Erfahrungen mit ABS Ausbau R 1150GS
Diskutiere Erfahrungen mit ABS Ausbau R 1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand Erfahrungen mit dem ABS Ausbau bei 1150 GS auch hinsichtlich Tüvs etc. ABS ist bei mir seit ca 2 Jahren defekt. Aufgrund der...
RolfGS
RolfGS
Geislingen Aufhausen
R 1200 Gs
ABS ist bei mir seit ca 2 Jahren defekt. Aufgrund der preislichen Situation bisher nur die Kontrollampen zugeklebt.
Jetzt ist der Tüv dran und ich will das gern lösen.
Frosch'n
Frosch'n
wie darf ich das verstehen...ausbauen und austragen oder erneuern...:confused:
du bekommst derfinitiv keine Plakette wenn's ABS nicht Funzt....
O
OliverBO
Bochum
jetzt R1150R
also...
die werkstatt meines vertrauens sagte mir,das es sehr wohl möglich ist das abs aus zu bauen,bremsschläuche zu wechseln und das ein zu tragen für einen recht fairen kurs im vergleich zum hydroaggregat.
gehen tut das also,
Oliver
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Und warum kein gebrauchtes Teil aus der Bucht?
CU
Jonni
Frosch'n
Frosch'n
ich hab meins rausgeschmissen und austragen lassen..vorher mit dem Tüvmann gesprochen und mir ok geholt..bzw den technisch mit eingebunden
das ABS hat einfach nur rumgenervt..jetzt is Ruhe
ist schon witzig eine nicht eingetragene Sache austragen zu lassen :mad:
wenn der letzte Baum zu Papier verarbeitet ist wird das letzte Blatt bestimmt dafür benutzt so einen Blödsinn zu dokumentieren
Erfahrungen mit ABS Ausbau R 1150GS - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit ASA
    Erfahrung mit ASA: Hallo in die Runde wie sind die erfahrungen mit ASA ich habe gehört da gibt es bei BMW noch verbesserungsbedarf.
  • Erfahrung mit Aprilia RX 125 für den Nachwuchs?
    Erfahrung mit Aprilia RX 125 für den Nachwuchs?: Hallo, der Nachwuchs hat bald Führerscheinprüfung und wir schauen uns nach einer 125iger um. Mein Sohn ist jetzt knapp 1,90m und schlacksig. Er...
  • Erfahrungen mit Kohl online-shop in Aachen?
    Erfahrungen mit Kohl online-shop in Aachen?: Servus Gemeinde, ich habe früher immer wieder Mal Teile bei Kohl bestellt und war bis jetzt eigentlich zufrieden. Leider ist das mit der letzten...
  • Erfahrungen zur Rep ABS 2 mit "Die Werkstatt" in Köln
    Erfahrungen zur Rep ABS 2 mit "Die Werkstatt" in Köln: Hallo, hat jemand im Forum hier Erfahrungen mit dem Anbieter zur Überholung eines ABS Druckmodulators? Vielen Dank für Euer Feedback. Gruß BrändiGS
  • R 1200 GS ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de
    ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de: Nach heutigem Auslesen des Fehlerspeichers hat sich meine Befürchtung bestätigt. ABS defekt, Fehler in der Spannungsversorgung des Pumpenmotors...
  • ABS-Reparatur / Erfahrung mit der Firma ecu.de - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit ASA
