Erfahrungen "Billig"- Anlasser
Diskutiere Erfahrungen "Billig"- Anlasser im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, da meine Q nach gut 145000km nach nem neuen Anlasser schreit, wollte ich hier mal nach Erfahrungen über die Anlasser in der Bucht fragen. Die...
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Die Preise reichen ja von ca. 45.-€ bis ca. 270.- €.
Bitte helft mir und lasst mal hören...
juekl
juekl
Essen NRW
die Schwaben sind immer sparsam.
Die aus dem Pott auch.
Ich habe den jetzt 8000 Km drin und er geht bisher ohne Probleme.
Mein orig. Valeo stockte und dann stellte sich die Uhr auf Null.
Ich denke man kann den billigsten nehmen, weil bei genauer Betrachtung
kommen die alle aus der Nähe von Bad Hönningen, ich denke es ist immer der gleiche Lieferant.
Ich wollte den orig. mal überholen, aber wozu das?
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hallo Guido,
letztes Jahr auch auf einen Billigheimer für ca. 45 Euro umgestiegen, bisher keine Probleme, läuft etwas rauher "rein" als der Valeo, ist mir aber wurscht.
Wer billig kauft zahlt zwar immer doppelt, aber bis ein Valeo bezahlt ist kann ich von den Billigen mindestens 4 Stück kaufen.
Und den defekten Valeo kann ich ja immer noch reparieren....
mfg
benzler
T2-SWA
T2-SWA
ja genau,
und jedesmal wenn das ABS blinkt fragst du dich ob es wieder der Anlasser ist !
Also, ich bring den Billigdingern kein Vertrauen entgegen.
Hier gibt es für ein paar Euro mehr ein Feldgehäuse mit zusätzlich durch blecheinlage gesicherte Magnete.
https://www.motoren-israel.com/prod...Valeo-Anlasser--Magnetgehaeuse--4V-Boxer.html
Weil, wenn der Valeo schon nicht durchhält, was meinst wie lange die Billigheimer brauchen bis sie so aussehen !
T2
Quallentier
Quallentier
Habe mir jetzt mal 2 Feldgehäuse bei Ebay geschossen, nachdem nun 3 x nur noch Brösel im FG lagen. Das letzte Mal, als ich vor kurzem auf dem Weg zum Tremalzo war :heul:
Geteert & gefedert, anääääh, geklebt & geklammert, 15 €/Stk:
Quallentier
Quallentier
... bei genauer Betrachtung
kommen die alle aus der Nähe von Bad Hönningen..
Haste 'ne Adresse? Ist ja bei mir umme Ecke, dann schaue ich mir den Laden bei Gelegenheit mal an, wenn ich das näGSte Mal inne Eifel fahre. Da nehm ich nämlich die Fähre in Bad Hönningen. :)
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich hab die Magneten bei mir mit Epoxidharz wieder eingeklebt, sah schlimmer aus als im Bild oben. Hält seit 4000km einwandfrei, dürfte aber keine Dauerlösung sein (Warm-Kalt-Wechsel).
Ein Billiganlasser liegt im Regal - der ist definitiv schlechter Verarbeitet. Wenn der aber nur die halbe Zeit durchhält (10 Jahre ...) ist das schon OK. Bis dahin zahl ich locker 45€ für 'ne Tankfüllung.
juekl
juekl
Essen NRW
hier
M-Autoteile
Im Seifental 21
53498 Bad Breisig
+49 2633 4744990
oder EBay Autoelektrik-Shop
GS11
GS11
Weyhe
ich habe meinen Valeo repariert. Als Reserve habe ich einen defekten Valeo, den ich überholt habe. Teile gibts bei Tiedemann Autoelektrik in Norderstedt. Also, wenn jemand Reparaturbedarf hat, könnte ich helfen.
Gruß Thomas
GS Q
GS Q
danke erst mal für die Antworten! Werde wohl mal so nen "Billigen" schiessen;)!
Mehr wie nix sein kanns ja nich.....
Heute war auch wieder Ruhe, der Alte funzte tadellos!!
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Ich habe im letzten Frühjahr einen Billiganlasser eingebaut. Das Geld war knapp und das ewige ABS-Blinken ging mir auch auf den Sender. Bin den ganzen Sommer gefahren ohne irgendwelche Probleme. Gut, ein Valeo ist besser verarbeitet und klingt ein wenig geschmeidiger. Aber nur für 2Sekunden besseren Sound beim Starten das 4-Fache ausgeben??? Als kleine Winterarbeit bleibt jetzt noch den alten Anlasser zu überholen und als Ersatzeil im Regal einzulagern.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Bei der 1100-er geht der Trend zum Zweitanlasser.
ciao
Eugen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Tach allerseits,
das Hauptproblem sind die losen Magnete. Richtig? Oder wo klemmt es sonst noch?
