Elektronik - Problem ?
Diskutiere Elektronik - Problem ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Li- Batterie. Auf Druck zeigt sie den Ladezustand an. Alle Balken grün. Schalte ich nun das Motorrad an...
GS-Wikinger
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Li- Batterie. Auf Druck zeigt sie den Ladezustand an. Alle Balken grün. Schalte ich nun das Motorrad an, also nur Schlüssel umgedreht, zeigt sie nur noch 2 Balken an. Springt dann an, aber mit Mühe.
Kennt das jemand, oder eine Idee ?
Danke, und Frohe Ostern
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Da nicht bekannt ist wie alt deine Batterie ist, kann ich nur mutmaßen, dass deine Batterie vermutlich in die Knie geht. Die Batterien ist nicht immer von langer Lebensdauer - meine letzten zwei haben im ganzjahresbetrieb nicht einmal 12 Monate geschafft. Die hier oftmals im Forum beschriebene Yuasa war bereits nach 10 Monaten platt. Mit der jetzigen Exide-Gel klappt es schon mal 16 Monate ohne Probleme 😊
GS-Wikinger
Batterie war beim Händler, angeblich intakt.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Wenn die Batterie so stark abfällt wenn du nur die Zündung an machst kann ich fast nicht glauben, dass die tatsächlich vollkommen in Ordnung ist. Hast du niemand in der Umgebung mit einer K25, um kurz die Batterie zu tauschen?
GS-Wikinger
Ich werde die Batterie zurück schicken, wenn das Problem tatsächlich ein Defekt ist. Ist zwar 2 Jahre alt, aber erst vor 6 Monaten eingebaut, und 5- 6 Mal gefahren.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Ich habe eine Ersatzbatterie, wenn du in meiner Nähe wohnst kann ich gerne damit vorbeikommen.
U
ufoV4
Ist zwar sehr müssig, solche Dinge per Ferndiagnose zu klären, aber wäre trotzdem hilfreich zu wissen, was für eine Batterie Du verbaut hast.
GS-Wikinger
DELO Li-Ionen Batterie von der Tante L
GS-Wikinger
Raen, vielen Dank, aber zu weit.
U
ufoV4
OK, 4Ah sind jetzt nicht gerade viel (auch für Li-Io), sollte aber gehen. Klemmen alle wirklich fest und sauber?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich hab schon einige Batterien gesehen die 12.5 angezeigt haben, aber kaum war sie angeschlossen sank die Spannung auf weit niedrige Spannung
Genau!
Das einfachste bei Batterieprobleme ist immer erst mal die mit einer auszutauschen die sicher in gutem Zustand ist.
Chris
GS-Wikinger
Jep, alle fest.
Gast 16234
War es beim Test sehr kalt?
Li-Io brauchen dann ein bisschen "Vorlaufzeit". Fernlicht zb einschalten und erst nach 1 Minute starten wirkt.
GS-Wikinger
15 °C, und ich kann per Taste die Ladung der Batterie kontrollieren. Vor dem Schlüssel drehen 6 Balken, danach 2, auch nach 3 Minuten nur noch 2 Balken.
Gast 16234
War Last drauf?
Zb Fernlicht?
Obwohl bei 15 Grad sollte es schon auch so funktionieren.....
Probier noch das Licht und wenn es dann auch nicht geht, hat das Teil was.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Und Du bist Dir sicher, dass Dein Moped eine Gel-Batterie braucht und keine AGM?
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Brauchen nicht unbedingt - sie startet zuverlässig auch bei niedrigen Temperaturen und das bald länger als die beiden letzten AGM-Batterien zusammen. Oder spricht aus deiner Sicht etwas gegen die Verwendung einer Gel-Batterie?
Elektronik - Problem ? - Ähnliche Themen
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • Elektronik spinnt
    Elektronik spinnt: Guten Tag zusammen, Meine Freundin fährt eine F 650 GS aus dem Baujahr 2012. Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das...
  • Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?
    Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?: Dänemark ist Vorreiter im Bereich digitale Gesundheit! Dänemarks nationale digitale Gesundheitsinfrastruktur wird als erstklassig angesehen. So...
    Elektronische Patientenakte: Ich habe aus Datenschutzgründen der elektronischen Patientenakte widersprochen, da ich den Zugriff von den nicht nur angegebenen Stellen befürchte.
  • Problem mit der Elektronik
    Problem mit der Elektronik: Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner GS Adventure Baujahr 2011. Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren...
  • Problem mit der Elektronik - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
