Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure
Diskutiere Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Hab gestern ne Nautilus in eine GSA verbaut und will denjenigen, die es nachmachen wollen, eine kleine Anleitung als Anhalt geben. -...
Tragl
Erding
R1200GS ADV
- Damit man ordentlich Arbeiten kann, muss als erstes der Tank abgenommen werden. Dies ist in 10 Minuten möglich.
- Dann die original Hupe entfernen
- Anschließend mit dünnen Alublechen, welche du von Hand biegen kannst, die Einbauposition der Nautilus bestimmen
- Jetzt diese Blechstreifen mit festeren Material ca. 20x2-3mm Alustreifen nachbiegen und anpassen. Stebel anbauen und noch am ESA mit einen Kabelbinder fixieren. Nun habt ihr drei Fixierpunkte, da wackelt nichts und kann auch nichts ins Fahrwerk geraten.
- Nun die Leitungen vom ABS-Sensor und Bremse leicht zur Seite biegen und an der Schelle was unterlegen, so dass die Nautilus auch schön beim Einfedern an diesen vorbei kommt. Dann habe ich die original Tröte wieder eingebaut und angeschlossen.
- Elektrik: Den Kabelbaum von der original Hupe bis zur Abzweigung aus dem „großen“ freilegen. Versetzt die Kabel abschneiden (trägt nicht so sehr auf), verlöten und mit Schrumpfschläuchen schützen. Hier reichen Kabel mit 0,75m2 Querschnitt.
- Jetzt einen Kabelbaum von der Nautilus (Plus Minus beachten, Minimum 2,5m2 Querschnitt) und dem Kabelbaum von der Abzweigung der Originalverkabelung der Standarthupe bis zum ABS Steuergerät verlegen (schön mit Gewebeisolierband wickeln). Hier empfiehlt sich die rechte Seite zum Verlegen. Das Relais mit zwei kleinen Bohrungen versehen, alle Kabel außer dem Massekabel der Nautilus kürzen und am Relais anschließen. Wie steht auf dem Relais. Das „neue“ rote 2,5m2 Kabel am Relais anschließen und mit dem nicht gekürzten Massekabel auf der linken Seite Richtung Batterie führen. Relais mit Kabelbinder fixieren.
- Jetzt noch eine Sicherung einlöten
- Die Kabel an der Batterie anlöten (großer Lötkolben mit Minimum 100W erforderlich) Kabel der Batterie wieder mit Gewebeisolierband umwickeln und Batterie anschließen. Nun kann der Test erfolgen. Vorsicht es wird laut!
Beste Grüße Tragl
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Zitat ...
Warum hast du die O-Tröte wieder mit angebaut?
Hallo allesamt , ich könnte mir denken er hat den Gedanken weiter ausgeführt das die Stebel eine Kompressionspumpemist und durchaus mal das zeitliche segnet . Bei mir in 7 Jahren schon 2 mal .
Nach einem kleinen Wechsel wäre die Nautilus umgangen und die O Hupe am Start .
So bleibt die Q hörbar im Falle eines Falles .
Tragl
Erding
R1200GS ADV
Genau! Bei Ausfall der Nautilus (Relais, Hupe selbst) bleibt das Original noch erhalten und die 150g Mehrgewicht sind mir quasi Hupe!
Grüße Tragl
Münsterland
Alles gut , alles richtig , grüße aus dem münsterland
juekl
juekl
Essen NRW
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hast du nur die Stebel gekauft? wo ?
warum hast du keinen kompletten Bausatz gekauft, z.B: von Hornig, da wäre der Halter auch gleich dabei gewesen,
gibts ausser dem Preis noch einen anderen "Nichtkaufgrund"?
Münsterland
Tragl
Erding
R1200GS ADV
Stebel Nautilus Compact schwarz 12V für Auto/Motorrad. Sehr laut! TÜV zugelassen | eBay (Anzeige)
Da hab ich gekauft. Honigfirma niemals, die haben Preise und der Halter. Ein Bügel wagerecht nach vorne. Wie lange soll das halten? Und die Verkabelung... Schau dir mal das Video an. Da wir mir schlecht.
Man muss natürlich die Masse nicht bis zur Batterie ziehen. Kostet aber keinen Euro mehr. Und Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. So bin ich halt sicher. Anlöten, warum nicht? geht schnell ist sicher!
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
... (Anzeige)
Hallo Tragl,
ob fertigen (teuren) Teilesatz oder einzelnes Zeug kaufen ist Geschmackssache, keine Frage.
Aber zum Thema "löten":
Ich hab "früher" mal gelernt, dass im Kabelbaum nicht gelötet wird, nur gecrimpt.
Weil Lötatellen im "fliegenden" Kabel starr sind und bei Vibrationen brechen können.
Ich kann es nicht sagen, denn weil ich es so gelernt habe, löte ich nicht in Kabelbäumen.
