Einstellungen Xchallenge?
Diskutiere Einstellungen Xchallenge? im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe am Sonntag beim Offroad fahren den Luftdruck beim Federbein und bei den Reifen verändert. Mir kam sie dabei eher etwas...
monthy
monthy
Bonn
R 1150 GS und Beta RR350
habe am Sonntag beim Offroad fahren den Luftdruck beim Federbein und bei den Reifen verändert. Mir kam sie dabei eher etwas schwammig vor.
Mir ist klar, dass es nicht das Patentrezept gibt - aber vielleicht Näherungswerte, aus denen ich mir dann Ideen für die nächsten Versuche raus picken kann.
Beispiel:
Ich 90 KG, hatte Federbein auf 7 Bar und die Pirelli MT 21 auf 1,4 und 1,5 hinten - Untergrund Wald mit Schlammpassagen, keine Steine -aber viel Wurzelwerk.
Eure Ideen?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, bei meiner Xcountry, vorn 1,3 hi 1,0 mit TKC 80 auf Sand, Moor und Wurzelwerk. Der Tkc kann diesen Luftdruck durch die stabilen Seitenwände gut ab und der Grip ist enorm:D:D
monthy
monthy
Bonn
Schraube????
Schau mal hier
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=287347
Die Umrechnungen musst du aber selber machen :rolleyes:
Und hier noch für vorne
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=277533
Du hast die Schraube am Federbein aber schon auf 'Sport' gedreht oder?:D
Jörg
Hallo Jörg,
Danke, genau das hatte ich mir erhofft.
Ich habe die Umrechnungen jetzt drauf. PSI mit Faktor 0,69 und beim LBS mit Faktor 0,453.;) Ich habe mir die Daten mal angeschaut, das spreizt ja
gewaltig. Werde dem Trend mal folgen.
Beim Vorderrad habe ich für mich was entdeckt, das probiere ich mal aus.
Schraube - da stimmt tatsächlich - da muss ich erstmal nachschauen. :confused:
monthy
monthy
Bonn
Bier und Chips...
...sind immer eine gute Idee! :D
Das mit der Schraube probiere ich aus, wenn ich meinen neuen Kühler habe - der ist dabei tatsächlich drauf gegangen - das waren echt teure 2 KM! :(
Danke für Deine umfangreiche Hilfe - echt klasse von Dir!
Einstellungen Xchallenge? - Ähnliche Themen
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung
    F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung: Hallo zusammen, nachdem ich meine F800GS aus verschiedenen Gründen verkauft habe, plane ich die Anschaffung entweder einer F650GS aus 2007...
  • Scheiwerfer einstellen
    Scheiwerfer einstellen: Hallo zusammen bei der GS 1250 Jg. 2020 wurde beim TÜV bemängelt das Licht sei zu tief . Kann ich den LED Scheinwerfer selber einstellen oder muss...
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
