Eine weitere Diskussion zu AA und AAA, ausgegliedert aus LS2 Apollo
Diskutiere Eine weitere Diskussion zu AA und AAA, ausgegliedert aus LS2 Apollo im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab grad nochmal geguckt. Also z.B. bei John Doe ist das so. AAA Rating und Level 1 Protektoren. Level 2 gegen Aufpreis.
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Das beantwortet die Frage zwar nicht wirklich, es könnten ja die Schlagdämpfungswerte der Level 1 Protektoren ausreichen, und diese werden verbaut, weil sie günstiger sind.
Hilft mir im Falle der LS2 Kombi aber nur bedingt weiter. Es geht ja primär um den Austausch von D3O Protektoren, die zu groß sind für die vorhandenen Taschen und zugeschnitten werden müssten.
Hierbas
1100 GS
Ich habe in die Hose Rukka D30 AIR LP2 (Level 2) Knieprotektoren nachgerüstet. Passt prima und lässt sich super tragen
Soll ich das jetzt sagen? Oder erst dann, wenn ich die eingebaut haben und sie auch passen? :zwinkern:
Gast-55299
Ich seh bei Spätzünder von Held nur die D3O Vorgängerserie .... die aktuellen Modelle auf Seite 7 von Scott.
Deswegen ...
desperate250
R1300GS Pure
Sind die D3O besser in der Schutzwirkung? Oder bequemer? Oder beides?
Also die OEM Protektoren sind wirklich dünne Teilchen, die beim tragen nicht stören. Mehr Schutz, subjektiv und objektiv, wäre ganz gut
desperate250
R1300GS Pure
OEM sind doch level 2 (außer Hüfte).
finepixler
Die auf den Knochen oder das Gelenk einwirkende Restkraft ist entscheidend. SAS-Tec gibt das bei seinen Produkten mit an. Wie sieht das bei anderen Herstellern aus?
SC-1/05 | Ellenbogen Level 2 | SAS-TEC Protektoren
Es ist 💩egal ob Du einen Level 1 oder Level 2 Protektor einsetzt. In erster Linie soll ein offener Bruch oder Aufschürfungen verhindert werden, und dafür reicht Level 1. Spart Geld und bietet mehr Komfort. Wichtig ist der verdrehsichere Sitz.
Wie viel kN hält ein menschlicher Knochen aus?
ChatGPT meint:
Das hängt stark vom Knochen und der Belastungsart ab (Druck, Zug, Biegung, Torsion):
Knochen Belastungsart Bruchkraft (ca.)
Oberschenkelknochen (Femur)
axialer Druck 4 - 5 kN (4000 - 5000 N)
Schienbein (Tibia) axialer Druck 3 - 4 kN
Oberarmknochen (Humerus) axialer Druck 1,5 - 3 kN
Rippen Biegung/Stoß 0,3 - 0,5 kN
Was bedeutet das praktisch?
• Ein gesunder Oberschenkelknochen (der stärkste Knochen) hält 4 bis 5 kN reinen Druck aus — das entspricht etwa 400 - 500 kg Gewichtskraft senkrecht von oben.
• Bei seitlicher Krafteinwirkung oder Torsion bricht er früher.
• Schwächere Knochen wie Rippen oder Unterarmknochen brechen schon bei 0,3 - 1 kN, je nach Situation.
Wichtig:
• Alter, Geschlecht, Knochendichte (z. B. Osteoporose) senken die Werte teils drastisch.
• Unfälle (z. B. Autounfälle) wirken oft mit Kräften über 10 kN – deshalb sind Knochenbrüche dort häufig.
Zusammenfassung für gesunden Erwachsenen:
• Bruchkraft Knochen gesamt: ca. 1 kN (schwach) bis 5 kN (stark)
• 4 - 5 kN ist die Belastungsgrenze der tragenden Knochen wie dem Femur
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Protektoren-Guide – Rukka Motorsport® | Luhta.com
Textauszug von der Rukka Seite über D30 Protektoren.
Level 1, Level 2 – was ist der Unterschied?
Alle in der Europäischen Union verkauften Protektoren müssen nach bestimmten CE-Standards getestet werden. Rücken-, Brust- und Gliedmaßenprotektoren, die für Motorradfahrer bestimmt sind, werden in zwei Schutzklassen eingestuft: Level 1 und Level 2.
