Einspritzventil tauschen
Diskutiere Einspritzventil tauschen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mir ist vor ein paar Tagen mein rechtes Einspritzventil ausgestiegen, hab jetzt ein neues gebrauchtes drin. Möchte die...
ameise63
ameise63
Hallo in die Runde,
Möchte die Gelegenheit nutzen und die Ventile der 1150er einbauen.
Kann mir jemand mal die Orginal Bosch Teilenummer von den Dingern geben ?
Schon jetzt vielen Dank dafür....!
Gruß, Holger
Frosch'n
Frosch'n
warum nicht gleich die von der 12er ??
ameise63
ameise63
ich hatte vor Jahren schon mal die Ventile der 1150 in der Hand und da ist mir aufgefallen das es auch 4Strahl Ventile sind . Mir ist der Aufwand mit den 1200er Ventilen einfach zu groß.
Frosch'n
Frosch'n
der Einbau der 1150er Düsen ist Baugleich mit den 12er .... nur sind die 12er besser
weil du neue Düsenhalter brauchst für die 1150er und 12er....
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hi Holger,
ich hab noch nen Satz fitte 1150er Ventile da. Liegen bei mir aber auch nur, weil ich noch den Aufwand scheue. Und der Tom hat recht, 12er sind das selbe Spiel ;)
1
1100erR
11er 1150 und 12er sehen aber ganz unterschiedlich aus! Für 1150er und 12er braucht man die Düsenhalter der 1100S oder 1150er Modelle. Bei den 12ern braucht man einen Adapter oder so wie ich das gemacht habe ein zwischenschlauch der über das vordere Teil des 12 ESV gezogen wird und dann in die ESV-Öffnung an der DK luftdicht eingesteckt wird. Ausserdem habe ich die zwei Halter gekürzt damit die 12 ESV genau wie die Original ESV bis zum Ende der ESV-Bohrung in der DK gehen.
Falls bedarf besteht hätte ich noch 2 1150er ESV abzugeben.
Gruß Jürgen
ameise63
ameise63
Man kann den Ventilen nun wirklich nicht ansehen wie viele Kilometer die schon hinter sich haben. Ich möchte hier mal Neuware verbauen. Falls einer von euch Neue hat gern, auch über PN , ansonsten könnte ich mich über eine Teilenummer sehr freuen.
Gruß, Holger
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Lösung
www.Tills.de
alles Andere ist meist unbefriedigend
Morse ihn mal an
glaube er hat noch was Neues - spez f. die R1100
FP91
Hat einer die Maße für den Adapter der 1150er/12er ESV in 11er DK-Gehäuse? Habe nächste Woche Lehrgang im zerspanen und würd mir 'nen paar basteln ... Hab aber leider keine ESVs da :-/
FP91
Hi Rainer!
Ganz herzlichen Dank dir, aber zwei Fragen bleiben:
1,5x45° meint 1,5mm 45° Phase?
Was meinen die 6,8 in Klammern hinter der 7,0 ? Besser 6,8, aber mangels eines Bohrers 7,0?
edelweiß GS
Hi Rainer!
1,5x45° meint 1,5mm 45° Phase? JEPP :o
Der Originaladapter hat ne 6,8er Bohrung> also 7,0 weil Ich keinen 6,8er habe.:p
FP91
Hi Rainer,
hab die Dinger vorhin aus Dur-Alu gedreht. So richtig zufrieden bin ich aber nicht - der "Kanal" ist viel zu lang und wie siehts mit Abdichtung aus? Hast du mal ein Bild mit eingebauten Düsen? Wie weit ragen die Düsen rein?
Hab leider keine Düsen zum probieren da :-/
1
1100erR
Hab ich doch schon in Beitrag 6 Geschrieben das die 12 ESV mit Adapter nicht Bündig sind, die Originalen sind es aber!
Gruß Jürgen
FP91
Naja man könnte den Adapter, theoretisch, massiv kürzen. Daraus ergäbe sich dann nur eine "Hülse" als Adapter und die Düse rutscht weiter rein. Müsste man den Halter umdesignen, aber das is nu nich so das Problem.
1
1100erR
Da braucht man kein Adapter, einfach ein passender Schlauch über das ESV vorne und Halter anpassen, fertig.
FP91
Ich muss mir das ganze mal mit echten ESDs angucken, hilft nix. Manchmal hasse ich das Studentenleben - kaum hat man mal Möglichkeiten liegt wieder aller scheiß 500km entfernt.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Echt
Das sind meine 12er in der 11er.
Hilft´s?
Gruß Geo
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Werde ich dir morgen sagen [emoji4]
edelweiß GS
Hi Rainer,
Hi FP91 Bilder muß ich noch machen >kommen noch:o;).
Einspritzventil tauschen - Ähnliche Themen
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Erledigt Tills Einspritzventile
    Tills Einspritzventile: 2x Einspritzventile der R1200, gleicher Durchfluss, Neu, frisch von BOSCH, von Tills dynamisch vermessen, und in passenden Sätzen zusammen . 2x...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Halter Zuleitung Einspritzventil tauschen?
    Halter Zuleitung Einspritzventil tauschen?: Werte Forumsmitglieder, mir ist der Kunststoffschlauch Zuleitung Kraftstoff zum Einspritzventil abgerissen (beim Ausbau Batterie ist mir der Tank...
  • Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen
    Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen: Servus zusammen, letzten Freitag auf dem Weg zu Touratech ist mir die Kupplungsflüssigkeit unter dem Motor ausgelaufen. Wieder daheim den Anlasser...
  • Einspritzventil/Kraftstoffleitung ausbauen - Ähnliche Themen
