Erfahrungen mit Windschild der ADV
Diskutiere Erfahrungen mit Windschild der ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit dem größeren/höheren Windschild der K51 gemacht - insbesondere im Hinblick auf das...
Fiffikus
hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit dem größeren/höheren Windschild der K51 gemacht - insbesondere im Hinblick auf das Fahren mit Sozia (Winddruck!). Wenn ja, ist es spürbar besser mit Winddruck und Geräuschen?
Passt das Schild ohne weiteres an die K50?
Fiffikus
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo Fiffikus,
habe mir im Februar das getönte Windschild der ADV gegönnt - Montage keinerlei Problem (10min). Einerseits aus optischen Gründen (Tönung), aber hauptsächlich um dem unsäglichen Gedröhne im Helm Herr zu werden.
Mit dem Original Windschild habe ich a) ab ca. 80km/h ein auf Dauer unerträglichen Lärm im Helm und b) mit Sozius deutliche Verwirbelungen die einem den Kopf ständig hin- und herwerfen. Beides unabhängig von Einstellung Hoch oder Niedrig. Wenn ich aufstehe - also mit dem Helm voll im Wind - ist es übrigens so ruhig, dass ich sogar bei 100km/h meinen Motor hören kann...
Nach Montage des hohen Windschilds dann die Ernüchterung: Auch wieder in beiden Stellungen Dröhnen im Helm. Aber immerhin sind in Stellung hoch die Verwirbelungen mit Sozia nun weg.
Gegen die Montage irgendwelcher Spoiler oder ähnliches wehre ich mich. Ich finde die sehen alle einfach nur sch... aus. Das geht gar nicht.
Daten: 1,87m Groß, Sitzbank obere Stellung, Helm Shoei GT-Air.
Hoffe die Infos helfen.
Viele Grüße
km
Huck
Huck
Prima Post. Danke.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, danke, auch wenn es ernüchternd ist, wenn das schon bei 1,87 so ist, was ja nicht gerade klein ist... :(
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Fiffikus,
Viele Grüße
km
Fahr mal zur nächsten TT-Vertretung / Ndl. und lass dir das Touratech WS mal kostenlos probe montieren und fahre es Probe (LS/AB).
Habe es bei meiner LC (K50) so gehandhabt und es dann gleich drauf gelassen. Das Brummen und pulsieren am Helm ist weg und ich kann sogar ohne Probleme nun bei 120-140km/h mit offenem Visier fahren. Das TT-WS benötigt keine Zusatzhalterungen welche die Verstellmöglichkeiten mit dem Handknauf einschränken( so wie beim Wunder..WS), wird an den originalen Befestigungspunkten wie das originale WS befestigt und flattert in keinster Weise oder ist in der Halterung irgendwie instabil. Das TT-WS ist stärker und biegesteifer als das originale WS.
Nicht zu erwähnen das das Brummen und pulsieren der Stauluft vorm Helm natürlich beim originalem WS dadurch gefördert wird, das das WS in sich schon flattert(pulst) und damit das Brummen durch frequente Änderung der Anströmung massiv fördert.
Meine neue ADV(K51) kommt Mitte Juni und das TT-WS liigt schon bei mir zu Haus und wird sofort gegen das ADV-WS getauscht...
Dirk
Fiffikus
zunächst Danke für die beiden sehr guten Beiträge. Leider ist das oft nicht der Fall!!
Kannst du etwas zum Soziusbetrieb sagen?
Ist das Touratech-Windschild von den Abmessungen mit dem der ADV zu vergleichen? Was kostet das TT-Schild?
Fiffikus
P
paneristi
Bad Münder
R1200GS LC
Kann mir vielleicht jemand sagen,wie hoch die hohe Scheibe für die ADV ist?
GS 38cm
ADV 43cm
Hohe Scheibe ???????????????
Danke im voraus
Spark
Spark
in der Wetterau
Erfahrungen mit Windschild der ADV - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen hohes WRS Windschild
    Erfahrungen hohes WRS Windschild: Hallo Boxerfreunde, Ich bin auf der Suche nach einem hohen Windschild auf das touring Windschild von WRS gestossen. Der Preis geht meiner Meinung...
  • Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen
    Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?: Aufhängung des Windschilds gebrochen: Liebe GS-Gemeinde, ich bin gerade richtig frustriert und wollte mal in die große Runde Fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie...
  • Stark schwingendes Windschild - Rissbildung? - wer hat schon Erfahrung damit machen müssen?
    Stark schwingendes Windschild - Rissbildung? - wer hat schon Erfahrung damit machen müssen?: Hallo zusammen, meine ADV hat zwar erst 3000km drauf, aber so wie das Windschild schwingt und vibriert, fürchte ich, daß es da bald mal Risse an...
  • Erfahrung Windschild
    Erfahrung Windschild: Hallo Hat jemand Erfahrungen mit diesem Windschild für die BMW R 80 / 100 GS ? Laut Beschreibung 3 mm dick. Laut Rücksprache mit dem Anbieter 4...
  • Verkleidungsscheibe F 700 GS »TOURING VARIO« - transparent vom Wunderlichen :)
    Verkleidungsscheibe F 700 GS »TOURING VARIO« - transparent vom Wunderlichen :): Moin alle zusammen :) hat jemand schon Erfahrung oder Meinungen gesammelt mit/zu der Touring Vario Verkleidungsscheibe von Wunderlich?? Ich...
  • Verkleidungsscheibe F 700 GS »TOURING VARIO« - transparent vom Wunderlichen :) - Ähnliche Themen