Der Unterschied zwischen diesen Levels besteht darin, wie viel Aufprallkraft sie übermitteln dürfen. Zum Beispiel Brust- und Rückenprotektoren der Stufe 1 dürfen im Durchschnitt maximal 18 kN übermitteln (wobei das Wert keiner einzelnen Messung 24 kN überschreiten darf), während bei der Stufe 2 nur die Hälfte davon erlaubt ist, also durchschnittlich 9 kN (mit keinem einzelnen Messwert über 12 kN).
Daraus kann man schließen, dass Protektoren des Levels 2 weniger Aufprallenergie übermitteln und demnach besser schützen als Protektoren der Stufe 1. Dies kann jedoch seinen Preis haben: Protektoren der Stufe 2 können oft dicker und weniger flexibel sein, um das höhere Schutzniveau zu erreichen.
Level 2 bringt deutlich mehr Schutz, was natürlich zu Lasten des Komfort gehen kann.
Meine Protektoren Schulter, Ellenbogen, Rücken, Hüfte, Knie sind alle Level 2. Sie brauchen ein wenig länger um vom Körper auf Temperatur gebracht zu werden und sind in dieser Zeit etwas steifer. Bei meiner Klim Carlsbad Kombi stört das nicht, weil der Sitz nicht so Körperbetont ist. Bei eng anliegender Kleidung spürt man das eventuell stärker.
finepixler
Und, bist Du durch die Level 2 Protektoren nun tatsächlich besser geschützt, oder fühlst du dich nur besser geschützt? Ich vermute eher, dass Ihr euch hier einem gehörigen Trugschluss hingebt, wenn ihr den Level 2 Protektoren so viel Vertrauen schenkt. Aber klar, mit einer möglichst teuren Sicherheitsausstattung ist ein Motorradfahrer nahezu unverwundbar …😂 🤪
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Hast du gelesen was da steht?
Das hat mit unverwundbar nichts zu tun.
Es geht um eine Aufprallenergie, die der Protektor auf einen bestimmten Wert minimiert. Wenn ich mit Level 2 nach dem Aufprall eine starke Prellung habe, wäre der Knochen bei Level 1 wohl kaputt. Und ohne Level 1 eventuell abgetrennt.
Wenn es einen hinpackt ist wohl jeder über zusätzlichen Schutz froh. Mir ist auch klar das ich mit 100kmh auf einen massiven Gegenstand knallend von Protektoren und Schützkleidung keine Wunder erwarten kann.
Aber im allgemeinen ist die Aufprallgeschwindigkeit ja viel geringer und dann können ein paar kN weniger den Unterschied machen.
gstrecker
gstrecker
Liebe Moppedkollegen, in den Textilanzügen sitzen die Protektoren so locker am Körper das Sie zu 90 % im Falle eines Unfalls irgendwohin rutschen und nicht da bleiben wo sie schützen sollen.
Das geht nur mit einen gut und eng sitzenden Lederkombi.
Sorry das ich jetzt alle Träume zerstören musste.
finepixler
Du meinst, man könne im Textilanzug die Protektoren auch gleich draußen lassen? Auch eine Idee. 👍🏻🙂
Diese Protektoren sind mehr für die Psyche meiner Meinung.
Das ist unbestritten, dass der Sitz der Protektoren in einer Textilkombi im Vergleich zu Leder, eher suboptimal ist. Das hängt natürlich auch davon ab, wie man, wo und in welchem Winkel man ein/aufschlägt. Dass die verbauten Protektoren gar keinen Schutz bieten, halte ich für einen schlechten Scherz. Immerhin haben die meisten Textilkombis Bundverstellungen, um die Protektoren zu fixieren.
Oder man bleibt ganz Zuhause. Dann muss man nur aufpassen, dass man nicht von der Leiter fällt :facepalm:
Eine weitere Diskussion zu AA und AAA, ausgegliedert aus LS2 Apollo - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Erledigt Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite)
    Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite): Ich biete diese kaum getragenen Motorradstiefel an Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite) Gore-Tex, Leder wasserdicht mit Knöchel- und...
  • Erledigt Kofferträger und weiteres Zubehör….
    Kofferträger und weiteres Zubehör….: -Kofferträger komplett 220€ -Fußrastenhalter für Alukoffer 150€ -Handyhalterung für Naviaufnahme mit Ladefunktion 10€ -Original BMW...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
    Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?: Gude, als ich gestern meine GS daheim in der Garage abgestellt habe, schien es mir, dass sie sichtbar schräger steht, als sonst. Der...
  • Erledigt beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör
    beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör: Verkaufe für die BMW 1250 GS folgende Teile: original Komfortsitz beheizbar 220€ Blinker/Leuchten LED Front 85€ original...
  • beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör - Ähnliche Themen
