Erneut ESA-Federbein undicht
Diskutiere Erneut ESA-Federbein undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bereits nach 1.000 (EINTAUSEND) ! km war das hintere Federbein im letzten Frühjahr undicht. Es wurde vom Händler ohne Weiteres...
Zielmaschine
Zielmaschine
Schwerte
R 1200 GSA TB
bereits nach 1.000 (EINTAUSEND) ! km war das hintere Federbein im letzten Frühjahr undicht. Es wurde vom Händler ohne Weiteres ausgetauscht.
In der Zwischenzeit habe ich immer wieder darüber gelesen, dass es bei diesen Federbeinen nach einer Tieftemparaturphase / oder Standzeit (?) zu diesen Undichtigkeiten kommen kann.
Heute holte ich meine Dicke aus dem Winterlager und stelle nach kurzer Fahrt fest, dass nun das vordere Federbein Öl verliert. Ich gehe davon aus, dass auch dies wieder anstandslos gewechselt wird. Mir graut es allerdings bei der Vorstellung, dass es bei diesem Rhythmus nach Ablauf der Garantie-/Gewährleistungszeit bleibt.
Mache ich etwa irgendetwas falsch?? Hat jemand von Euch Erfahrungen oder gar verbindliche Tipps?
Viele Grüße und allen einen baldigen Start in eine neue Saison,
André
Nachtrag: Schön, dass in der kurzen Zeit so viele von Euch meinen Beitrag gelesen haben. Danke an die beiden User, die mir geantwortet haben. Hätte aber mit mehr Reaktionen gerechnet. Vielleicht alles nur ein "alter Hut"? Tragt Ihr etwas auf die Federkolben vor dem Einwintern auf? In einem anderen Thread habe ich von Ballistol-Öl oder Brunox als Empfehlung gelesen.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo André
Da kann man nix falsch machen. Meine GS hatte auch das originale ESA ab Werk und steht im Winter in einer ungeheizten Garage, da war nie was undicht und das nach über 22000KM. Ich habe Ende 2012 allerdings auf Öhlins-ESA gewechselt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ist ganz schön ärgerlich....aber da kannst du nix falsch machen. Wechseln lassen und dann wird es bestimmt gut sein.
Gruß Andreas
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Hallo André,
das ist schon nervig wenn es einem gleich zweimal passiert.
Mein hinteres ESA-Federbein war auch undicht. Bei mir passierte es aber im Herbst (ca. 25000 km) und ohne nennenswerte längere Standzeit. Von BMW wurde es ohne Probleme auf Kulanz gewechselt (Die Maschine war schon 1 Jahr ausserhalb der Garantiezeit).
Aufpassen musst Du mit einem Hochdruckreiniger, Dichtringe sind da sehr empfindlich. Aber was kann man sonst falsch machen ?
Einfach wechseln lassen und keine Gedanken mehr daran verschwenden.
Stephan
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo André,
mach dir mal keinen Kopp.
Lass das Federbein tauschen und fahr einfach weiter wie bisher. Ab und an etwas Balistol oder Brunox an die Federbeine und Gabeldichtringe ist sicher nicht verkehrt (beide sind vom Fahrradfedergabelhersteller Rockshox für derlei Zwecke freigegeben). Auf die Verwendung eines Dampfstrahlers sollte man aber wohl schon auch besser verzichten (oder zumindest nicht voll auf die Dichtringe halten).
Nen Kumpel von mir hat ne 08-er GS mit ESA und hatte bisher keine Probleme mit Undichtigkeiten. Längere Standzeiten kommen bei ihm allerdings nicht vor, da er so gut wie immer fährt - also auch bei gepökelten Straßen (er hat aktuell ca. 65.000 KM runter). Bedondere Schutzmaßnahmen hat er auch nicht getroffen (z. B. Spritzschutz).
Martin
spyderl
Hallo!
Meine R1200GS EZ 04/2009 Km 40200 stand wegen Krankheit seit 08/2012, am Donnerstag hab ich festgestellt das dass hintere ESA Federbein undicht ist. Samt Garantieverlängerung bis 04/2013 keine Übernahme seitens BMW/Car Garantie da es ein Verschleißteil ist!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo!
