Ein bisschen Klugscheißer
Diskutiere Ein bisschen Klugscheißer im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Unser Mix ist der dreckigste der gesamten EU :bounce: Wir können auch noch 100 neue Gaskraftwerke bauen, klar würde das auch gehen ... Darum hab...
Chefffe
Darum hab ich ja auch "sauber" erwähnt. Ich hätte da auch eine gute Idee für den Atommüll :augenbrauen:
Musk hats ja schon 1x vorgemacht ...
P
paratom
Bergstraße
F900GS, R1250GS ADV, Horex VR6 (die ursprüngliche echte)
Den nächste Thread mit den Nazivergleichen zumüllen - ist das wirklich alles was Du kannst?
Kannst Du mir jetzt mal erklären - hier im Klugscheißer Thread - wie das mit dem CO2 bei der Verbrennung funktioniert?
Wo da das "fossile CO2" rausploppt
Nein, immer noch nicht?
Komm' ich schubs Dich mal in die richtige Richtung - wenn Dein Moped einen Liter Kraftstof (sagen wir E10) verbrennt, wieviel CO2 "ploppt" dann aus diesem Kraftstoff und kommt hinten am Puff raus?
Wenn ich jetzt den gleichen Liter Kraftstoff in eine 1980er Honda Z50R kippe und verbrenne - kommt da das gleiche hinten aus dem Puff - also z.B. die gleiche Menge an CO2, die da "raussprudelt"?
Die KI sagt folgendes:
Man kann Benzin näherungsweise als Oktan (C₈H₁₈) betrachten.
Die Verbrennungsreaktion lautet:
2\,C_8H_{18}+25\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2+18\,H_2O
Ein Mol Oktan wiegt etwa 114 g. Daraus entstehen 8 Mol CO₂:
8 \times 44\,g = 352\,g\ CO_2
Also entstehen aus 114 g Oktan:
\frac{352}{114}\approx 3{,}09
Damit erzeugt 1 kg Benzin ungefähr 3,1 kg CO₂.
Ein Liter Benzin wiegt wegen seiner Dichte nur ungefähr 0,74 kg:
0{,}74\,kg \times 3{,}09 \approx 2{,}29\,kg
Ergebnis: 1 Liter Benzin → etwa 2,3 kg CO₂.
Der scheinbare Widerspruch – mehr CO₂-Masse als ursprüngliche Benzinmasse – kommt daher, dass der größte Teil der zusätzlichen Masse vom Sauerstoff aus der Luft stammt.
Bei Diesel funktioniert die Rechnung ähnlich; wegen seiner höheren Dichte sind es etwa 2,6–2,7 kg CO₂ pro Liter.
Oder geht es hier um die Frage, ob man zu dem Ergebnis einer Verbrennung ‚rauspoppen‘ sagen darf?
No-GS
No-GS
Diesel enthält mehr Kohlenstoff als Benzin (wegen der längeren Ketten) ...da sollten eignetlich mehr kg CO2 entstehen je kg Diesel als bei Benzin
No-GS
No-GS
Jede Art der verbrennungsmotorgetriebenen Mobilität.
Der Elektroroller, der nur von der eigenen PV gespeist wird, ist schon ziemlich CO2 arm, Herstellung des Rollers, der Akkus und späterer Ersatzakkus haben halt auch einen CO2-Rucksack.
Und die PV-Anlage auch. :p
Das vergessen die Anbeter der volatilen Systeme gerne.
P
paratom
Bergstraße
Könnte man grundsätzlich sagen jede Art der Mobilität erhöht den CO2 Ausstoß?
Außer Du fährst rückwärts ;)
Aber ist die Frage nicht eher, welcher CO2 Ausstoss einfach vermieden oder reduziert werden kann? (Meine F900GS verbraucht zB 1/2 l weniger als die GS ;) )
Chefffe
Wie gut die Öffentlich Rechtlichen mal waren sieht man am Besten an solchen Beispielen ...
🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) on X
IPCC Chef verglich einen seiner Wissenschaftler mit Hitler, damit ist eigentlich alles gesagt ...
