Eleganter Kurvenstil....
Diskutiere Eleganter Kurvenstil.... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Und wo geht sie dann hin, die Schwerkraft? Wirst du leichter auf dem Motorrad, nur weil es schräg steht? Wird das Motorrad leichter, nur weil es...
Serpel
Serpel
Engadin
... bis zum Umfallen nimmt die Anpresskraft wie in der Animation gezeigt mit zunehmender Schräglage ab.
Und wo geht sie dann hin, die Schwerkraft? Wirst du leichter auf dem Motorrad, nur weil es schräg steht? Wird das Motorrad leichter, nur weil es schräg steht? :lcheln:
Serpel
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die graue Kraft namens "Anpresskraft" ist falsch eingezeichnet. Das ist schlicht die Gewichtskraft, welche natürlich unabhängig von der Schräglage - also konstant - ist.
Serpel
Nö, das stimmt schon :o
Die Gewichtskraft ist <> Anpresskraft (y-Komponente)! Selbstverständlich bleibt die Gewichtskraft gleich, die Länge des Vektors ändert sich ja auch nicht in der Grafik.
Die Gewichtskraft ist die massgebende Grösse für das Kräftedreieck (bestimmt letztlich, ob man rutscht oder haftet bei gegebenem Reibbeiwert mü).
Die Anpresskraft teilt sich bei Schräglage in eine x und eine y-Komponente auf (mach mal den Aufstandspunkt frei, dann ergibt sich das von selbst). (die x-Komponente entspricht der eingezeichneten Fliehkraft, y = Anpresskraft).
Ist übrigens eine schöne Animation, gefällt mir :D
Ach ja, als Eselsbrücke kann man sich einen Prof vorstellen, der sich mit einer Kugel an einem Seil immer schneller zu drehen beginnt -> Hammerwerfer. Erst zieht der Hammer gewaltig nach unten, mit zunehmender Drehbewegung(winkelgeschwindigkeit) fliegt der Hammer aber immer weiter nach aussen, bis er horizontal am Seil/Arm hängt. Ich hoffe es ist verständlich :o
Serpel
Serpel
Engadin
Die Gewichtskraft des Hammers ist konstant. Die Kraft, die den Hammer "erst gewaltig nach unten zieht", ist unabhängig von der Drehbewegung, es ist und bleibt immer dieselbe Kraft, die den Hammer nach unten zieht.
Genau so verhält es sich mit der "Anpresskraft" im Diagramm, weil es sich dabei auf Grund der eingezeichneten Richtung schlicht um die Gewichtskraft handelt. Es gibt keine andere Kraft, die in dieser Richtung wirkt.
Falls es sich bei der Anpresskraft hingegen um die Kraft handeln sollte, die den Reifen in Richtung der Resultierenden auf den Asphalt drückt, dann wird diese mit zunehmender Schräglage größer und nicht kleiner.
Serpel
Gast30617
In einer Kurve ... 15 Motorräder überholt, die alle flott unterwegs sind ... mit schwächerem Motor, schwächerer Bremse ... nur mit höherer Kurvengeschwindigkeit …
:dance:
Moin Larsi,
nicht nur mit höherer Kurvengeschwindigkeit. Da sein Motorrad viel leichter war konnte er auch sehr viel später bremsen. Außerdem war die Strecke damals auch etwas anders. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass solche Aktionen, die in dem Video zu sehen sind, nicht ungewöhnlich sind. Zumindest war er nach den Kurven immer in Führung, wenn auch nur ein paar Zentimeter und auch nur ein paar Sekunden.
Und weil es do außergewöhnlich war, hat es die Zuschauer auch sehr gefallen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
serpel, jetzt weiss ich echt nicht, was ich von Deinen Aussagen halten soll...
Du willst uns echt glaubhaft machen, dass die Anpresskraft mit grösserer Kurveneschwindigkeit grösser wird:eekek:? Ich wiederhole mich gerne: Die Anpresskraft ist die VERTIKALE = 90 Grad zum Untergrund = y-Komponente, nur die ist für die der Fliehkraft entgegenwirkende Reibkraft auf der Fahrbahn verantwortlich.
Mit steigender Geschwindigkeit wird die Fliehkraft grösser -> d.h. die x-Komponente wird grösser und daher wird die y-Komponente kleiner. Das ist ganz simple Trigo, nichts mystisches. Und deswegen haut es das Rad auch aus der Kurve, wenn man zu schnell wird, salopp gesagt = x wird zu gross.
Seite 10: https://www.unfallrekonstruktion.de...aw1gl701lmKyEmynk2flO5ft&ust=1548449859495284
Moin Larsi,
nicht nur mit höherer Kurvengeschwindigkeit. Da sein Motorrad viel leichter war konnte er auch sehr viel später bremsen. ...
