Erfahrung mit Deckenheizungs-Systemen
Diskutiere Erfahrung mit Deckenheizungs-Systemen im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; In Ergänzung zu den Freds, um Windräder, E-Mobilität, Altbausanierung und Abschlagszahlungen wollte ich mal fragen, wer Deckenheizungen im Haus...
DirtySanchez
DirtySanchez
In Ergänzung zu den Freds, um Windräder, E-Mobilität, Altbausanierung und Abschlagszahlungen wollte ich mal fragen, wer Deckenheizungen im Haus hat.
Und dann natürlich, welche Systeme, wie hoch der Vorlauf, wie fühlt es sich an, etc....
FF-GS
Die Wärme strahlt von oben....ganz ideal ist es damit nicht.
Für eine niedrige Vorlauftemperatur muss halt die Fäche groß genug sein, viel hilft viel.
Wenn Geld da ist, Kapillarmatten.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Das kann ich nicht so bestätigen.
Kenne es zwar nur aus dem Werkstattbereich, beim Neubau einer großen dienstlichen Kfz-Werkstatt wurde die Halle mit Deckenheizung ausgestattet.
Anfänglich bestand große Skepsis, nachdem die Anlage dann aber installiert war und funktionierte, waren alle Skeptiker überrascht.
Ist allerdings jetzt für @DirtySanchez nur bedingt hilfreich und ich vermute, dass er auch schon gegurgelt hat und hier nach "privaten" Erfahrungen im "normalen Haus" sucht.
Brauny
Brauny
Deckenheizungen kenn ich nur aus Sporthallen, Veranstaltungshallen und Werkstätten. Wenn die ganze Decke zum Strahler wird, also genauso flächig, wie eine Bodenheizung, die Wände gut isoliert, spricht eigentlich nichts dagegen. Man strahlt zwar wider der Physik, erwärmt aber ja nicht nur Luft, sondern auch das Mobiliar. Es muss halt sehr gleichmäßig zur Abstrahlung kommen und das ist in den oben aufgeführten Räumen, halt meist nicht gegeben und ist schnell sehr unangenehm und krankmachend.
Gruß Brauny
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich bin bei diesem Thema immer ein bißchen am hadern mit mir selbst.
Egal ob technisch machbar, sinnvoll oder notwendig (Werkstattheizung), denk ich doch immer auch daran, daß eine Wärmequelle, egal in welcher Form, nicht nur Wärme sondern auch Behaglichkeit erzeugen muß.
Ich könnte mir vorstellen (weiß es aber nicht), daß es nicht unbedingt angenehm ist wenn der Körper vom Kopf abwärts erwärmt wird. Ich stelle es mir unangenehm vor einen warmen Kopf und kalte Füße zu haben (übertrieben gesprochen).
Ist aus dieser Sicht eine Fußbodenheizung nicht besser? Es gibt bestimmt nicht umsonst die Redewendung "einen kühlen Kopf bewahren".
Fragen über Fragen.
HG
DirtySanchez
DirtySanchez
Fragen über Fragen.
HG
Genau deswegen suche ich Erfahrungen.
Mir wurde erklärt, dass die Behaglichkeit dadurch entsteht dass die Wärmestrahlung einer Flächenheizung den ganzen Raum inkl. Inventar temperiert. Gerade die Konvektionswärme von Heizkörpern soll im Vergleich unbehaglicher sein.
Konventionelle Heizkörper erwärmen in erster Linie Luft, die im Raum umherwandert (Wärmewalze), und geben dann noch einen geringeren Anteil als Wärmestrahlung ab. Die erwärmte Luft steigt nach oben, die Wärmestrahlung ist aber mehr oder weniger unabhängig von der Schwerkraft. Von daher soll es auch keine Rolle spielen ob die Flächenheizung in der Decke ist.
Es gibt für mich die Möglichkeit, in Kürze ein saniertes Haus mit Deckenheizungen zu besuchen das gerade in der Fertigstellung ist. Ob ich von einer kurzen Begehung Rückschlüsse auf das Wohnen darin ziehen kann ist halt fraglich, daher der Fred.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Über eine kurze Rückmeldung deines Eindruckes würde mich sehr interessieren, da wir auch eine Sanierung vor der Brust haben.
HG
DirtySanchez
DirtySanchez
HG
Spät, aber nicht vergessen. Am vergangenen Dienstag hatten wir die Möglichkeit, ein saniertes Bauernhaus aus den 30er Jahren anzuschauen. Dort ist neben einer Luft-WP das Deckenheiz-System von www.eco-components.de seit 2 Jahren hinter Rigips verbaut.
Der Tag war leider zu warm als dass die Heizung in Betrieb war, der Eigentümer war aber auskunftsfreudig und vom System überzeugt. So sehr, dass das gleiche im Augenblick in die entstehende Einliegerwohnung eingebaut wird.
