E10 Verträglichkeit F 650 GS 2008
Diskutiere E10 Verträglichkeit F 650 GS 2008 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der ÖAMTC schreibt Ob der Benzin-Motor ihres Motorrades E10-geeignet ist, können Sie anhand untenstehender Liste überprüfen. Grundsätzlich gilt...
Gast-55299
Der ÖAMTC schreibt
Ob der Benzin-Motor ihres Motorrades E10-geeignet ist, können Sie anhand untenstehender Liste überprüfen. Grundsätzlich gilt: Alle Benzin-Motoren ab 2010 vertragen E10. Informationen dazu liefert im Zweifelsfall die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges oder die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller.
In allen BMW 2-Rad- Modellen sämtlicher Baujahre ist der unbedenkliche Einsatz von E10 Kraftstoffen möglich - jedoch ist die mindestens vorgeschriebene Oktanzahl gemäß Betriebsanleitung weiterhin zu beachten.
Wäre ROZ 91
Was gilt nun?
Der ADAC hat errechnet, dass Motoren mit E10 im Vergleich zu Motoren mit E5 zwischen 1 und bis zu 1,5 Prozent mehr verbrauchen. Denn: Ethanol weist rund 30 Prozent weniger Energie auf als Benzin
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
ROZ gibt die Klopffestigkeitsklasse der jeweiligen Kraftstoffsorte an.
ROZ 91 Benzin war “Normal“ Benzin unverbleit.
Diese KraftstoffSorte gibt es in Mitteleuropa de facto nicht mehr.
es gibt nur noch
ROZ 95 (Euro)Super Benzin in den Varianten E5 und E10
ROZ 98 Super+ E5
und die Sonderkraftstoffe mit ROZ 100 V-power oder 102 Ultimate ( Bis zu E5, meist nichts)
bei Unsicherheit, gilt hier , mehr ROZ geht immer, weniger nicht.
über die Additive im Kraftstoff/ Kraftstoffqualität sagt die ROZ aber nichts aus.
E10 kann während der Saison ohne bedenken gefahren werden.
zum überwintern eher ein E5, da das Ethanol Wasser ziehen kann und das lagert sich unten am Tank ab ( mit der Zeit).
Wasser brennt aber schlecht und macht dann im Frühjahr Ärger.
Außenboarder am Boot sind da besonders anfällig.
Gast-55299
Ich verweise mal auf Motorrad online
Bei kaum gefüllten Tanks können sich dagegen separate Wasserphasen bilden, die sich, weil sie schwerer als Benzin sind, am Tankboden absetzen. Dort können sie erhebliche Korrosion verursachen, bis hin zur Durchrostung von Tankfalzen und anderen "Innereien". Ethanol löst sich sowohl in Wasser wie in Benzin, vermittelt zwischen beiden. Und es wirkt hygroskopisch, wasseranziehend. Dabei eignet sich E10 im Vergleich zu Super E5 nach Angaben von Aral-Chemikern besser zur Überwinterung. Sein doppelt so großer Ethanolanteil könne zweimal so viel Wasser in einer homogenen Lösung halten und damit "unschädlich" machen.
Ratgeber zum Thema Benzin: Die Vor- und Nachteile von E5 und E10
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Meine realen Erfahrungen sind da zwar massiv abweichend.
Aber ich lasse mich gerne vom besseren überzeugen.
Ich habe aber immer volle Tanks bei der Überwinterung, Evtl macht das einen Unterschied.
Bin da aufgeschlossen für neues.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
ich nutze schon seit mehr als 20 Jahren minimal super/super plus E5 oder sofern verfügbar Super Plus E0 Ultimate etc. (bei Motos und Cabrio [nur superplus!]).
Auch zum Überwintern und immer mit max. vollem Tank nur Ultimate. Da habe ich keinerlei Probleme mit Wasser im Sprit. Das gilt für Stahl- und Kunststofftank. Auch wenn hier öfters mal was anderes geschrieben wird, zeigt meine Langzeiterfahrung, dass das wie o. b. eindeutig gut funktioniert. Ergo werde ich daran auch nichts ändern.
Zudem sorgt der volle Tank dafür, dass die verschiedenen Dichtungen an Pumpe und Tank nicht austrocknen und undicht werden.
Natürlich wird mindestens 1 mal im Jahr der "alte" Sprit verbraucht und durch Neuen ersetzt.
MAB
Tintenpro
F 650 GS Twin 2008
Ich hab bei meiner 650 Twin alles ausprobiert von Super E10 über Super E5 bis hin zum Ultimate 102 von Aral mit 0 Ethanol. Ich habe keinen Unterschied im Fahrverhalten oder Verbrauch bemerkt und tanke daher immer E10.
Tom123
Tom123
München Süd
Ich hab bereits seit Jahren E10 getankt und keinen Mehrverbrauch, dies kann ich behaupten da ich auch immer wieder Super in Österreich ohne E10 als Treibstoff hatte.
LG Tom
E10 Verträglichkeit F 650 GS 2008 - Ähnliche Themen
  • E10
    E10: Moin, ich fahre seit fast 5 Jahren und 22 tkm meine kleine GS und tanke, so wie es mir seinerzeit vom Händler empfohlen wurde, E5. Das habe ich...
  • E10 bei Bj. 2006
    E10 bei Bj. 2006: Hallo habt Ihr Erfahrung mit E10. In Österreich habe ich kein E5 Super mehr bekommen.
  • Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich
    Umstellung von Super 95 E5 auf Super 95 E10 in Österreich: Servus Gemeinde, ich will hier keine Diskussion über das Für und Wider von E5 bzw. E10 führen! Nur zu Info für alle die nach oder durch...
  • E10 vers. E5
    E10 vers. E5: Moin zusammen, ich hab die Suche gequält, aber nix Adäquates gefunden. Mit ist jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen, dass meine GSA mit E5 ca...
  • Motoröl TÜ und E10 Verträglichkeit?
    Motoröl TÜ und E10 Verträglichkeit?: Die TÜ soll ja mit 10W40 befüllt werden, was ja die :D auch einfüllen. Zumindest in der NL Berlin... Viele Q-Treiber verwenden / empfehlen jedoch...
  • Motoröl TÜ und E10 Verträglichkeit? - Ähnliche Themen
  • E10
  • E10 bei Bj. 2006
  • E10 vers. E5