Ok, lassen wir das.
Beim Thema Physik sind wir auch nicht einer Meinung.
... Die Anpresskraft ist die VERTIKALE = 90 Grad zum Untergrund = y-Komponente, nur die ist für die der Fliehkraft entgegenwirkende Reibkraft auf der Fahrbahn verantwortlich.
Mit steigender Geschwindigkeit wird die Fliehkraft grösser -> d.h. die x-Komponente wird grösser und daher wird die y-Komponente kleiner. ...
MMn bleibt Y gleich (Gewicht des Moppeds) und X steigt mit der Kurvengeschwindigkeit.
Die Resultierende dürfte bei 45° Schräglage und X=Y bei Y*wurzel2 liegen.
Daher federn Moppeds in Schräglage ein.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Genau Deiner Meinung :o
Weil die Resultierende in Schräglage, genau wie Du erwähnst, grösser wird als Gewichtskraft (Federbeine arbeiten ja in Richtung der Resultierenden).:daumen-hoch:
Serpel
Serpel
Engadin
Nö. Völliger Unsinn.
Serpel
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hier noch ein gutes Bild, wieso der mit seinem "Velosolex" in den Kurven die Boliden abhängt...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also die Schräglage ist grundsätzlich unabhängig von der Fahrzeugmasse und darum auch von der "Gewichts"-Kraft!
Also echt.
Es gilt noch immer
Für die Schräglage in Grad:
arctan(Schräglagenwinkel) = Gefahrene Geschwindigkeit^2 / (Kurvenradius * Erdbeschleunigung)
Oder hat sich dies in den letzten Jahren aufgrund neuer Erkenntnisse geändert? Dann würde ich behaupten: Fake News.:skull:
Ob man dann bei diesem Winkel wegrutscht, oder eben nicht, ist eine Frage von ausreichender Seitenführungskräfte. Solange die Seitenführungskraft grösser/gleich der Fliehkraft ist, bleibt man im Rennen.
Also:
Fliehkraft <= Seitenführungskraft
1. (Geschwindigkeit^2) / Kurvenradius <= Erdbeschleunigung * Haftreibungskoeffizient
Zudem gilt aus Formel für die Schräglage ganz oben:
2. Kurvenradius = Geschwindigkeit^2 / (Erdbeschleunigung * tan(Schräglage)) gilt,
kann man auch problemlos bei einer gegebenen Kurve (=Radius!) und gegebener Geschwindigkeit die nötige Schräglage berechnen und auch ob bei gegebener Haftreibung die Seitenführung noch ausreicht.
Details hierzu finden sich im "Stoffregen"/Springer Verlag. Kapitel 10 bzw. 10.2
Obiger Fall ist der idealisierte Fall (unendlich dünner Reifen), nicht das jetzt jemand spitzfindig wird! Breitere, reale Reifen (siehe Bild unten) bewirken hier eine leichte Verschiebung der Berechnungen.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Handwerkliche Anmerkungen ....
arctan(Schräglagenwinkel) = Gefahrene Geschwindigkeit / (Kurvenradius * Erdbeschleunigung)
sollte
arctan(Schräglagenwinkel) = Gefahrene Geschwindigkeit * Gefahrene Geschwindigkeit / (Kurvenradius * Erdbeschleunigung)
sein
1. (Geschwindigkeit^2) / Kurvenradius >= Erdbeschleunigung * Haftreibungskoeffizient
ich bevorzuge, für den Fall nicht abzufliegen
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
sollte
sein
mea culpa für meine Schreibfehler :o und danke für die Korrektur!
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn wir schon grad beim Korrigieren sind - der Arkus gehört da auch nicht hin:
Es gilt noch immer für die Schräglage in Grad:
Ansonsten: Themaverfehlung ...
Es ging um die Frage, was in dem Diagramm mit der grau eingezeichneten "Anpresskraft" gemeint ist.
1. Wenn die Richtung ernst gemeint ist (wovon ich ausgehe), dann kann es sich dabei nur um die Gewichtskraft handeln, weil es die einzige Komponente ist, die bei der ganzen Geschichte senkrecht nach unten wirkt. Und diese ist eben konstant. (Sie wird insbesondere bei zunehmender Schräglage nicht kleiner.)
2. Falls es sich um die resultierende Kraft handelt (wovon ich eher nicht ausgehe), die den Reifen (im Wesentlichen) in Verlängerung der Fahrzeugachse gegen den Asphalt drückt, dann wird diese als Vektorsumme aus konstanter Gewichtskraft und wachsender Zentrifugalkraft mit zunehmender Schräglage größer.
Da kannst du dich jetzt wieder mal drehen und wenden wie du willst.
Serpel
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
schade dass man nur ein "Danke" vergeben kann
Andalusienfan
Andalusienfan
NRW /Costa Tropical
K51 Bj. 2015 in blau
Also echt.
