Empfehlung Schalthebel Alternative mit Enduro Stiefeln
Diskutiere Empfehlung Schalthebel Alternative mit Enduro Stiefeln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann jemand einen Schalthebel aus dem Zubehör empfehlen? Mit Endurostiefeln ist das Hochschalten sehr gewöhnungsbedürftig bzw. ist der...
Gregmaan
Grevenbroich
kann jemand einen Schalthebel aus dem Zubehör empfehlen? Mit Endurostiefeln ist das Hochschalten sehr gewöhnungsbedürftig bzw. ist der Leerlauf schwer zu treffen.
Danke und Gruß
Gregor
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
Du weißt schon, dass der Ganghebel einstellbar ist? Schon probiert, ob Du damit klar kommst?
Gregmaan
Grevenbroich
Sorry ich hätte mich etwas präziser ausdrücken sollen: Eingestellt ist er sehr gut.
Es wäre mit den dicken Stiefeln sehr viel angenehmer wenn der Schalthebel etwas länger wäre, und wenn der "Stift" ca 1- 2 cm weiter nach außen ragt.
Des Weiteren überlege ich ob ich die Betätigung vom Seitenständer ca. 1 - 2 cm kürzen lasse.
Mit normalen Sportstiefeln ist alles super, bis auf den Umstand das die nicht wasserdicht sind:(.
Da hat doch bestimmt schon mal jemand eine Empfehlung aus dem Zubehör? Der verstellbare von Wunderlich würde rein technisch gut zu meiner Vorstellung passen, allerdings gefällt er mir optisch nicht so gut. Gibt es noch schöne, funktionale Schalthebel, die jemand angebaut hat?
Gregor
Nordlicht
1. wenn etwas gewöhnungsbedürftig ist, dann empfehle ich auch genau das: Gewöhnen
2. den Hebel von Touratech fand ich immer sehr gut durchdacht. Keine ahnung, ob es den immer noch gibt. Und Man konnte dort auch eine Verlängerung des Schalthebels kaufen. Also, des dir eben zu kurzen Stiftes. Bei mir war er damals ausverkauft- und dann hatte ich mich plötzlich an die situation gewöhnt...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich hatte an meiner 07er den von Wunderlich, den ich sehr gut fand. Gibt es auch für die LC. Ob der Deine Ansprüche erfüllt, weiß ich natürlich nicht: Schalthebel einstellbar
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich rate zum Schalthebel von SW-Motech. Der ist einfach zu montieren, verstellbar und besitzt ein längeres Schaltstück. Wem das nicht reicht, der kann sogar noch eine Verlängerung des Schaltstücks dazu kaufen. Mir reicht allerdings schon der Schalthebel ohne Zusatzteil.
CU
Jonni
glattfoxen
glattfoxen
Basel
BMW R1200GS LC / HD FLSTSB Cross Bones
Ich hab aktuell auch den von Wunderlich. Allerdings komme ich mit der rollengelagerten Schalthebel-Gummi nicht klar.
Ich werde mir mal den SW-Motech anschauen :)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Bei SW-Motech ist das Schaltstück aus geriffeltem Alu und nicht drehbar. Es besitzt zudem eine Feder und ist einklappbar, wie es sich für den Schalthebel einer Enduro auch gehört.
CU
Jonni
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich habe den auch und finde das gerade sehr angenehm. Wenn es Dich stört, dann setz doch die drehbare Lagerung einfach fest. Denn ansonsten ist der Wunderlich Schalthebel von Verarbeitung, Optik und Funktion (längenverstellbar, klappbar, Hebelweg verstellbar) meiner Meinung nach kaum zu toppen und zudem recht stiefelschonend.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Rollengelagerter Schalthebelgummi? Das ist mir komplett entgangen, dass der so was hat! Ich suche schon lange danach, weil ich mir Vorteile beim Schalten in Richtung leicht davon verpsreche. Woran liegt das nicht Klarkommen damit?
Klaus
Gregmaan
Grevenbroich
Würde mich auch brennend interessieren, wo der Nachteil der Rollenlagerung sein könnte.
