Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern?
Diskutiere Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern? Sind die empfehlenswert? Danke & Gruss, Jan
Nordlicht
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
Über welchen Zeitraum reden wir, wenn du von "nie" sprichst?
Bzw.: Seit wievielen Kilometern läuft die INstallation problemlos? Wäre da neugierig, weil ich die Art der Verbindung an sich genial einfach/ einfach genial finde.
also ich hab die Posi im Dezember 2009 im Rahmen meines Led-Umbaus montiert. Sind seitdem ca 12000km dran. Die Dinger hatten das volle Programm, Dauerregen, Schnee (Grödnerjoch im Mai :mad:) und Sonne :)
Gruß Alex
Nordlicht
Cool, danke. Sind also gut geeignet z.B. auch unterwegs als Pannenhelfer.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Bei mir problemlos ca. 5 Jahre/70.000km.
Gast 7673
guter
Tip !! Werde auch testen..
Hab da die eine oder andere Verbindung an den Oldies an die ich mal ran müsste.
HardcorePaula
Bern / CH
HP 2 MM
Super! Vielen Dank für die Infos! Dann hab ich ja jetzt das letzt Puzzleteil für meinen kleinen Heckumbau :-)
Gruss,
Jan
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
mag ein nettes Produkt sein, ist aber nicht wirklich dicht an der Kontaktstelle.
Ein vernünftiger Crimp ist noch immer nicht zu ersetzen.
timberwolf
timberwolf
Mering
Dobs
Dobs
Sorry, aber auch die sind nicht wirklich dicht an den Kontakstellen. Wenn´s wirklich dicht sein soll dann mit dem hier z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...HOP_AREA_110533&promotionareaSearchDetail=005
Gruß Alex
Nettes AddOn um die ganze Sache vor Feuchtigkeit zu schützen.
Ich mache das auch.
Auf die Kontaktstelle selber hat das aber keinen Einfluss, da ein korrekter Crimp (eyh, voll korrekte Crimp, ich schwör) an der Kontaktstelle als Gasdicht angesehen wird. Dort wird also auch ohne Schlauch nichts passieren im Gegensatz zum Drehklemmkontakt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nordlicht
Touratech, Polo. Conrad Electronic,...
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Gast 11390
findet sich in gut sortierten elektronikladen genauso wie im netz, diese stecker werden auch von der autoindustrie verwendet, sind auch absolut wasserdicht. gibt es für verschiedene l.-querschnitte :)
Erfahrungen mit Posi Lock / Seal Kabelverbindern? - Ähnliche Themen
  • RDC Erfahrung Batterietausch
    RDC Erfahrung Batterietausch: Hallo, hier meine Erfahrungen beim Batterietausch der RDC-Sensoren, hilft vielleicht anderen. Räder- und Reifendemontage steht in der Anleitung...
  • erfahrung PUIG Scheibe
    erfahrung PUIG Scheibe: Moinsn Hat jemand Erfahrung mit dieser Scheibe ? PUIG 6486 Hab ne GS 1250, aber die sehr kleine Scheibe drückt mir schon auf den Kopf bei...
  • Erfahrungen mit F&F Carbon GmbH
    Erfahrungen mit F&F Carbon GmbH: Ich will mir vielleicht in den langen, dunklen Winterstunden ein paar Verschönerungen an mein Mopped bauen. Neben Ilmberger Carbon bin ich auf die...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?
    Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?: Hey GS-(GehtSuper)Fahrer, meine 1250er trägt seit Langem CTA3 - Laufleistungen hinten ca. 10Tkm, vorne bis 13Tkm. Aber das nur zur Info. Viel...
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen? - Ähnliche Themen
