Einlasskanal läuft voll Sprit
Diskutiere Einlasskanal läuft voll Sprit im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, folgendes Problem mit meiner r 1100 GS aus 94. Beim rechten Zylinder läuft der Einlasskanal nach ca. 1 Minute voll mit Benzin und...
Ö
Ömmes
Beim rechten Zylinder läuft der Einlasskanal nach ca. 1 Minute voll mit Benzin und wird über die untere Bohrung der Drosselklappe ausgestossen. Das Mopped hat eine längere Zeit gestanden.
Zündung ist da. Ventile und Ventilsspiel ok.
Läuft aber extrem unruhig im Stand da nur ein Zylinder rennet.
Kann es sein das die Einspritzdüse fest hängt oder bekommt der Rechner falsche Informationen? Besten Dank im voraus.
Ach übrigens beim checken der Ventile, ist mir aufgefallen das die Schraube vom Nockenwellenrad lose war? Was eine Glück das ich nachgesehen hatte. War das ein Zufallsbefund oder passiert so etwas schon einmal?
Gruss Ömmes
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Doppelpostings wurden früher von den Mods ruckzuck zusammen gelegt, der Verfall ist schon da. Ob der neue Eigentümer das auch schon gemerkt hat??????????:mad::mad::mad:
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
wat reechste Dich uff.
Jeder wie er mag.
Wer weiß schon , wo hier jetzt die Prioritäten gesetzt werden.
Und was solle der Ömmes (Newbie) denken, wenn Du hier so rumgröhlst. :D
Aber wie solls anders sein - Powerboxer hat´s. Dank Gerd ;)
Tschöö Matthias
stimmt schon, aber ständig öl ins feuer zu gießen ist auch wenig konstruktiv.
Einlasskanal läuft voll Sprit - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026
    Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026: Wie ich gerade von der lieben Saskia (Held) erfahren habe, wird es in absehbarer Zeit keinen Nachfolger für den Phantom Air geben und dieser ist...
  • R1100 GS läuft nicht
    R1100 GS läuft nicht: Ich habe mir vor kurzem eine r1100 gs gekauft BJ1993 52000km gekauft. Ich habe das Motorrad normal abgestellt nach einer Probe fahrt nachdem ich...
  • Massives Motor Problem
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern - Ähnliche Themen
