Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps
Diskutiere Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab das zwitschern auch seit dem letzten wechsel im herbst am Polyriemen die ersten 50m bzw. 15 sec. ca. Auswechseln hat nicht geholfen und...
Kagi
Kagi
Lkr.GAP - Ammertal
1150GS
Hab das zwitschern auch seit dem letzten wechsel im herbst am Polyriemen die ersten 50m bzw. 15 sec. ca. Auswechseln hat nicht geholfen und nachspannen auch nicht. Riemenspray oder was es so auf dem Markt gibt könnte sicherlich helfen. Werde es beim Saisonstart am 01.04. mal testen. Achja, Riemen sind bei mir die von Conti verbaut worden und die Riemenscheiben sind auch neu.
qhammer
qhammer
Genauso war es bei mir auch -bei 40TKm Riemen gewechselt, die erste Zeit bei jedem Kaltstart das zwitschern- Siliconspray 2 mal rauf und Ruhe für 50 Tkm. Im Dezember wieder den Riemen erneuert und wieder kurzzeitig das zwitschern beim Kaltstart -Siliconspray rauf und Ruhe ist's. Beides waren Conti-Riemen.
Kagi
Kagi
Lkr.GAP - Ammertal
1150GS
Na das klingt ja sehr zuversichtlich für mein vorhaben den riemen mal einzunebeln. Werde dann nochmal berichten wenn ich soweit bin.
bmwr1150gsler
bmwr1150gsler
bei Köln
R 1150 GS (Baujahr 2000)
Hallo Kagi,
der Riemen wurde bei meiner bei 48TKm gewechselt und jetzt stehen 58TKm auf dem Tacho. Werde den Tipp mit Siliconspray testen und ebenfalls berichten.
Hat es bei Dir geholten?
bei der 1100/1150 kann man den riemen auch nachspannen.
MUCCACRUCCA
MUCCACRUCCA
Paoletta & Spiky
Bestätige,
hatte das gleiche Geräusch, Mopped hatt die letzten 5-6 Jahre nur gestanden.
Silikonspray hat kurz geholfen, danach neuer Riemen drauf und jetzt ist Ruhe....na ja fast, die Kupplungsdruckwelle oder wie das ding heist muss auch neu Klappert wie ein Traktor bei losgelassener Kupplung im Leerlauf :) Gefällt mir aber auch von der Geräuschkulisse an der Ampel, andere Moppedfahrer denken das mir die Kiste bald um die Ohren fliegt hehehe....
Was wissen die schon wie Geil Trecckerfahren ist :)
Meinste das bringt was ,wenn der Riemen alt ist ,alle Weichmacher raus sind und schon etliche Male gequietscht hat ?
Der ist doch hart und hat keinen Grip mehr ....oder?
Kagi
Kagi
Lkr.GAP - Ammertal
1150GS
Bei mir wurde ein neuer Riemen eingebaut mit neuem ........ Nach 2 wochen quietschen hab ich den riemen reklamiert woraufhin er nochmal gegen einen neuen ausgetauscht wurde welcher immer noch qietscht beim losfahren wie bereits berichtet. @bmwr1150gsler: habs noch nicht ausprobiert. Bei mir geht die saison erst am 1.04. los. @-larsi-: bei mir wurde der riemen beide male erfolglos nachgespannt.
qhammer
qhammer
Die Dinger zirrpen fast immer wenn sie neu sind- wie schon geschrieben............. nach einer Weile ist dann Ruhe.
Silikonspray ist für mich das Schlechteste, was ich auf dem Riemen haben will. Der soll grippen nicht rutschen.
Dein Problem ist das schlechte Anspringen: 5 Mal georgelt, dadurch wird die Batterie 5 mal mehr entladen als wenn der Motor beim Ersten Mal schon springt. logisch dass dann extrem nachgeladen und der Rippenriemen mehr belastet wird.
Keiriemenspray hab ich auch im Regal, aber das schmatzt dann.. etwas nachspannen und sehen, dass sie besser anspringt.
Frosch'n
Frosch'n
Als es noch kein so neumodisches Zeugs wie Sillikon gab hat man einfach Bier genommen ... die Hefe schmiert und der Gripp geht nicht verlohren ... trinken kann man es auch ... wie genial is das denn :)
P
pius
Riesenbeck
Hallo MUCCACRUCCA
ich mag ja ein bisschen ängstlich sein, ich hätte Angst, genau wie die anderen Moppedfahrer, wegen deiner "Kupplungsdruckwelle"
Was wissen die schon wie Geil Trecckerfahr:)en ist
Sobal du die Kupplung ziehst, dreht sich bei der 1150iger das Lager im Kupplungsnehmerzylinder angetrieben durch die Kupplungsdruckstange, sofern das Lager in Ordnung ist, falls nicht dreht es den Kolben mit und beschädigt irgendwann die Zylinderwandung.
So wie du schreibst, werden die Geräusche von einem Lager im Getriebe kommen und damit würde ich auch befürchten, dass das nicht unendlich lange so weiter geht.
Fahr mit deiner Q zu jemanden der sich damit auskennt, glaube mir, der Weg lohnt sich.
Ignoranz wird deiner Q nicht helfen.
