Einstellung Kupplungsspiel
Diskutiere Einstellung Kupplungsspiel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi. Hier hatte ich ja schon geschrieben, dass meine auf Garantie ersetzte Kupplung (lt. Rechnung der äußere Kurbelwellensimmering undicht) schon...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Hier hatte ich ja schon geschrieben, dass meine auf Garantie ersetzte Kupplung (lt. Rechnung der äußere Kurbelwellensimmering undicht) schon wieder oder immer noch rutscht. Im "Normalbetrieb" ist davon nichts spürbar; lediglich das leichte Müffeln nach dem Abstellen deutet für mich darauf hin.
Am vergangenen Wochenende hatte ich die Möglichkeit bei zwei anderen 1150er mal am Kupplungshebel zu ziehen. Uups; da ist ja auf den ersten geschätzten 7mm Spiel vorhanden, welches bei meiner nicht da ist. Erst nach den ca. 7mm ist ein größerer Widerstand spürbar.
Meine Kupplung trennt bereits bei geringstem Zug am Hebel und der Widerstand ist sofort da.
Ich habe dann heute mal an der laut BMW-Meister nicht vorhandenen Einstellmöglichkeit in Form einer Madenschraube gedreht, bis ein paar Millimeter Spiel im Hebel vorhanden waren. Die Schraube musste dazu ca. 1 Umdrehung herausgedreht werden. Die Schraube hat sich nicht selber verstellt, da sie mir Schraubensicherung fixiert war.
Probefahrt steht noch aus.
Vielleicht kann der eine oder die andere mal bei sich am Hebel schauen, wie das dort aussieht und das Ergebnis hier posten. Danke.
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Kupplung
Hallo Hermann,
ist die "Kupplungseinstellerei" bei der 1100er gleich?
Dann schau ich nachher mal bei meiner nach und berichte dann!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Hermann,
Nein, die 1100er hat einen Seilzug. Dort werden über den Seilzug 7mm Spiel am Hebel eingestellt. Die Betätigung bei der 1150er ist hydraulisch und selbstnachstellend.
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Habs auch gerade eben nachgelesen, :( Asche auf mein Haupt.......
Ja, bei meiner ist es noch etwas antiquarisch....;)
kuepper.remscheid
Hallo Hermann,
jetzt bin ich extra in die Garage gerannt um mir das anzuschauen.
Ja du hast Recht, da sitzt eine chromfarbene Innensechskantschraube.
Sie ist von oben in den Hebel eingeschraubt. Von unten sieht man die blaue Paste der Schraubensicherung.
Wollte aber jetzt nicht einfach so daran rumdrehen.
Erzähl mir mal ob man das "Kupplungsspiel" dort nun einstellen kann ?
Bin sehr gespannt.
Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Stefan.
Nein, die Schraube, die ich meine, sitzt waagerecht im Kupplungshebel, zeigt in Richtung Lenkermitte und drückt auf den innen sitzenden Kolben. Es ist auch kein Innensechskant sondern eine Schlitzschraube. Sie sitzt genau zwischen Hebel und Gummirand des Griffs.
Im Bild die Nr. 13
kuepper.remscheid
Hallo Hermann,
laut deiner Zeichnung kann ich mir schon vorstellen, dass du damit den Druckpunkt verschiebst.
Jetzt probier es endlich aus.
Stefan
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
hi hermann, habe eben deine mail gelesen :(:(
der kleine schnäuzer beim :) redet schon mal viel wenn der tag lang ist, genauso wie ich :D:D
das ist der den ich meinte als ich dich fragte, ob das son kleiner war ;) immer vorsichtig mit den "kurzen" - die waxxen schon mal über sich hinaus :p:rolleyes:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hätte ja auch früher in die Rep.-anleitung schauen können. :o
  • Stift raus
  • Stift und Gewinde reinigen
  • mit Loctite einschrauben, gerade so weit, dass kein Spiel mehr am Stift ist
  • dann noch eine halbe Umdrehung weiter rein
  • fertig
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Hi.
Hier hatte ich ja schon geschrieben, dass meine auf Garantie ersetzte Kupplung (lt. Rechnung der äußere Kurbelwellensimmering undicht) schon wieder oder immer noch rutscht..........
Ich habe dann heute mal an der laut BMW-Meister nicht vorhandenen Einstellmöglichkeit in Form einer Madenschraube gedreht,.........
Moin Hermann,
ob Du darüber mal mit dem o.g. :) sprechen solltest......? Das sollte doch dort auch bekannt sein, oder ??
Schön, dass Du es wieder hinbekommen hast!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Moin Hermann,
Habe ich eben telefonisch. Zum "eben mal hinfahren" und dem Blödsinn erzählenden Meister dabei in die Augen zu schauen, war es mir dann doch ein wenig zu weit.
Der mich betreuende Service-Meister hat sich tausendmal entschuldigt. Er kannte die Einstellmöglichkeit genau und hat daneben gesessen, als sein Chef die Möglichkeit der Einstellung verneinte. Vermutlich hat er sich nicht getraut, seinem Chef im Beisein eines Kunden zu widersprechen. :D
Dass ich einen ziemlich dicken Hals habe, brauchte ich ihm nicht erst zu sagen; das dürfte er an meinem Tonfall und ein paar Äußerungen zu der geleisteten Qualität gemerkt haben. Dass ich die Werkstatt nicht weiterempfehlen kann und sie somit auch an mir kein Geld mehr verdienen werden, ist nur die logische Konsequenz.
Ich hatte Dich vor dem Laden gewarnt... :D
Hoffe Deine Kupplungsprobleme haben sich damit erledigt! ;)
Bislang ja. Bin eben mal eine kleine flotte Runde gefahren. Bis jetzt hat's nicht mehr gemüffelt.
Ich hoffe nur, dass die Reibscheibe und das Ausrücklager mir das Ganze nicht kurz nach Ablauf der Garantie übelnehmen. ;)
Fazit: BMW-Horn; ich hatte eben ein genau solches :D
Einstellung Kupplungsspiel - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt - Ähnliche Themen
