMW geschmiert wird (nur Dynamic ESA)...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA) - Ähnliche Themen
