Einstellung Scott-Öler
Diskutiere Einstellung Scott-Öler im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
Kara_Kid
Kara_Kid
Zwickau
BMW F 800 GS, Ducati Supersport 939
Woran erkenne ich eigentlich bei einem Scottoiler System, dass es ordnungsgemäß eingestellt ist ?
Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, das Gerät war beim Kauf schon eingebaut. Ich habe jetzt den Kettensatz gewechselt. Ich weiß, dass bei Regen etwas mehr Auftrag erfolgen sollte.
Bei normaler (trockener) Witterung hat das Kettenrad durchaus einen leichten Ölfilm zu zeigen und auch am Fzg. sind Ölspritzer zu sehen.
Gibt es da eine Referenz dazu ?
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Servus auch,
ist ne Erfahrungssache da abhängig von Aussentemp. - staubig ja/nein - welches Öl (Original oder Fremd Viskosität stimmt ? - ich bin auf Kettensägenöl umgeswitched ob der Literpreise von Scott ) - lässt Du das Öl aufs Ritzel laufen oder direkt auf die Kette träufeln usw usf....gibt mehrere Wege nach Rom
Welchen Oiler hast Du überhaupt ? Den E-Oiler oder den guten alten, der lediglich die geltenen physikalischen Gesetze nutzt ?
Ausschlaggebend ist, das Du immer einen leichten Film auf der Kette hast - saubere Kette ist hierbei von Vorteil, bei Staubpisten bebbt das dann entsprechend überall
Referenzen hierzu gibt's IMHO keine
Andreas
Kara_Kid
Kara_Kid
Zwickau
Ich habe noch den Alten. Klassisch mit Unterdruck. Maria ist Baujahr 2014.
Kara_Kid
Kara_Kid
Zwickau
@nobbe Danke für den Tip. Ich werde das morgen mal überprüfen und schauen was, da an Tropfen pro Minute kommt.
Kara_Kid
Kara_Kid
Zwickau
Hallo, am We habe ich mir das ganze jetzt mal genauer angesehen. Ich denke dass passt soweit. Ich habe den Oiler auf 1/4 geöffnete Stellung und bin bei ca. 2 Tropfen pro Minute. Die Kette ist auch benetzt. Nach dem Kettenwechsel bin ich jetzt ca. 6000 km damit unterwegs. Ich denke ich werde demnächst mal die Kette reinigen.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
....musst halt nur uffbasse wenns draussen wärmer ist - ab 25 Grad aufwärts hatte ich meine (800GS/690Enduro) immer auf "fast zu" - beim originalen "Scott Blau Öl" :)
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Mit blau hab ich mir auch schon alles versaut. Jetzt ist rotes Öl drin und der Oiler auf etwa derselben Stellung wie bei Kara_Kid. Passt.
MAB
mit dem roten Oel hat es bei mir auch gepasst, das Blaue ist zu dünnflüssig.
MAB
beppo1994
F 800 GS Bj.09
fahre ganzjährlich Scott blau. Von Mai bis September quasi komplett geschlossen und die Kette läuft und sieht gut aus. Verschleißmaß passt auch. Wenn es kühler wird, ist das halt eine Gefühlssache. Wenn ich mich recht erinnere, soll man mit dem kleinen Öler 800km guten Gewissens schaffen können.
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Das VSystem hat angeblich bis zu 2400 km Reichweite laut Hersteller. Die hab ich jedoch noch nicht erreichen können. Egal mit welchem Öl. Aber das muss sich alles noch einspielen. Hab den Scottoiler knapp 6000 Kilometer drauf und unregelmäßig nachgefüllt. Kann ich ja mal beobachten.
Kara_Kid
Kara_Kid
Zwickau
Wir waren in diesem Jahr in Albanien, da war es sehr warm, das ging aber mit dem blauen Öl. Zumindest konnte ich keine übermäßige Verschmutzung feststellen. Außer zwischen Trocken und Nass werde ich auch nicht soviel verstellen, da bei mir der Öler in Motornähe verbaut ist. Das heißt das vorhandene Ölreservat wird auch durch die Abwärme des Motors ganz schön erhitzt.
Einstellung Scott-Öler - Ähnliche Themen
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • ESA-Einstellung
    ESA-Einstellung: Hallo Forum, ich hätte da mal eine Frage: Meine 2014 LC ist mit einem ESA-Fahrwerk ausgestattet. Wenn ich nun alleine fahre stelle ich auf Soft...
  • ESA-Einstellung - Ähnliche Themen
  • ESA-Einstellung