Es gilt noch immer
Also:
Ich weiss nicht....ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiss allerdings, wenn ich es in der Kurve übertreibe, fliege ich auf die Fresse.:(
fralind
fralind
Also, ich weiss nur das Einstein sagte, würde man mit 87 km/h um einen Baum rennen könnte man sich selbst in den A......
llerwertesten treten (oder war es Chuck Norris)
Aus der Gewichtskraft (Blau) bei 0 ° wird bei zunehmender Schräglage eine Anpresskraft am Reifen (Grau)
Es zieht der Sinus-Anteil der Gewichtskraft das Motorrad nach innen und wirkt der Fliehkraft genau entgegen[FONT=MathJax_Math] F[/FONT][FONT=MathJax_Main]Kipp[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Math]g[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Main]sin[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT].
Es wirkt dann [FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Main]Kipp[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Main]Flieh[/FONT] und die Kräfte sind ausgeglichen.
Die Reifen erzeugen eine zum Kurvenmittelpunkt zeigende Kraft, welche der Fliehkraft exakt entgegen wirkt. Die Kraft die Senkrecht nach unten auf die Reifen wirkt ist die Anpresskraft (auch Normalkraft genannt). Steht das Motorrad senkrecht wirkt die gesamte Gewichtskraft als Anpresskraft. Sobald es jedoch mit einem Neigungswinkel [FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT] in Schräglage gerät, wirkt nur noch der Cosinus-Anteil der Gewichtskraft als Anpresskraft: [FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Main]Anpress[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Math]g[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Main]cos[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT].
Der Reifen muss nun bei zunehmender Schräglage immer mehr Seitenführungskraft bei immer weniger Anpresskraft aufbringen. Dabei nimmt die Anpresskraft mit dem Cosinus ab, die notwendige Seitenführungskraft aber mit dem Sinus zu. Das Verhältnis von Sinus und Cosinus ist der Tangens [FONT=MathJax_Main]sin[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT][FONT=MathJax_Main]cos[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]tan[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT].
Diese beiden Kräfte orange und grün gleichen sich bei Kurvenfahrt nun aus: [FONT=MathJax_Main] [FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Main]Flieh[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Main]Seiten[/FONT] [/FONT]
[FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Math]v[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]/R[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Math]g[/FONT][FONT=MathJax_Main]⋅[/FONT][FONT=MathJax_Main]tan[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT]
Der Tangens des Schräglagenwinkels ist in diesem Fall nichts weiter als der Reibwert [FONT=MathJax_Main]tan[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]ϕ[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]μ[/FONT].
Dann ist noch zu unterscheiden zwischen dem Neigungswinkel des Motorrades und dem tatsächlichen Neigungswinkel, welcher sich zwischen Radaufstandspunkt und Schwerpunkt ergibt (grüne Linie). Diese Neigung ist entscheidend für die Fahrphysik. Wie man sieht ist diese von Reifenbreite und Schwerpunkthöhe abhängig, was aber in vielen Aussagen und Formeln vernachlässigt wird.
@Serpel
Bei Geschwindigkeit 0 ja.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Serpel
Aha, bei Dir ist als der Tangens in Grad. Toll, ich lerne schon wieder eine neue Mathematik.:banghead:
Als kleine Hilfe: Wenn man vom Tangens den Winkel will, nimmt man den arcustangens.
Eleganter Kurvenstil.... - Ähnliche Themen
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Erledigt Elegante BMW Urban Jacke ( XL)
    Elegante BMW Urban Jacke ( XL): Eine sehr elegante BMW Jacke Urban in XL zu verkaufen. BMW schreibt dazu: Motorradjacke ist für den urbanen Einsatz bei kühlen Wetter ideal. Sein...
  • Erledigt Elegantes Heimkino - Surround System Teufel Concept S mit aktivem Subwoofer
    Elegantes Heimkino - Surround System Teufel Concept S mit aktivem Subwoofer: Produktbeschreibung Das Teufel Concept S Lautsprecher-System besteht aus 4 Standsäulen, einem Center-Speaker sowie einem aktiven Subwoofer und...
  • Zusätziches Werkzeug elegant unterbringen
    Zusätziches Werkzeug elegant unterbringen: Hallo zusammen, ich suche nach einer eleganten Möglichkeit, eine Werkzeugrolle elegant an einer 1150GS unterzubringen. An meiner F650GS hatte ich...
  • Bordwerkzeug elegant verstauen
    Bordwerkzeug elegant verstauen: Das BMW-Bordwerkzeug hilft auf Tour in der Not nicht wirklich, ich suche daher einen schicken Platz zum Verstauen von "richtigem" Werkzeug. Unter...
  • Bordwerkzeug elegant verstauen - Ähnliche Themen