Das System favorisiere ich gerade für unser Projekt. Vor allem seit ich herausgefunden habe, dass es hinter einer abgehängten Decke auch gut funktioniert.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ich arbeite seit etwa 8 Jahren in einem Büroneubau, in dem ein -in die abgehängte Decke integriertes- Deckenheizungssystem verbaut ist. (Heizflächen im gleichen Design wie die Platten rundherum)
Mein Fazit:
Sehr angenehmes Gefühl, sowohl in den kleinen Einzel- und Zweierbüros, als auch im Großraumbereich.
Im Sommer wird das mit Kaltwasserdurchleitung auch noch zur zugfreien Kühlung genutzt, ebenfalls viel angenehmer als eine klassische Klimaanlage.
Wenn bei meinem Haus eine neue Heizung ansteht, werde ich sicherlich auch so etwas installieren.
kuepper.remscheid
Da ich mit diesen Themen fast jeden Tag zutun habe, kann ich dir nur sagen: denk an die Physik !
Warme Luft steigt nach oben, kalte sinkt auf den Boden.
Also baut man Kühldecken und Fußbodenheizungen !
Warum fräst du nicht in den vorhandenen Boden die Fußbodenheizung ein ?
Wird seit Jahren problemlos gemacht.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Hmmm,
ich habe eine Fussbodenheizung auf Sardinien und die ist Klasse,
kann aber nachträglich nur mit grossem Aufwand eingebaut werden.
Die warme Luft steigt aber nach oben und daher ist es auf der Gallerie unter dem Dach einiges wärmer.
Und das spricht eigentlich gegen eine Deckenheizung, ausser sie strahlt Strahlungswärme ab und wenn die nicht zu stark ist wäre es wie an einem sonnigen Tag.
Wenn die Strahlungswärme genügend stark ist könnte auch der Fussboden erwärmt werden,
bei gefliestem Boden wär das wichtig, bei Parkett, Teppich oder sonst was isolierendem weniger.
Wie die Deckenheizung hinter Rigipspaltten funktionieren soll ist mir so auf den ersten Blick nicht wirklich klar, aber ich hab es weder live gesehen, noch bin ich Ingenieur oder Heizungstechniker.
Ich habe im Winter so ein kleines Strahlungsheizgerät unter dem Schreibtisch in Zürich das mir nur die Beine wärmt wenn ich lange am Schreibtisch sitze da in der Wohnung es eher kalt ist.
Ist sehr angenehm da keine heisse Luft unter dem Schreibtisch hochkommt da nur Strahlungswärme abgegeben wird, dieses System gibt es auch als Platten gibt es auch zur Wandmontage.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ja, das dachte ich auch das es so ist, aber einige haben ja offenbar gute Erfahrungen damit gemacht.
Was ich wusste ist das mit der Kühlung im Sommer, das kommt wegen dem hohen Giebeldach bei mir aber nicht in Frage.
Chris
DirtySanchez
DirtySanchez
Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, und eine Frage des Zugangs bei Problemen. Außerdem spricht für mich dagegen dass ich zudem keine seriell durchströmte in Schlaufen gelegte Leitung haben möchte.
Die Sache mit der heissen Luft ist immer wieder das Gegenargument (war es für mich auch), aber die Flächenheizungen machen in erster Linie nicht die Luft warm sondern mit Infrarotstrahlung den Raum und das Inventar. Gerade das ist anders als bei Heizkörpern, die über Konvektionswärme arbeiten.
  • Gefällt mir
Reaktionen: K-F
Gast-48275
so ist es. Ich persönlich würde dann die Decken noch mit Lehmbauplatten verkleiden, die machen ein sehr schönes Raumklima, also wenn das mit der Deckenheizung harmoniert, was ich nicht weiß
  • Gefällt mir
Reaktionen: K-F
K-F
K-F
Zumindest die letzten beiden Beiträge waren fachlich richtig.
Lehm an der Decke geht auch mit Deckenheizungsystemen. Wird auch oft in Wänden gemacht. Sollte aber ein Fachbetrieb machen, der sich mit Lehm auskennt.
Wichtig ist bei allen Flächenheizsystemen, dass zur "kalten" Seite immer eine ausreichende Dämmung vorhanden ist. Es gibt zumindest im Fußbodenbereich dazu Vorgaben. Deshalb kann man nicht einfach so mal eben Fußbodenheizungen einfräsen. Bei Gebäuden vor Baujahr 1980 muss man prüfen, was unter dem Estrich verbaut wurde. Oft nur wenig Dämmung oder gar keine.
Fußbodenheizungen kann man auch zum kühlen verwenden. Natürlich nicht mit 18 °C oder kälter (Stcihwort Taupunkt). Sondern ca. 3 bis 4 Kelvin unter der Raumtemperatur.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Vielleicht nicht ganz so das Thema -- ich sitzte gerade unter einer Deckenheizung, ist bei uns im Büro in die abgehängt LED-Leuchte eingebaut.
Macht nur über Infrarot -- und wird mit einem 2. "Lichtschalter" ein- bzw. ausgeschaltet.
Sehr flexibel und angenehm!
Erfahrung mit Deckenheizungs-Systemen - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?
    Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?: Hallo, hat jemand von euch schon das GS Goods Display auf seinem Bike? Ich denke daran mir das 6Zoll Display zu holen. Wäre cool von euch ein paar...
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen - Ähnliche Themen
