E10 vers. E5
Diskutiere E10 vers. E5 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich hab die Suche gequält, aber nix Adäquates gefunden. Mit ist jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen, dass meine GSA mit E5 ca...
Moin zusammen,
Mit ist jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen, dass meine GSA mit E5 ca. 0,5 Liter weniger auf 100km braucht.
Dass der Motor nen Zacken geschmeidiger läuft, kann auch Einbildung sein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Unabhängig von der Jahreszeit (Hier Lufttemperatur)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
ich stelle da keinen Unterschied fest aber ich fahre auch nicht im Grenzbereich.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala
0,5L - 0,7L kann ich auch bestätigen. Gefahrenes Drehzahlband bis 6000U/min... Sind in etwa dieselben Schwankungen, wie nach dem einen oder anderen Update der Firmware... ;-)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ich meine mir eingebildet zu haben,
dass der motor mit e10 etwas ruhiger läuft...besonders mit aral...
aber auch etwas weniger leistung hat...
auf den verbrauch achte ich eh kaum...
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Moin zusammen,
Mit ist jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen, dass meine GSA mit E5 ca. 0,5 Liter weniger auf 100km/h braucht.
Zwischen E10 und E5 habe ich keinen Unterschied festgestellt.
Zwischen Super E10 95 Oktan und Super Plus E5 98 Oktan habe ich allerdings einen Unterschied festgestellt. Mit Super Plus ist der Verbrauch etwas niedrieger (0,3-0,5 Liter/100km) und das Klingeln beim Beschleunigen ist weg. Das liegt aber an der Oktanzahl.
mattes
mattes
Köln
R 1250 GS Style GS-Trophy
Mit meiner 1200ADV-LC ging es mir genauso. Der Motor lief geschmeidiger, der Verbrauch mit Super-Plus um 0,3-0,5l/100km geringer.
Auf meiner 1250er tanke ich auch nur Super Plus. Als ich die Maschine abholte im Oktober bin ich an eine Tanke gefahren, wo es "nur" Super (E5 und E10) gab. Natürlich das E5 genommen. Danach immer Super Plus getankt aber keinen Unterschied zum Super E5 gespürt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
1 Liter mehr zwischen E5 und E10 so wie es Andi hier fragt?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hier wird einiges vermischt.
E5 E10 und Super Plus.
Bleiben wir doch nur beim Unterschied E5 zu E10.
T-Bone
T-Bone
St. Johann
GS 1250 Adventure 2021
kein Unterschied im Verbrauch und beim Motorlauf bei mir spürbar
Brauny
Brauny
Moin zusammen,
Da E5 hat einen höheren Brennwert als E10 hat sollte sich die Frage nach Mehrverbrauch selbst beantworten.
Ethanol hat gegenüber Benzin über 30% weniger Energie.
E10 hat einen Bioethanol Anteil von 5 – 10%, während E5 bis zu 5% enthält.
Es können also in beiden der gleiche Anteil sein, aber auch mehr als 5%.
Fazit: je mehr Ethanol, desto höher der Verbrauch. Ob du also 7,0 oder 7,5 L km/h verbrauchst liegt zum Teil am Brennstoff. Alles andere liegt an deiner Fahrweise und am Motor.
Und dann wäre noch das: Steigende Ethanol Mengen im Benzin sind keine sinnvolle Klima- oder Umwelt Schutzmaßnahme. Einzig den Verbrauch zu reduzieren hilft.
Gruß Brauny
Ed1986
Ed1986
Duisburg
1250 Adventure Triple Black
Liegt es evtl. auch an den Außentemperaturen?
Ich bin in der Einfahrphase und benötige trotz sehr vorausschauender Fahrweise aktuell ca 5.2 L . Statt der Handbremse nehme ich zu 80% die Motorbremse.
Manche haben laut Spritmonitor nur 4L, entweder schieben die ihre Motorräder oder nicht jede Tankfüllung wird aufgezeichnet?
R1200GS Adv. 2018
Hier darf man teilweise widersprechen - mehr Alkohol -> Verbrennung sauberer
Schnüffel mal am Auspuff von einem Wägelchen das E85 oder E100 verbrennt.
R1200GSRider
im wilden Süden
Gruß Brauny
Super E10: Aktuelle Einschätzung der Aral Forschung zu Produktaussagen im Markt (2011) - Initiative Kulturgut Mobilität
Kraftstoffverbrauch / Gemischabmagerungen /Kaltanfahr- und Fahrverhalten
Ethanol ist ein Alkohol, der im Vergleich zu reinen Kohlenwasserstoffen wie Benzin rd. 35 %(m/m) Sauerstoff in seinem Molekül enthält. Hieraus resultiert, das ein Ottokraftstoff mit 5%(V/V) Ethanol 1,81%(m/m) an Sauerstoff und bei 10%(V/V) rd. 3,6%(m/m) an Sauerstoff enthält. Dieser Anteil des Kraftstoffes ist praktisch schon verbrannt (oxidiert) und steht somit nicht mehr als Energiegehalt zur Verfügung. Ethanolhaltige Ottokraftstoffe haben daher im Vergleich zu Ottokraftstoffen, die aus reinen Kohlenwasserstoffen bestehen, einen niedrigeren Energiegehalt. Allerdings tritt hier ein Phänomen auf welches dazu führt, dass Verbrauch und Leistung durch die Ethanolzugabe bis etwa 5% nicht negativ beeinträchtigt werden. Ethanol hat eine deutlich höhere Verdampfungsenthalpie als reine Kohlenwasserstoffe was dazu führt, dass nach der Einspritzung in den Motor eine "Innenkühlung" auftritt, die den Verbrennungsprozeß im Motor verbessert und so den zu erwartenden Mehrverbrauch sowie die Minderleistung ausgleicht. Bei Ethanolbeimischungen über 5% kann, je nach Motor, dann allerdings der niedrigere Heizwert von Ethanol zulasten des Verbrauchs und meist auch der Leistung gehen. Nach unseren Erfahrungen bewegen sich die Veränderungen im Bereich von 0 bis max. 3%.
E10 vers. E5
E10 vers. E5 - Ähnliche Themen
  • E10 bei Bj. 2006
    E10 bei Bj. 2006: Hallo habt Ihr Erfahrung mit E10. In Österreich habe ich kein E5 Super mehr bekommen.
  • Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich
    Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich: Servus Gemeinde, ich will hier keine Diskussion über das Für und Wider von E5 bzw. E10 führen! Nur zu Info für alle die nach oder durch...
  • Motor rasselt durch E10?
    Motor rasselt durch E10?: Hallo, Meine erste Frage zu meiner 1100er hat sich gestern und heute aufgetan. Und zwar war ich gestern Morgen eine kurze Runde drehen und der...
  • Erledigt Mitas E10 Reifensatz vorne +Hinten Stollenreifen
    Mitas E10 Reifensatz vorne +Hinten Stollenreifen: Biete einen Satz MitasE10 Stollenreifen an 150/70 69 T DOT2017 Hinterreifen neu gekauft 5/2018, nie montiert 110/80 59 T DOT2016 Vorderreifen ca...
  • Mitas E10 oder E10 Dakar? oder E09?
    Mitas E10 oder E10 Dakar? oder E09?: Hi Leute, eine Frage, fahre eine 1150er GSA und möchte den Mitas E10 für meine Albanienreise testen! Nur weiß ich nicht ob Dakar oder nicht, mit...
  • Mitas E10 oder E10 Dakar? oder E09? - Ähnliche Themen
  • E10 bei Bj. 2006
