Elektrische Versorgung NAVI wird abgeschaltet.
Diskutiere Elektrische Versorgung NAVI wird abgeschaltet. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner R1200GS Bj 2006 wird die Spannungsversorgung des Navigator V wird in unregelmäßigen Zeitabständen abgeschaltet. Das Gerät ist...
stefan.juengels
Bei meiner R1200GS Bj 2006 wird die Spannungsversorgung des Navigator V wird in [FONT=&quot]unregelmäßigen[/FONT] Zeitabständen abgeschaltet.
Das Gerät ist am Zubehörstecker angeschlossen. Es wird die Zündungsspannung abgeschaltet.
Zwecks Fehlersuche, habe ich die Navi-Halterung an dem Zigarettenanzünderstecker provisorisch anschlossen. Es tritt der gleiche Fehler auf. Die Stromaufnahme des Geräts ist ca. 700mA. Auch wenn ich ein Relais (80mA) dazwischen schalte, wird während der Fahrt (alle paar km) "Zündung ausgeschaltet" angezeigt und das Gerät schaltet ab.
BMW meint: Cradle defekt!
Wenn ich das Gerät, über eine Sicherung, direkt an die Batterie klemme, ist alles ok.
Damit scheidet die Cradle aus.
Hat jemand eine Idee?
Danke
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Es könnte schon das Cradle sein. Wenn dieses einen Wackelkontakt hat und für kurze Zeit die Stromabnahme von der ZFE unterbricht glaubt diese dass kein Strom mehr geliefert werden muss und schaltet ab. Daher dann die Meldung "Zündung aus" am Display.
Hängst du nun das gleiche Cradle direkt an die Batterie passiert im Falle des Kontaktverlustes nur dass das Navi auf die interne Batterie zugreift und, je nach Einstellung, das Display dunkler wird. Es müsste ganz kurz auch der Ladepfeil beim Batteriesymbol verschwinden. Aber es kommt im Unterschied nicht die Zündungsmeldung, also passt auf den ersten Blick mal alles.
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich als erstes mal ein anderes Cradle versuchen bevor du das Moped zerlegst.
stefan.juengels
Hi Martin
Ich habe nur +12V und Masse angeschlossen. entweder über die, von der Zündung geschalteten Spannungsversorgung oder direkt an der Batterie.
Da sollte doch am Cradle kein Unterschied sein, -oder?
Danke
Stefan
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die Boardsteckdose und der Stecker für Zubehör werden von der Zentralen Fahrzeug Elektronik (ZFE) überwacht, daher schalten diese ab wenn keine Last anliegt. Direkt an der Batterie angeschlossen gibt es diese Überwachung natürlich nicht.
Daher meine Vermutung eines Wackelkontaktes im Cradle (oder der Zuleitung) der sporadisch der ZFE vorspielt es wird kein Strom mehr gebraucht. Darauf schickt die ZFE quasi einen Steuerimpuls an den Verbraucher das gleich die Stromzufuhr abgeschaltet wird, das Navi meldet "Zündung aus". Liegt wieder ein Verbrauch an schickt die ZFE wieder Strom. (vereinfachte Darstellung)
Direkt an der Batterie angeschlossen passiert nichts anderes als kurz Strom weg, N5 schaltet auf interne Batterie, sobald Strom wieder da lädt N5 weiter. Aber es kommt keine Meldung am Bildschirm.
Wie gesagt, um 100%ig das Cradle auszuschließen würde ich dieses als erstes mal versuchsweise tauschen, vielleicht kann dir jemand in der Nähe eines borgen.
Elektrische Versorgung NAVI wird abgeschaltet. - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • Erledigt Topcase Halterung elektrisch
    Topcase Halterung elektrisch: Verkaufe die Topcase Halterung von Aliexpress für die R1300GS weil ich mich doch für die softbag Variante entschieden habe. Das Teil ist neu...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-) - Ähnliche Themen