Also heisst Instand setzen -> Magnete in Feldgehäuse pappen. Oder einen Valeo kaufen, oder eine preisgünstige Kopie. Und möglichst ein Zweitteil im Ersatzteillager haben.
Die hier bereits genannte Lösung - nämlich ein (verbessertes) Feldgehäuse zu erstehen, scheint mir doch da die sinnvollste und preisgünstigste zu sein. Feldgehäuse wechseln, Valeo-'Qualität' bleibt. Übersehe ich was?
Quallentier
Quallentier
Sehe ich genau so, und ein Feldgehäuse in Reserve geklebt UND geklammert schadet ja niGS, kann man sich bei 16 € auch noch grade leisten. :up:
Bei mir waren 3 x lediglich die Feldgehäuse bzw. Magnete Schrott, der Rest vom Valeo ok. :)
abdiepost
abdiepost
SG
Zur Info: Die Preise in der Bucht für ein Feldgehäuse für die 4V's liegen bei 49 € plus Versand, also 56 €.
GS11
GS11
Weyhe
bei den Defekten der Anlasser gibt es noch mehr zu beachten: Das Feldgehäuse tritt als Verursacher am häufigsten auf, aber das Fett in den Planetengetrieben verharzt und lässt den Anlasser auch schwer drehen. Das muß reinigen und neu fetten. Dazu muß der Deckel ausgedrückt werden und das Ritzel muß runter. Wenn man da nicht weiß, wie es geht, hat sich der Anlasser erledigt. ein weiteres Problem kann ein gelöster Getriebedeckel sein, der dann die Wicklung des Ankers beschädigt, also auch ein teurer Punkt. Ich verklebe die Deckel mit 2K Kleber, damit sie besser halten und isolierend wirken. Beschreibungen zum Zerlegen der Anlasser finden sich im Netz.
Gruß Thomas
T2-SWA
T2-SWA
das mit dem Fett führt aber eher seltener zum Problem.
Ich hatte mir mal mein eigenes Highlight erzeugt, indem ich auch den Magnetschalter ordentlich mit Heißlagerfett eingesulcht hatte.
Damals, so Mitte der 90´ziger mit der R80GS am Heiligabend dann hoch auf den Feldberg (i.Taunus)
Dort oben über Stunden den Ast abgefroren, und als es vor´m Dunkelwerden nach Hause gehen sollte ging niGS mehr.
Fett steif, Magnetschalter streikte.
Aber es rollte ja bergab. :D
T2
GS Q
GS Q
So meine Lieben,
gerade dieses "Billigding" eingebaut! Der erste Eindruck war positiv, sieht sehr wertig aus das Teil. Auch Gewichtsmässig fühlt sich der Billiganlasser alles andere als billig an! Passgenauigkeit ist hervorragend. Hört sich nach dem Druck auf den Starterknopf etwas dumpfer an als der Alte aber durchaus vertrauenerweckend!
Und das Beste: ABS- Blinken ist Geschichte!
Danke für die alle Antworten und habt ein schönes Wochenende
Was befürchtet Ihr denn von einem Billiganlasser? Dass er sich nicht anschrauben lässt oder dass er gar nicht funktioniert?
Wenn er noch schwerer ist als das Original, dann ist das verwendete Material u.U. minderwertiger, hat weniger Festigkeit o.Ä. Freiwillig setzt niemand mehr Material als notwendig ein.
Interessanter fände ich welchen Strom er zieht (natürlich verglichen mit einem neuen Serienmässigen) oder wie er sich im Salzsprühnebel (Winter) verhält oder wie lange es dauert bis das Ritzel "rund" ist.
Zugegeben nützt ein intaktes Ritzel beim Valeo nichts wenn ein Magnet abfällt :-).
Erfahrungen "Billig"- Anlasser - Ähnliche Themen
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️
    Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️: Hallo zusammen, ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure einen schwarzen Aluminium-Koffersatz zulegen und würde gerne von euren...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Erfahrungen mit "Billig"-Bluetooth Headsets aus China.
    Erfahrungen mit "Billig"-Bluetooth Headsets aus China.: Hallo Ihr! ich bin für die nächste Saison auf der Suche nach einer Bluetooth-Gegensprecheinrichtung. Einsatzgebiet werden Kommunikation mit Sozia...
  • Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit
    Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit: habe bei ebay diesen Artikel gefunden. 390353861382 Hat irgend jemand das Teil mal probiert oder kann jmd. ggf. theoretisch etwas zur...
  • Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit - Ähnliche Themen
