Endantrieb undicht?
Diskutiere Endantrieb undicht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, ich hab bei mir auf der Hinterradfelge und dem Rad leichte Ölspuren. Nach dem Wegwischen, um zu schauen wo es herkommt, sah ich...
Ben-Ti
Ben-Ti
CUX, HSK, KO
R1250GS Adventure
Moin Zusammen,
ich hab bei mir auf der Hinterradfelge und dem Rad leichte Ölspuren. Nach dem Wegwischen, um zu schauen wo es herkommt, sah ich dann eine feuchte Radschraube. Hab den Reifen mal gedreht um zu schauen, ob eine andere Schraube nun feucht wird.
An der Bremsanlage und an der Einfüll- und Ablassschraube des HAG ist es auch furztrocken. Von der Rückseite des Flansches kann man auch nichts erkennen. Die Radschraube ist das einzig Feuchte dort.
Falls es der Wellendichtring, oder eine der anderen Dichtungen ist, könnte man dies ohne Spezialwerkzeug in Form von Abziehen und Einpresswerkzeugen wechseln?
Danke im Voraus.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ist ohne Spezialwerkzeug zu wechseln mit ein wenig Handwerklichem Geschick.
Mach mal die Felge runter dann müsstest du es sehen was undicht ist.
VG Frank
Ben-Ti
Ben-Ti
CUX, HSK, KO
R1250GS Adventure
Vielen Dank an den Pisseexperten und Pisselecker. Könnt ihr mir denn auch sagen, wie die Dichtungen zu wechseln sind, irgendwelche Kniffe und Tricks, die mir weiterhelfen können? ;)
Habt Dank :smile:
Pinky
Pinky
Hast du die Felge mal runtergenommen?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Mach erst mal das Rad runter.
Wenn der Simmering wirklich defekt ist solltest Du es erst mal testen mit der feuchten Stelle nach unten drehen trocken machen und schauen ob was rausläuft.
Sollte er wirklich defekt sein dann vorsichtig mit einem Spitzen Gegenstand den alten Simmering rausporkeln.
Den neuen dann vorsichtig mit einem Gummihammer einschlagen, ich habe mir aus einem alten Brett eine Schablone gebaut die auf den ganzen Simmering passt dann verteilt sich die Schlagkraft besser.
Wenn der bündig drin ist den Rest mit dem alten Simmering einschlagen.
VG Frank
DoQ
DoQ
Hast du mal hinten am Kardan gefühlt ob da alles trocken ist?
Da war es mal bei meiner undicht.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Im ernst, da hat die Katze drann gepinkelt. Ich kenn das. :furious:
Ben-Ti
Ben-Ti
CUX, HSK, KO
R1250GS Adventure
Die Felge hab ich noch nicht abgenommen. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, werde ich dies mal in Angriff nehmen.
Danke für die Beiträge :-)
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das mit Katze mag ja jetzt nach veräppeln klingen.
Das muss man aber ausschließen.
Ich hatte auch das Problem und dachte das ist Öl.
War es aber nicht.
Ich hatte alles sauber gemacht und nach einer Woche sah es wieder so aus.
Motorrad wurde in dieser zeit nicht bewegt.
Das hat dann auch gedauert bis ich darauf gekommen bin.
Mein Motorrad steht in der Garage, das Tor ist tagsüber aber oft geöffnet.
atgmax
atgmax
Südpfalz
...und eine Katze markiert gerne immer die gleiche Stelle. Das wär auch genau die richtige Höhe :giggle:.
Aber Katzenpisse riecht :poop:man auch sofort. So gut kann die Garage gar nicht gelüftet sein.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Ich denk auch das das tierischen Ursprungs ist.
Einfach mit Wasser besprühen bei Öl perlts ab bei Pippi wird diese mit abgewaschen.
Pinky
Pinky
Rad abbauen und wieder anschrauben dauert 15 Minuten.
Danach weiß man genau was Sache ist.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
VG Frank
...stimmt, wenn ein adäquater Abzieher für den Radflansch vorhanden ist, dieser hält nämlich
bombenfest auf der Verzahnung.
Für den TE hoffe ich auf 🐈⬛ Pisse :).
Gast45283
Ich denke auch das sich Öl schlecht an der Radschraube vorbei drücken kann. Letztendlich liegt diese auch formschlüssig an.
Wie soll das Öl dann auch in die Torxverzahnung kommen?
Bin mal gespannt :rollleyyes:
moppede
GS 1200 LC
Pisse!
Machen die Viecher bei meiner auch des öfteren wenn die Garage offen ist:furious:
MfG.
Gast 30990
Könnte auch Katzenpisse sein, einfach mal mit dem Finger dran und Lecken, das gibt Gewissheit. :mstickle:
Kumpel bemerkte an seinem Auto damals auch mal gelbe Flüssigkeit auf der Felge und meinte, man, hier läuft irgendwo Bremsflüssigkeit aus. Nachdem er die Finger reingetunkt hatte und dran roch, war ihm dann auch endlich klar geworden, dass mein Hund nur markiert hatte. Es war ein großer Spaß :bounce:
@Ben-Ti bei deiner Hinterradfelge setzt um die Nabe rum auch Korrosion an. ;)
fralind
fralind
Ist zu dünnflüssig und zu hell für HypoidÖl.
Endantrieb undicht?
Endantrieb undicht? - Ähnliche Themen
  • Farbcode Endantrieb K25
    Farbcode Endantrieb K25: Moin, kann mir einer den Farbcode vom Endantrieb für die R1200GS nennen ( bei mir ist es eine Art silber, also keine Triple Black mit der dunklen...
  • Suche R1150GS Endantrieb
    R1150GS Endantrieb: Moin zusammen, Ich bin neu hier und darf mich jetzt seit ein paar Tagen Besitzer einer 1150GS nennen. Beim Kauf war mir bereits bekannt, dass die...
  • R1200 GS Winkelgetriebe undicht
    R1200 GS Winkelgetriebe undicht: Hallo GS'ler, an meiner 2012'er R1200GS ist nach 40.000 km das Winkelgetriebe undicht. Es ist der Radialwellendichtring zur...
  • Endantrieb / Winkelgetriebe undicht
    Endantrieb / Winkelgetriebe undicht: Servus zusammen Ich glaub ich hab ein kleines Problem an dem Winkelgetriebe meiner GS Als ich heute Abend eine kleine Runde drehen wollte viel mir...
  • R 1200 GS Adventure Wellendichtring nach viertem Besuch (Händler) immernoch undicht...
    Wellendichtring nach viertem Besuch (Händler) immernoch undicht...: Moin zusammen! Bei meiner 2012er 1200 Adventure, KM Stand 105937 - davon gerne mal einiges offroad - , ist vor kurzem der erste "größere Defekt"...
  • Wellendichtring nach viertem Besuch (Händler) immernoch undicht... - Ähnliche Themen
