Edelstahl Schraubensatz R1150GS -> Erfahrungsaustausch...
Diskutiere Edelstahl Schraubensatz R1150GS -> Erfahrungsaustausch... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab schon vor Jahren alle zugänglichen Schrauben bis M10 durch solche aus Edelstahl ausgetauscht, inclusive die an den Bremsscheiben etc. Kein...
Momber
In jedem Fall Finger weg von allen (ich wiederhole: allen) Schrauben an Bremssätteln, Fahrwerk, Rahmen oder ähnlich belasteten Stellen. Die verzinkten Stahlschrauben sind zäh und können sich bei Überlast dehnen, bevor sie abreißen.
Kein Problem.
Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Und rausdrehen lassen die sich auch wieder ohne Probleme. Ohne Kupfer/Keramikpaste wohlgemerkt.
fertiglos
fertiglos
29640 Schneverdingen
Bmw GS 1200 Adv.
Habe mal bei bigrisk geschaut .
ich finde den satz für die 1150 er nicht .
hat jemand vieleicht ne artikelnummer .
gruß kai
Diddeldum
Frankfurt
Hinsichtlich der Schraubenfestigkeit habe ich mal bei schrauben-lexikon nachgesehen.
Die hochfesten Schrauben 10.9 haben die Zugfestigkeit von 900 N/mm². Die A2-70 (handelsüblich) haben 700 N/mm². Sie haben aber ein höhere Zugfestigkeit als die 8.8er (640 N/mm²). Wenn man aber bedenkt, dass die Bremsen vorne doppelt ausgelegt sind, habe ich auch keine Bedenken dass die Schrauben bei normaler Beanspruchung halten.
Allerdings werde ich die A2 Schrauben auch mit Keramik- oder Zinkpaste eindrehen. Bei schrauben-lexikon steht, dass es aufgrund des Flankendrucks bei unterschiedlichen Metallverbindungen zum Festfressen der Schrauben kommen "kann".
Mathias
Momber
Die Zugfestigkeit bei den Bremsscheibenschrauben ist auch eher zweitrangig da dort mehr Scher- als Zugkräfte entsehen.
Diddeldum
Frankfurt
Es ist zwar schon lange her dass ich das mal gelernt habe, aber so weit ich mich erinnern kann, dürfen Schrauben nie auf Scherung belastet werden. Deshalb werden die Schrauben doch so fest angezogen (also Zugkraft), dass die Flächen aufeinandergepresst werden damit keine Scherkräfte auftreten.
Es ist aber wirklich schon sehr lange her bei mir :D
Mathias
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
2 Zyl. Adv in Orange
Mathias
Hallo Mathias,
Dir sollten doch ein paar Bedenken kommen! Hättest Du im Schrauben-Lexikon richtig nachgeschaut, hättest Du gesehen, dass Du Äpfel mit Birnen vergleichst. Schrauben 10.9 haben eine Bruchspannung von 1000 N/mm² und eine Dehngrenze (die für die Auslegung relevant ist) von 900 N/mm². Bei 8.8 Schrauben betragen diese Werte 800 bzw. 640 N/mm². Bei der Edelstahlschraube mit der Kennzeichnung 70 liegen die Werte bei 700 N/mm² für die Bruchspannung und nur 450 N/mm² für die Streckgrenze (ist hier für die Auslegung relevant).
Edelstahlschrauben mit der Kennzeichnung 70 sind also erheblich schlechter als 8.8 oder 10.9 Schrauben!
Winfried
Winfried nimmt mir die Argumente ab. Allerdings ist das Wesentliche bereits gesagt. VA an allen Stellen wo es nicht darauf ankommt. Oft ist das Gegengewinde in Leichtmetall und wird ohnehin eher dort ausreissen.
Es gibt auch VA Schrauben die der TÜVie auch an der Bremsanlage anerkennen muss. Die kosten allerdings richtiges Geld und sind nicht als "Satz" zu bekommen. Für die noch besseren VA gibt's jeweils ein Zertifikat dazu. Diejenigen die in Atomkraftwerken arbeiten kennen diese Teile.
VA hat ein anderes Ausdreh-/Löseverhalten als Stahl. Im Zweifelsfall (den ich selten habe :o) würde ich eher die lascheste Schraubensicherung als Keramikpaste verwenden. Allerdings hatte ich noch nie den Fall, dass eine VA Schraube in Al so fest war, dass ich sie nicht lösen konnte (wenn nicht ein Spezialist Cu-Paste drangeschmiert hatte; der Spezialist war damals ich :cool:)
Selbst Schrauben mit denen die Bremssättel an die Standrohre geschraubt sind müssen (eigentlich) keine sonderliche Festigkeit haben. Es wird ein relativ weiches Material auf einen weichen Untergrund geschraubt. Die mit den Schrauben theoretisch mögliche Flächenpressung kann gar nicht erreicht werden weil die "verpressten" Materialien nicht hart genug sind.
Abgesehen davon würde schon lange vorher das Gewinde aus dem Leichtmetall reissen. "Normale" VA-Schrauben sind allerdings weniger zugfest (das wäre nicht schlimm) UND weniger elastisch. Sie ziehen sich also zuerst ein bisschen "lang" und reissen dann ab.
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Ich finde leider bei BigRisk die schrauben nicht, kann es sein das sie nicht mehr verkauft werden?
Wo bekomme ich die denn noch wenn nicht bei BigRisk?
Ebay muss nicht unbedingt sein.
Wolf
Edelstahl Schraubensatz R1150GS -> Erfahrungsaustausch... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradwippe (Schultes) Edelstahl Neu,
    Motorradwippe (Schultes) Edelstahl Neu,: Biete wegen Hobbyaufgabe Motorradwippe ((Schultes) Edelstahl Neu , von mir wurde noch zusätzlich das Aluriffelblech mit der Antirutschmatte...
  • Biete Sonstiges Motorschutzbügel Wunderlich Edelstahl in HP / Rallye Blau
    Motorschutzbügel Wunderlich Edelstahl in HP / Rallye Blau: Motorschutzbügel Wunderlich Edelstahl in HP / Rallye Blau inkl. Verbundstrebe Die Bügel sind Um- und Unfallfrei. Der Rechte hat auf der (nicht...
  • Buchsen Edelstahl-Gepäckbrücke
    Buchsen Edelstahl-Gepäckbrücke: Hallo, könnte mir freundlicherweise jemand die Maße der beiden Buchsen (Nr.4 im Bild) unter den hinteren Befestigungslaschen der...
  • Erledigt Touratech Tank-/Verkleidungsschutzbügel Edelstahl für 1250 GS - unbenutzt
    Touratech Tank-/Verkleidungsschutzbügel Edelstahl für 1250 GS - unbenutzt: Biete einen ungenutzten Tankschutzbügel an. Hab den vor drei Jahren geschenkt bekommen, nie genutzt, nur mal ausgepackt um zu gucken. Jetzt würd...
  • Edelstahl-Schraubensatz bei Ebay: Taucht das was ???
    Edelstahl-Schraubensatz bei Ebay: Taucht das was ???: Hallo Leute, taugen solche LINK Schraubensätze was vom Preis / Leistungsverhältnis :confused:
  • Edelstahl-Schraubensatz bei Ebay: Taucht das was ??? - Ähnliche Themen