2007 hatten sie gesagt wenn man sofort anfängt einzusparen (was ja geschehen ist) werden die Temps um 2C gesenkt :bounce: :daumen-hoch:. Hat prima geklappt ...
P
paratom
Bergstraße
In Deiner Antwort ähmm der Antwort der KI steckt die Lösung wieviel "fossiles CO2" bei der Verbrennung beteiligt ist.
In meiner Antwort, bzw. der der KI steckt nur Aussage, wieviel in fossilen Brennstoffen gebundener Kohlenstoff, zusammen mit Sauerstoff aus der Luft am Ende zu freigesetztem CO2 wird. Natürlich sollte auch erwähnt werden, dass dadurch nicht nur CO2 freigesetzt wird, sondern auch Sauerstoff aus der Luft darin gebunden wird.
R1200GS Adv. 2018
Hey, wir sind bei den Klugscheißern hier - wieviel "fossiles CO2" wird aus einem Brennstoff bei der Verbrennung freigesetzt.
Multiple Choice:
a. 0
b. ca. 14%
c. ca. 20%
d. ca. 2300g
e. 0,05 Badewannen
f. 0,1 Saarland
P
paratom
Bergstraße
Kommt drauf an, ob es ein fossiler Brennstoff ist, oder ein anderer ;)
Coool
Coool
Kurpfalz
Apropos KI :
Für die dafür gebauten Rechenzentren (Bau, Rechenledleistung und Klimatisierung etc) wird auch Energie benötigt - und zwar nicht zu knapp.
Selbst den Kopf anstrengen bringt aber nur dann was, wenn da drin intelligente Rechenleistung vorhanden ist. Das ist leider immer seltener der Fall.
casamoto
casamoto
Bad Tölz
GS 1100 R259 und R1100 R
Und jetzt wollen Sie noch alle Literatur auf der Welt einkaufen und einlesen .....
Soll wohl außer- bzw. nachirdischen (AI) Intelligenzen dienen, mal schaun,
ob die dann Microsoft-Formate verstehen !
casamoto
casamoto
Bad Tölz
Multiple Choice:
a. 0
b. ca. 14%
c. ca. 20%
d. ca. 2300g
e. 0,05 Badewannen
f. 0,1 Saarland
Lustiger IQ-Test, gabs da tatsächlich antworten ?
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wenn ich es richtig lese dann ist es pro ltr. (volumenbezogen) ob es bezogen auf die Masse auch so ist müsste man mal nachrechnen.
Auf jeden Fall ist das der Grund dafür, dass die CO2-Bepreisung die Dieselfahrer härter trifft.
Gruß Thomas
Chefffe
... und das Klima ist soooo froh über diese Zahlungen, wir sehens ganz deutlich ...
Was wirklich nervt(e) war der Gestank und der Feinstaub der Diesel, das ist ja auch schon längst Geschichte.
Ein bisschen Klugscheißer - Ähnliche Themen
  • Darf‘s ein bisschen mehr sein …
    Darf‘s ein bisschen mehr sein …: … von allem. 😂
  • 100000 und kein bisschen müde !!!
    100000 und kein bisschen müde !!!: Heute hat meine dicke die 100000 übersprungen 😁
  • Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023
    Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023: Hallo zusammen, wir haben uns für dieses Jahr vom 02.-13.09.2023 vorgenommen Richtung Frankreich zu starten und die Route des Grandes Alpes, die...
  • 1€ für ein bisschen kalte Luft
    1€ für ein bisschen kalte Luft: Bin gestern an einer gelben Muschel fast vom Glauben abgefallen! 😳 Dachte erst das Gerät ist kaputt. Dann hatte ich es endlich begriffen, dass...
  • Empfehlung für ContiTrailAttack2-Nachfolger? Fast nur Straße, bisschen Schotter.
    Empfehlung für ContiTrailAttack2-Nachfolger? Fast nur Straße, bisschen Schotter.: Moinmoin... Mich hats gestern auf der Landstraße im Urlaub erwischt: Nagel eingefahren, Reifen platt, Motorrad via ADAC auf dem Weg in die...
  • Empfehlung für ContiTrailAttack2-Nachfolger? Fast nur Straße, bisschen Schotter. - Ähnliche Themen
