Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; dochdoch, das geht. Wenn man von rechts schaut kommt das Kabel auf etwa 10 Uhr an, wenn die VEMO analog zur Originalen montiert wird zeigt die...
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Schau dir das Bild hier an Neue Hupe beim 2021 Modell? - da siehst du, dass bei der von dir beschriebenen Ausrichtung der Anschluss nach vorne unten zeigt - und somit das Kabel nicht reicht!
dochdoch, das geht. Wenn man von rechts schaut kommt das Kabel auf etwa 10 Uhr an, wenn die VEMO analog zur Originalen montiert wird zeigt die Öffnung des Horns auf etwa 1 Uhr.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
stimmt absolut - war bei mir gestern aber nicht machbar - vielleicht hat BMW an Deinem KAbelbaum ein paar cm mehr spendiert - oder der Mitarbeiter in der Endmontage weniger davon "weg-Kabel-Bindert" :wink:
Glaubs mir - ist so bei meiner absolut nicht machbar weil Kabel nicht zur Buchse kommt.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Du kannst ja mal schauen ob Du nicht einen der Kabelbinder wegschneidest. Vielleicht bekommt Du dadurch etwas mehr Kabel. Das war bei meinem 2011 er Q der Fall gewesen. Da kam es aber auf jeden mm an!
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Dafür müsste ich dann aber das Seitenteil-Dingens wegschrauben, umd dahinzukommen - vermutlich, so wies aussah, reicht das noch nichtmal. Jetzt hab ich eh schon das Kabel für 8 € bestellt - das gibt mir dann die Freiheit - so hoffe ich - es optimal zu platzieren, da das ja so ca. 25-30cm Verlängerung geben wird, wenn dies so sind wie ich das ebay-Angebot verstanden hab.
Schaun wir mal - ich werd berichten :wink:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Dafür müsste ich dann aber das Seitenteil-Dingens wegschrauben, umd dahinzukommen - vermutlich, so wies aussah, reicht das noch nichtmal. Jetzt hab ich eh schon das Kabel für 8 € bestimmt - das gibt mir dann die Freiheit - so hoffe ich - es optimal zu platzieren, da das ja so ca. 25-30cm Verlängerung geben wird, wenn dies so sind wie ich das ebay-Angebot verstanden hab.
das wäre natürlich ideal
Hooner
Hooner
DE
da das Horn ja am orig. Halter montiert wird, ist das schwer vorstellbar, musst natürlich das Horn auch so drehen, dass die Buchse in Richtung des Kabels (10 Uhr) zeigt... dann eben mit dem Auslass des Horns nach oben (1 Uhr), was ein bisschen an der Innen-Verkleidung anschlägt... was irrelevant ist.
oecherchris
oecherchris
Also der Sound von der Hupe ist super! Nur leider habe ich keine Ahnung wie ich die Hupe befestigt bekomme aufgrund der deutlich höheren Bauart. Vielleicht sind die Platzverhältnisse zwischen normaler GS und ADV unterschiedlich. Aber bei meiner ADV scheint es Plug and Play so nicht zu gehen.
Stecker mäßig kein Problem aber so wüsste ich nicht wie ich die Hupe dran bekommen soll. Das Horn kommt auf dem Bild schon oben gegen und bis zum Loch der alten Befestigung ist es noch ein gutes Stück.
oecherchris
oecherchris
Die Öffnung muss doch nach vorne oder unten aber doch nicht so wie auf dem Bild oder willst du da Fische drin züchten? :zwinkern:
Was noch ginge wäre sie so einzubauen, dann brauche ich aber eine Verlängerung für das Kabel. Ich dachte im ersten Moment das sie so nicht eingebaut werden sollte. Gibt es so eine Verlängerung einzeln zu kaufen?
oecherchris
oecherchris
was noch mit ach und krach im eingesteckten Zustand gehen würde wäre folgendes, dann guckt das Horn aber wieder nach oben. Und drückt ordentlich an den umgebenen Plastikteilen an.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Hm, wer lesen kann, ist klar im Vorteil ... es ist ganz generell hier durchaus sinnvoll ein paar Seiten zurück zu blättern oder die SuFu zu nutzen.