Ich habe mir den von Wunderlich mal "in Echt" angeschaut, bzw. im Stand getestet. Technisch genau so wie ich es mir vorstelle, nur optisch gefallen mir die beiden Schrauben zur Längenverstellung im Arm nicht so gut. Der von SW-Mototech ist leider schwarz und silber, sticht rein optisch zu sehr ins Auge. Aber ist natürlich Geschmacksache.
Danke
Gregor
Arik
Arik
Athen/Bremen
irgend ne Idee wie man die drehbare Lagerung festsetzen kann ???
atgmax
atgmax
Südpfalz
An das drehen des Wunderlich-Hebels muss man sich insbes.. beim Runterschalten gewöhnen. Es fühlt sich am Anfang so an, als ob man nach vorne vom Hebel wegrutscht. Dafür ist das Hochschalten komfortabler und Stiefelschonender. Der Originalhebel hat bei mir den Stiefel förmlich aufgefressen ;)
glattfoxen
glattfoxen
Basel
Max hat treffend beschrieben, was mich am Wunderlich-Hebel stört. Leider auch noch nach ca. 2000km damit.
Ansonsten habe ich daran nichts auszusetzen.
Mir ist bisher leider nicht eingefallen, wie ich das Lager festsetzen könnte. Falls jemand ne Idee hat, immer her damit - Arik scheint ja auch interessiert :)
Arik
Arik
Athen/Bremen
Jepp
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Ich habe meinen etwas weggebogen, weil der im Weg war nachdem ich die verstellbaren Fußrasten in der niedrigen Position montiert habe. Einfach das Bike auf den Seitenständer, Gang rein, Gummihammer nehmen und den Nippel nach vorne/unten dengeln (vorne == in Fahrtrichtung). Damit sitzt er dann etwas niedriger und näher an der Raste, wodurch er nicht mehr im Weg ist.
Gregmaan
Grevenbroich
Danke, den Tip von Dir hatte ich schon gelesen, allerdings finde ich die Position mit Orginal Rasten recht gut gewählt. Mich stört nur die Länge des Nippels. Nachteil bei meiner angedachten Lösung wäre evtl., daß der Schweißpunkt irgendwann Rost ansetzen könnte, wenn er nicht 100% "nachbehandelt" würde.
Gregmaan
Grevenbroich
Hmm, irgendwie klingt das ein wenig wie "vom Regen in die Traufe". Ich habe Probleme beim Hochschalten mit Enduro Stiefeln, insbesondere mit dem SA. Ich werde sehr wahrscheinlich den von Wunderlich ordern, und wenn ich gar nicht mit dem Rollenlager klar komme, wird es wohl eine Möglichkeit geben das Rollenlager festzusetzen.
Danke für Eure Unterstützung!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Inwiefern beeinflusst der SA denn das Gestänge? :confused:;)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich find den wundersamen Hebel am gelungensten. Der "Ausleger" ist länger und die Verstellmöglichkeiten am vielfältigsten. Versuchs einfach. Ich war sehr zufrieden.
Empfehlung Schalthebel Alternative mit Enduro Stiefeln - Ähnliche Themen
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled
    Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled: Hallo zusammen, wir (5 Jungs) sind Anfang August eine Woche in Bayern - Balderschwang um die schöne Bergwelt zu erkunden. Im Anschluss trenne ich...
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • R1250GS zu empfehlen?
    R1250GS zu empfehlen?: Hallo, könnte eine R1250GS kaufen. Das Mopped ist aus 2023, hat ca. 30Tkm runter. Kann man die Karre empfehlen, oder haben die schon so viel...
  • Hohes Windschild - Empfehlungen?
    Hohes Windschild - Empfehlungen?: Moin, ich habe bei meiner R1200GS LC das Problem, dass das Windschild nicht hoch genug ist. Es ist extrem laut im Helm. Wenn ich mich etwas...
  • Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung?
    Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung?: Hallo zusammen, Hat jemand von euch eine Empfehlung für Aspherische klappbare Spiegel? Danke und Grüße Norbert
  • Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung? - Ähnliche Themen
