Einbau Sprengring in Faltenbalg
Diskutiere Einbau Sprengring in Faltenbalg im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein Sprengring. Gibt es dazu einen Trick, wie der Sprengring eingesetzt wird?
Ich versuche nun mehrmals mit einer Spitzzange den Sprengring einzusetzen. Kein Erfolg. Rutscht immer wieder von der Spitzzange ab.
Kommt der Sprengring vor oder nach dem Einsetzen des Faltenbalges in diesen rein?
Danke für eure Unterstützung.
Beste Grüße
reutlinger
Hi Stephan,
1. das Ganze vor dem Einbau der Schwinge ins Getriebe.
2. bissle Flutschi, Staburags o. ä. dran.
3. Balg in die Schwinge
4. Mittels Kabelbinder den Ring zusammenspannen, einsetzen und, wenn er sitzt, abzwicken...
Die Öffnung des Rings NICHT waagerecht, sonst kann er an den Bolzen hängen bleiben.
Viel Erfolg,
Rainer
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Rainer
Danke für deine Erklärung. Werde das heute Nachmittag so nochmals versuchen.
Wegen der Ausrichtung der Öffnung des Sicherungsrings, im WHB steht waagerecht wegen der Kardanwelle. Du schreibst nicht waagerecht wegen der Bolzen.
Wäre dann eine Position halbzwei passend? Also zwischen horizontal und waagerecht.
Danke und beste Grüße
Stephan
Einbau Sprengring in Faltenbalg - Ähnliche Themen
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Frage zu Navi Einbau nachträglich
    Frage zu Navi Einbau nachträglich: Hallo zusammen, Ich habe eine 1200GS BJ 2009 ohne Navi oder Vorbereitung. Ich habe das nun mit einer Handy Halterung probiert, aber ich sehe das...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen? - Ähnliche Themen
