Elektrik-Lurch und kein Ende, evt. Anlasser?
Diskutiere Elektrik-Lurch und kein Ende, evt. Anlasser? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi all, so, nun ist es amtlich. Meine 1150er hat nen fetten Elektrik-Lurch:( Verweise zunächst mal auf meinen Ursprungsthread...
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Hi all,
Verweise zunächst mal auf meinen Ursprungsthread:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=57288
Eine weitere neue Exid Geel Batterie und eine Reise weiter steht fest:
Da stimmt wat nich:o.
Zu den Fakten:
Polyriemen wurde wie bereits erwähnt vor ca. 2000 KM gewechselt. Danach kein erneutes Leuchten der Ladekontroll-Leuchte. Funktioniert aber bei Zündung einschalten.
Batterie wie erwähnt erneuert.
Habe das Gefühl, dass Fahren und Laden mit Ladegerät die Batterie nicht auffrischt. Wenn das Mopped (ohne Ladegerät) länger steht, springt sie fast besser an.Auf unserer obligatorischen "Himmelfahrtstour" ist das Mopped so manches Mal auf m letzten Orgeln angesprungen:eek:.
War immer spannend, muss ich aber nich haben.
Habe jetzt als erstes mal mein 2610 Garmin abgeklemmt. Dafür hatte ich leider nicht (wie bei meinen Garmin SP III noch) ein originales BMW-Anschlusskabel für die untere Steckdose, sondern nur das Garminkabel mit den dünnen offenen Endkabeln. (Daher meinen Suchanzeige im Forum - andere Baustelle)
Dieses haben wir dann mit den Kabeln der TT-Fernbedienung verlötet und mit nem "Stromdieb" am Anschlusskabel der Steckdose verbaut und natürlich isoliert.
Die Sache mit dem Löten hört sich zunächst abenteuerlich an. der Werkstatt-Mensch vom :) sagte jedoch: ditt machen wer ooch so, nur an Zündplus (Oranger Stecker mit grünem Kabel unterm Tank).
Fahre jetzt also zum Testen erstmal ohne Navi.
Meine Kumpels und der besagte Werkstattmensch tippten aber vielmehr auf einen defekten Anlasser, der ganz einfach entweder zu schwer dreht" oder zuviel Spannung benötigt und die Batterie entlädt.
Problem hierbei ist, dass man das weder beim Starten merkt, noch angeblich spannungstechnisch messen kann. Zwei verschieden Werkstätten haben ja alles durchgemessen und nix gefunden!
Ich als Laie dachte jedoch, das man in diesem Fall beim Startvorgang messen kann, wie die Batterie in die Knie geht. Is aber angeblich nich so:confused:
Wäre für jegliche Hilfe, Tipps und Erfahrungswerte dankbar
Stö aus Berlin
Die einfachste Lösung ist erst mal zu messen wie sich die Batteriespannung beim Starten verhält.
Zuerst sollte auf jden Fall mal 12,x Volt zu messen sein.
Drückt man auf den Starterknopf so sackt die Spannung ab. Bis 10 V ist das OK, geht sie weiter runter ist entweder die Batterie im Eimer oder der anlasser zieht zu viel Strom.
Nachdem sie sich auch mit einem Ladegerät (hoffentlich funktioniert das Ding) nicht oder schlecht laden lässt, tippe ich erst mal weniger auf den Anlasser.
Wenn, dann ist er AUCH defekt und strapaziert die Batterie bis sie nicht mehr mag
stoe
stoe
Danke
Vielen Dank an Euch!
Dann werde ich mal sehen, dass ich das mit dem Spannungsabfall beim Starten nicht doch prüfen kann:).
Zu lesen hab ich ja jetzt auch wat zu Wochenende:D.
Stö
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Ne andere Frage ist mit was für einem Ladegerät du diene Exide lädst?Nicht das du die neue Batterie beim Laden schon gekillt hast
Gruß Jan
stoe
stoe
eigentlich
kann das nicht sein. Ich habe den Saito pro Charger von Tante Louise benutzt.
Der hat ja extra nen Hinweis, dass er auch für Geel-Batterien geeignet ist.
Ich denk mal, dass sollte passen.
Trotzdem Danke für den Hinweis
Stö
Elektrik-Lurch und kein Ende, evt. Anlasser? - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • Erledigt Topcase Halterung elektrisch
    Topcase Halterung elektrisch: Verkaufe die Topcase Halterung von Aliexpress für die R1300GS weil ich mich doch für die softbag Variante entschieden habe. Das Teil ist neu...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-) - Ähnliche Themen