Genau das Problem hatte ich gestern abend auch - kannst Du hier und folgend nachlesen:
Eine evtl. Lösung hab ich dann später gefunden, und für Leute wie Dich mit dem gleichen Proble dann hier beschrieben:
oecherchris
oecherchris
Sorry Jungs! Das habe ich wirklich übersehen. Sorry!
Ich denke das das Verlängerungskabel das Problem lösen wird und ich die Hupe so montieren kann wie im folgenden Bild. Danke euch, ich melde mich nochmal sobald das Kabel da ist.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Alles gut, ist ja nix passiert 😉.
Genauso wie Dir ging‘s mir ja auch. Und - wie du wüsstest wenn du das zurückliegende gelesen hättest 😉 - will ich eben weder „rumbasteln“, noch am Originalkabelbaum rumfrickeln, noch dsa halbe Motorrad dafür zerlegen. Sondern eine einfach, langfristig haltbare Lösung - die ggf. rückstandsfrei wieder zurück gebaut werden könnte.
@Steppenwolf1967 und @Hooner haben mich mit dieser super-einfachen Lösung ganz heiss darauf gemacht 😜 - gut-hörbare laute Hupe, ohne so ein Stebel-Monster einbauen zu müssen mit all dem Aufwand etc. Einfach, clever, effizient! 👍
Und einige hier habe das ja auch schon für sich gut gelöst, mit dem ein oder anderen Kompromiss. D.h. das wichtigste ist gelärt: es funktioniert auf jeden Fall - mit Original Kabel-/Stecker, an gleicher Stelle. Das ist doch schon mal was!
oecherchris
oecherchris
Als kleine Entschuldigung gibts aber (vielleicht nicht sonderlich Aussagekräftig wg. Mikrofon und geschlossenen Raum), zwei Videos. Subjektiv ist der Unterschied schon sehr ordentlich. Deutlich Voluminöser und mehr Druck.
Alt:
Neu:
PS: Schaut nicht auf die Unordnung, ich baue gerade zwei Häuser samt Garage um, da muss das Gartenhaus / Lager herhalten, und irgendwo muss die Gute ja trocken stehen ;-)
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
🤣 wovon sprichst Du?! Hab nix gesehen 🤣
P.S.: Hauptsache ich muss nicht aufräumen! Na dann toi-toi-toi, da wird's Dir ja erstmal nicht langweilig
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Vielleicht solltet ihr doch mal alle nach der TOPRAN Ausschau halten. Ich hab jetzt nochmal bissel nachjustiert, und nun strahlt das Horn gerade nach vorne, ohne Gefahr geflutet zu werden. Und das ohne Kabelverlängerung o.Ä., und das Ding kostet nur knappe 8,- Euro!! :bounce:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Klasse !
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Einfach ein cooles Bike
    Einfach ein cooles Bike: Bin gerade 2500 km mit der Dicken gefahren - Bayerischer Wald, Voralpenland, Glockner, Slowenien und zurück. Was für ein geiles Moped. Obwohl über...
  • Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?
    Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?: Hallo, mich würde interessieren wer von Euch sich eine neue oder auch andere GS gekauft hat oder kaufen will, einfach weil er oder sie aus dem...
  • Garmin XT 2 / geht einfach aus
    Garmin XT 2 / geht einfach aus: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?
    Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?: Moin zusammen, ich suche irgendwas für unten drunter, wenn ich mit der Meshjacke unterwegs bin und es in den Morgen- oder Abendstunden frisch...
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung
    Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung: Nachdem ich festgestellt habe, dass ich beim Motorradfahren: 1. nicht telefoniere 2. kein Radio / Musik höre 3. keine Navi-Ansagen brauche, weil...
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung - Ähnliche Themen