Es sollte aben - auch hier - genügend Kollegen geben, die mit Lötstellen im KBB rumfahren. Vielleicht mag da jemand mal Erfahrungen posten?
"Bahnburner"
Matthias
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
ich habe vor etwa fünf Jahren die Nautilus mit Anbausatz gekauft und eingebaut. Der Halter passt super, der Einbau war einfach. Der Halter macht , was er soll: er hält. :)
Allerdings machte die Hupe selbst Probleme. Nach kurzer war sie defekt und wurde im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht. Die zweite Hupe habe ich vor dem Einbau getestet, sie funktionierte gar nicht. Der Grund wurde mir klar, nachdem ich sie geöffnet hatte. Eine Schleifkohle war kaputt, die Hupe konnte gar nicht hupen. Der Lieferant wollte die defekte Hupe zuerst nicht noch mal ersetzen und behauptete, er hätte sie vorher geprüft. Die dritte Hupe funktioniert nunmehr tadellos.
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
oops, da muss ich doch gleich mal in die Bastelküche abtauchen, da hab ich doch auch noch so ein Stebelteil vom Honey, noch originalverpackt, und muss mal testen, ob die Hupe hupt ... Allerdings bewegen mich die Berichte hier jetzt auch nicht zum sofortigen Einbau :confused: . Gibt‘s eigentlich keine andere Alternative zur O-Tröte, kleiner wie die Strebel, zuverlässiger, leichter einzubauen und vor allem: LAUTER? Wolo?
Griassle
Martin
juekl
juekl
Essen NRW
die Strebel kann man auch teilen, und ein Teil hier und das Andere in der Nähe einbauen
scratt
Gab es hier nicht einmal die Möglichkeit die Doppelton-Hupe einer RT oder ähnlich einzubauen, die sehr laut sein soll?
Karlsrider
Karlsrider
Ich hatte mich für die Doppeltonhupe der 2v RS entschieden. sitzen mittig von den Nebelscheinwerfern der 1200er und sind ordentlich laut. Ich fand den Platz für die Nautilus zu beengt und hatte da auch schon mein ReserveÖl in der Tankmulde verstaut. Laut und gut in der Lage ukrainische LKW Fahrer wieder wach zu bekommen :)
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Alles schön und gut, auch ein schöner Einbaubericht.
Ich frage mich jedoch, wozu man sowas überhaupt benötigt?
In Gefahrensituationen auf sich aufmerksam machen? Durchs Getröte oder gar den Schalldruck verschwindet die Gefahr (wie die Oma, die unvermutet aus der Seitenstraße reinzieht) nicht im Nirwana, da bedarf es schon anderer Handlungen.
Um Passanten zu erschrecken? Sicherlich lustig (ein Schelm, wer Böses dabei denkt), da wir aber in Zeiten des Klappenauspuffs leben, sind ebendiese oft schon vorgewarnt, wenn man sich annähert.
Oder doch nur fürs eigene Ego? Ich hab den größten/längsten/lautesten?
Deshalb die Bitte: kann mir das mal einer mit kurzen Worten erklären:unsure:?
Bei meinen Fahrzeugen erfüllt die Hupe hauptsächlich den Zweck, den Prüfingenieur zur HU zufriedenzustellen. :cool:
juekl
juekl
Essen NRW
warum fährst du denn Motorrad, ist doch auch total unnütz, und man kann nass werden
SLK
SLK
Verden
Ja, das kann ich.
Mittlerweile gibt es in Kurven sehr viele entgegenkommnde Fahrzeuge, die nicht in ihrer Spur bleiben. Da hilft oftmals nur hupen.
Zwei konkrete Situationen, in denen mich die laute Hupe vor Schlimmeren bewahrt hat, kann ich Dir als Beispiel nennen. Ich fahre auf 'ner Landstraße mit ca. 100 km/h. Von links kam ein Opa mit seinem Benz aus einem Feldweg und wollte die Landstraße geradeaus mit ca. 30 km/h überqueren. Wegen des Buschzeugs habe ich ihn erst sehr spät gesehen. Bremsen hätte nichts gebracht, dann wäre ich genau in seiner Beifahrertür gelandet. Als ich hupte, bremste er und fuhr direkt hinter mienem Hinterrad vorbei. M.E. kam es nur deswegen nicht zum Zusammenstoß, weil er durch das Hupen aufmerksam wurde und seine Geschwindigkeit verringerte.
Vor mir fährt im Ort ein Sprinter, bremst und hält an, ich halte hinter ihm. Plötzlich gehen die Rückfahrscheinwerfer an, ich hupe, er bleibt stehen.
Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Erledigt Stebel Nautilus Compact
    Stebel Nautilus Compact: Geboten wird hier eine Kompressor Hupe von Stebel. Funktioniert 1A. mit Relais. Ohne Kabelbaum. Preis inklusive Versand 35 Euro.
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure
    Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure: Hallo in die Runde, an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam...
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
  • Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
