Endantrieb GS 1200 Bj. 05/06
Diskutiere Endantrieb GS 1200 Bj. 05/06 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo kann mir hier jemand sagen ob ich einen Endantrieb aus Bj. O8 auch in 06 verbauen kann?
Dulli
Wieslauftal
GS 1200 BJ.06
Dulli
Wieslauftal
GS 1200 BJ.06
Also das er passt weis ich jetzt! Kann mir jemand sagen was ungefähr die andere übersetzung in km/h ausmacht!
Danke!
gar nichts, sofern sonst keine Änderungen durchgeführt werden (z.B. Motortuning). Durch die kürzere Übersetzung wird die Q etwas agiler im Antritt, aber die Endgeschwindigkeit ändert sich nicht/kaum, sofern du mit der längeren Übersetzung nicht bereits in den Begrenzer gelaufen bist.
In meiner R1200R, Bj 2006, habe ich einen GS-Antrieb aus dem Bj 2008 montiert. ABS und Tacho funktionieren nach wie vor.
Sollte auch bei der GS passen. Notfalls einen :) fragen.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Tja dann hast Du eine GS ende 2006. Irgendwann haben die auf einen anderen Antrieb umgestellt. Kann man aber am besten sehen wenn der ABS Sensor passt dann geht es. Steht hier aber einiges zu dem Thema im Forum
Dulli
Wieslauftal
GS 1200 BJ.06
Danke für die Invos werde dann doch zum :) meinen richten lassen KV 250 € Semmering HAG eingang!
Denn andern hätte ich günstig bekommen!!!
Grüsse
Micha
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also für den Preis von Deinem :redface: würde ich auch den Wellendichtring reparieren
Dulli
Wieslauftal
GS 1200 BJ.06
Hoffe es bleibt dabei und es ist sonst nichts! da er meinte das die Welle ein wenig mehr Spiel hat als normal!
Das ganze soll auch noch etwa 2 Wochen dauern!
Wohl termin Propleme!
Wie lange bräuchtest du den ca. dafür?
Wenn es Propleme gibt würde ich mich bei dir melden wenns ok ist?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Dulli,
bei mir max. 7 Tage. Ich denke mal, wenn der Freundliche vorne die Kronenmutter löst, wird ihn der Blitz treffen, wenn die Welle schon leichtes Spiel hat, wird dort auch das AX-Lager und Nadellager defekt sein.
Kann Dir gerne mal ein Angebot per PN über eine komplette Überholung ( Lagerung und Abdichtung) zukommen lassen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
lass das mal derbonner machen. Geht schneller, wie man hört hat er da richtig Ahnung von und günstiger sollte es sowieso werden
Dulli
Wieslauftal
GS 1200 BJ.06
Nicht das mich dann der blitz trifft! ok mach mir mal ein angebot! Dann hol ichs gleich lieber wieder ab!!!! Und scicks dir!
danke!
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Angebot per PN ist schon aufem Weg zum Dulli.
Dulli
Wieslauftal
GS 1200 BJ.06
So gestern gegen Mittag der Anruf vom :o Endantrieb fertig zur Abholung! Laut aussage alles in Ordnung!
Das spiel an der Welle ist jetzt auch nicht mehr zu spüren. Hoffe das es auch Hält.
Endantrieb GS 1200 Bj. 05/06 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Endantrieb (erst 300KM) BMW R 1200 GS LC
    Endantrieb (erst 300KM) BMW R 1200 GS LC: wurde nur wegen minimalem Kratzer getauscht! Versand möglich Übersetzung 32/11 € 450,- Der Preis ist besser als eine Endantriebinstandsetzung!!
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Endantrieb für GS 1200 mir ABS-Sensor ca. 6Tsd Km runter 350 € incl Versand VB
    Endantrieb für GS 1200 mir ABS-Sensor ca. 6Tsd Km runter 350 € incl Versand VB: Moin, moin, ich räume mal meine Motorrad-ecke auf und habe doch noch glatt einen Endantrieb für meine GS Bj. 2009 gefunden. Der Endantrieb wurde...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Antriebskranz (Endantrieb) R 1200 GS 04-12
    Antriebskranz (Endantrieb) R 1200 GS 04-12: Hallo Gemeinde, biete einen Antriebskranz für R 1200GS 04-12 (Neuwertig incl. Schrauben). VB 90,- € + Versand Mobil: 0157 56523784...
  • Suche Suche Endantrieb GS 1200 Bj. 04
    Suche Endantrieb GS 1200 Bj. 04: Hallo zusammen, suche einen guten gebrauchten Endantrieb für meine 04-er GS. 31/11 Danke & Grüße Chris
  • Lager Endantrieb BMW 1200 GS
    Lager Endantrieb BMW 1200 GS: Hallo, kennt jemand die Maße oder die Bzeichnung der Lager vom Endantrieb der Bmw 1200 GS und wo kann man die bestellen.
  • Lager Endantrieb BMW 1200 GS - Ähnliche Themen
