Eigene Erfahrung bei unrundem Motorlauf auf 1,5 Zylindern
Diskutiere Eigene Erfahrung bei unrundem Motorlauf auf 1,5 Zylindern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich wollte nur kurz als Tipp weitergeben: bei meiner 2003 er Adventure lief der Motor seit einigen Wochen unsauber, das Standgas...
Don Nikko
Barcellona/Venezia
2003 R 1150 GS ADV
Hallo Leute,
bei meiner 2003 er Adventure lief der Motor seit einigen Wochen unsauber, das Standgas war deutlich unter 1000 rpm, beim Konstantgasfahren ging der Motor mit der Drehzahl rauf und runter und beim Beschleunigen fehlte Leistung.
War nicht so dass er nur auf einem Zylinder lief, eher auf "1,5" wie mein Freundlicher sagte, es war so, als ob jede 2. oder 3. Zündung auf einem Zylinder aussetzte. Benzinfilter gewechselt (quasi 60.000 km)-keine Besserung.
Dann haben wir einen anderen Kerzenstecker auf beiden Zylindern versucht (nur die zentrale Kerze)-beim Linken hat sich das Problem dann erledigt, jetzt läuft sie wiedr perfekt!
Ich dachte immer, elektronische Bauteile funktionieren ganz oder garnicht, aber bei der Zündspule im Kerzenstecker gibt es tatsächlich ein "bisschen" Kaputt!
So long, schöne Grüsse aus Venedig-PS: am Donnerstag war ich bei -5 Grad auf dem Giaupass, weit und breit keiner unterwegs....
Ciao, Don Nikko
Die Teile funktionieren auch ganz oder gar nicht! :D Viel Elektronik ist da nicht dran. Zuerst hat das Teil einen "Wackel" und "tut-tutnicht-tut" (ganz oder gar nicht) und dann übernimmt die Sekundärkerze die gesamte Arbeit. Aber nur bis ca 4500 U/min. Da schaltet sie sich pflichtgemäss ab und dann läuft die Karre auf einem Topf und es fehlt tatsächlich richtig Leistung
Hubert
Hubert
Nikko,
scheint ein übliches Problem zu sein, habe ich bei meiner schon bei ~ 40 TKM am linken Zylinder gehabt. Die Dinger korrodieren lustig vor sich hin.
Für die Findung braucht man auch noch keinen neuen Stecker, einfach auf- und abziehen reicht da schon...;)
Ich hatte dann direkt beide erneuert.
Eigene Erfahrung bei unrundem Motorlauf auf 1,5 Zylindern - Ähnliche Themen
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Mit der eigenen GS auf die kanarischen Inseln? Erfahrungen?
    Mit der eigenen GS auf die kanarischen Inseln? Erfahrungen?: Hallo, demnächst steht die Rente an und ich spiele mit dem Gedanken auf die Kanaren zu fahren und nicht zu fliegen. Geflogen und dort gemietet...
  • Außerhalb Europa: Winterflucht auf eigene Faust… Erfahrung mit Vermietung in der Ferne?
    Außerhalb Europa: Winterflucht auf eigene Faust… Erfahrung mit Vermietung in der Ferne?: Moin. Unser Ziel war und ist es, im Dezember 2025, für „ein paar Tage“ in die Sonne zu fliehen. Leider ist das Angebot für organisierte Touren...
  • Wer hat Erfahrung mit USA mit eigenem Moped?
    Wer hat Erfahrung mit USA mit eigenem Moped?: Hallo, ich möchte mit meiner GS 2 Monate die USA erkunden. Meine erste Idee war eine BMW, möglichst eine GS, zu mieten. Das hat nicht...
  • Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ?
    Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ?: Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ? - wie ist der Tragekomfort ? - was mich interessiert, wenn man die Auslösung...
  • Hat jemand eigen Erfahrungen mit den Airbagwesten von Helite zB ? - Ähnliche Themen