Gruß Edgar
Hi Tom,
stammt dieser Bier-Tipp evtl. auch noch aus der VW-Käfer-Zeit, als angeblich der gerissene Keilriemen problemlos durch einen Damen-Nylonstrumpf ersetzt werden konnte? Der Tipp war omnipräsent, aber in Realität hat das mit Sicherheit gar nie nicht funktioniert.
Mein Riemen ist neu :cool:
und immer gut gespannt.:bounce:
Quietscht beim Start aber auch immer.
Gibt´s praktische Bier-Erfahrungen oder ist das bloß ein Stammtisch-Tipp? Will ungerne Bier vergeuden!
Und Silikon an dieser Stelle widerstrebt mir eigentlich von der Logik.
Grüße vom elfer-schwob
PS:
Hallo MUCCA...
Ich hoffe doch sehr, daß uns im Schwobaländle diese verheerende "Kupplungsdruckwelle" nie erreicht!
Truckie
Truckie
also meine Quietscht auch beim Kaltstart bei kühlem Wetter. Es war mir auch schon immer klar, dass das der Polyriemen ist. Der ist übrigens nagelneu. Die Batterie ist auch gut geladen. Nach 500m ist Ruhe im Karton. Was mich überrascht ist die Aussage, dass die Huddel vom tubser schlecht Anspringt. Meine macht exakt das gleiche und das nun seit 100 000km. Motor ist in einem (fast) perfekten Zustand. Öl, Kerzen, Filter, EV, Ventile, Syncro, Kettenspanner, sind neu bzw. perfekt justiert. Das einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist die Kontrolle des Zündzeitpunktes. Könnte es das sein, oder ist das Anspringen so doch normal?
Volker
bmwr1150gsler
bmwr1150gsler
bei Köln
Hallo Kagi,
bei mir gehts auch erst am 01.04. los.
Werde berichten.
tubser
Also Danke erst mal für Eure zahlreichen Antworten. Das schlechte Anspringen war, weil der Hobel 2 Monate gestanden hat, habe ansonsten keine Probleme damit.
Ich werde es mal mit etwas Talkum versuchen, das beseitigt in meiner Branche ( Aufzugstechnik) auch dauerhaft die Quitschgeräusche an den Riemengetriebenen Türschließmaschinen. Der Polyriemen ist von Conti und fast neu.
Grüße von tubser
zu der Verwunderung, schlecht anspringen: hab noch mal reingehört, sie sprang beim ersten mal gut an, lief aber nicht gut weiter/ wurde wegen dem zu provozierenden Quitschgräusch nicht mit höherem Gas am Leben gehalten, dann weitere 4 Startversuche mit nur einer Zwei Einseitigen Zündungen, möglicherweise aus Ursache das vorherigen Absterbens mit zu viel Sprit der nicht verbrannt wurde. Also eher unbedenklich, wenn es nicht immer so abläuft. 5 Starversuche bis zum Motordurchlauf sind mir zu schlecht, selbst meine 165 000 km 11 er Tuning Kuh läuft besser an.
Gruß Klaus
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hatte heute Zeit, den Riemen nachzuspannen. Sehr erfreulich, das gejaule beim Start ist weg. Möglicherweise längt sich das Teil im Neuzustand etwas, was dann nach kurzer Zeit zum durchrutschen / gejaule beim Start im Kaltzustand führt. Vielleicht war er auch nur einfach halbherzig gespannt, zumindest passt jetzt der Benzin(Überlauf)schlauch auch wieder ganz locker duch den "Tunnel". Von Schmiermittel am PV-Riemen würde ich im nachhinein abraten, er soll ja nicht noch leichter rutschen.... Mit ordentlich nachspannen kriegt man das auch so in den Griff !
Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps - Ähnliche Themen
  • Eigenartige Fahrgestellnummer?
    Eigenartige Fahrgestellnummer?: Hallo, ein GS-Freund hat an seiner vor etlichen Jahren gebraucht erworbenen 96er GS eine eigenartige Fahrgestellnummer bzw. VIN: XXXXXXXR1100GS...
  • Tankanzeige und Temperatur sind eigenartig
    Tankanzeige und Temperatur sind eigenartig: Wie schon geschrieben, sind die Tankanzeige und die Öltemperatur etwas seltsam. Die Tankanzeige zeigte immer weniger an, obwohl noch 10 Liter in...
  • eigenartige Fahrgeräusche R 1150 GS
    eigenartige Fahrgeräusche R 1150 GS: Hallo Leute, bin neu hier. Komme aus Österreich, Kärnten (leider gibt es hier seit Jahren keine vernüftigen BWM Mechaniker mehr) Fahre seit 12...
  • motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?
    motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?: hallo gemeinde der gs fahrer möchte euch auch mal um hilfe bitten,habe meine 1100:confused:gs erst ein paar wochen habe aber schon festgestellt...
  • eigenartiges Schaltverhalten
    eigenartiges Schaltverhalten: Hallo Leute, die SuFu hat zwar einige ähnliche Themen gefunden, aber leider nichts, was exakt meinem Problem entspricht...deshalb versuche ich's...
  • eigenartiges Schaltverhalten - Ähnliche Themen
