Einbau Schließzylinder Vario Topcase
Diskutiere Einbau Schließzylinder Vario Topcase im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie man einen Schließzylinder codiert habe ich im Netz gefunden. Hier gibt es sehr anschauliche Videos und da sollte eigentlich nicht schief...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wie man einen Schließzylinder codiert habe ich im Netz gefunden. Hier gibt es sehr anschauliche Videos und da sollte eigentlich nicht schief gehen.
Was ich aber nicht eindeutig gefunden habe ist, wie man den Schließzylinder genau in die dafür vorgesehene Halterung am Vario Topcase einsetzt: Da ist ja so ein Plättchen was man zurück drücken muss und das dann letztendlich einrastet. Aber in welche Richtung soll denn dieses Plättchen zeigen, wenn man den Zylinder einsteckt:
nach oben,
nach unten,
nach links oder nach rechts!
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären könnte....
juekl
juekl
Essen NRW
wenn die Vario alle gleich sind...
3 "Holzschrauben" rausdrehen und die ganze Leiste mit Schloß und Zuhalterung abnehmen, dann sieht man was Sache ist,
gehen so rauszumachen.
keine Angst, keine herausspringenden Federn
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich glaube wir missverstehen uns?! Es geht mir darum, in welche Richtung der einzudrückende Zapfen zeigen muss, wenn man den Zylinder in seine Halterung drückt. Evtl. erübrigt sich diese Frage, da man den Zylinder eh nur in eine vorgegebene Position einstecken kann, da ich aber das Topcase erst noch bekomme kann ich das nicht beurteilen - ich versuche mich halt vorher schlau zu machen und in den Videos ist das nicht zu erkennen.....
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe die Schlösser getauscht und dafür muß man diese Schließleiste ausbauen
um den Zylinder auszubauen, und da kam der Neue sofort rein.
Ob es auch noch so geht wie bei den alten Schlössern "Klinke drücken und mit einer Drehbewegung einsetzen"
weiß ich nicht, glaube ich auch nicht.
Mit Leiste ausbauen, Zylinder wechseln und Leiste anschrauben, wäre man in 5 Minuten fertig.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Das ist ein neues Topcase und das kommt ohne Schließzylinder, es wird also kein alter Zylinder getauscht. Auf den Videos wird da nichts abgeschraubt, der als Zubehör mitgelieferte, codierbare Zylinder muss in die dafür vorgesehene Öffnung eingesteckt werden - ich weiss halt nur nicht wie rum?
Peti
Peti
Schland
Wieso denn Leiste abschrauben?
Unsinn.
Das letzte Plättchen wird durch den Schlüssel nicht betätigt, daher kann man ein beliebiges einsetzen.
Dann den Zylinder mit Schlüssel und den entsprechend gesteckten Schließplättchen in den Kanal stecken und drehen, dann schnappt es ein. Fertig.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
DANKE Peti!
Muss man beim Einstecken in den Kanal beachten, in welche Richtung das letzte, hervorstehende Plättchen zeigt???
Peti
Peti
Schland
Soweit ich mich erinnern kann, nein.
Das findet seinen Schlitz und rastet dann ein.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
So mein Topcase ist heute angekommen und der Einbau des Schließzylinders war kein Problem: Das letzte, hervorstehende Plättchen muss nach unten zeigen!
Die Gepäckbrücke muss ich noch montieren. Eine Anleitung war das jetzt nicht dabei, gibt es da was zu beachten?
Einbau Schließzylinder Vario Topcase - Ähnliche Themen
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer
    Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer: Hallo zusammen gibt es eine Anleitung wie man die codierten Schlösser in die Alukoffer und das Topcase einbaut? wohne in der Schweiz, daher kommt...
  • Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer - Ähnliche Themen