Ist eigentlich auch eine Unverschämtheit das als Verschleißteil zu bezeichnen. Gehört eigentlich in die Garantie...
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Abdichten des FB kostet ca 150 Euro.
Ursache ist das festbacken des Dichtringes an der Kolbenstange.Vorbeugende Maßnahme ist entweder regelmäßig einfedern wärend der Standzeit,oder die Kolbenstange mit etwas Trennmittel einsprühen.
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Sieht man das gleich, falls es undicht ist oder erst mach mehrmaligen einfedern bzw nach einer Fahrt?
Ich frag nur, weil sie nun fast 4 Monate stand, hab sie zwar vorher sauber gemacht, poliert und geschmiert, aber das mit dem Federbein wusste ich nicht!
Lg Benschi
Hartbrandwichtel
Hartbrandwichtel
1150 GS
Hallo Zielmaschine
Habe vor einiger Zeit gehört das man es nicht unter 7 °C ansteuern sollte.
Es gibt da wohl so ein Federschutz aus Neopren oder so den sollte man drum legen.
Ist Geschmacksache aber wenn es helfen soll.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Lg Benschi
Also wenn es undicht ist,dann läuft die Suppe deutlich sichtbar runter.Wenn das Öl draussen ist,wird das FB sehr hart.Man kann aber noch gut fahren.
spyderl
Wie alt war sie da und wie viele Km hatte sie runter?
Gast 28072
Habe bis gestern nicht damit gerechnet, dass mir das auch mal passieren könnte...
Bei meiner verkauften GSA, Jahrgang 04.2009 und knapp 40`000 KM, ist es auch so. Beim gestrigen Besuch bei meinem :) teilte er mir mit, dass er vor dem Weiterverkauf gerade die Undichtigkeit meiner ehemaligen festgestellt hat. Bei der Abholung aus meiner Garage im Dezember 2012 war da noch nichts zu bemerken. Hätte mich glatt ca. umgerechnet etwa 1600 Euronen gekostet.
Ist aber von BMW als Kulanz übernommen worden, was aus meiner Sicht überhaupt nicht selbstverständlich ist. Finde ich Klasse!
Seit 2004, mit der dritten GS übrigens, mein erster grosser Schaden.
Bei meiner Vorfreude auf die neue LC Ende März ist es halt doch beruhigt zu wissen, dass BMW seine Kunden nicht im Regen stehen lässt.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
So ein quatsch.Wegen Ölverlust kauft man doch keine neuen Dämpfer.300 Euro fürs abdichten,mehr nicht.
Wenn du natürlich blind auf den :) vertraust,dann schon.
Gast 28072
Wurde ja auf Kulanz erledigt. Der neue Besitzer hat in diesem Fall halt ein neues Federbein bekommen.
Habe aber mittlerweile mitgekriegt, dass man das Ding auch reparieren könnte. Werde das gerne in
Erinnerung behalten und evtl. "nicht wissenden" als Tipp weiter geben. :daumen-hoch:
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Ich hatte mich eigentlich in einem älteren Thread zu diesem Thema einlesen wollen. Nun fand ich aber diesen hochaktuellen hier und bin etwas schockiert, dass das so vielen passiert.
Nach genau 4 Wochen Ruhepause holte ich meine Zarte aus der unbeheizten Garage und fand diesen Handtellergroßen Wasser-Ölfleck und das hier.....
....und dachte: MIST !
Sie ist eine ganz frühe Mü (04/2008) mit ca.34TKm.
Kommende Woche werde ich erstmal zum :) fahren und den um ein Statement bitten.
Mein Plan sieht dann folgendermaßen aus: Ich rechne erstmal nicht mit Kulanz beim :), frage da aber erstmal nach. Wenn die NEIN sagen, würde ich zu einer freien Werkstatt gehen, das Federbein ausbauen lassen und es zu HH-Racetech zur Reparatur schicken lassen. Ist das übertrieben und jede Motorradwerkstatt kann das FB reparieren, weil es keine große Sache ist oder gibt es auch in Berlin Werkstätten die das FB reparieren können ?
Was würdet ihr machen ?
Dennis
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Das hintere FB ist sehr einfach auszubauen.Nur 2 Schrauben und den ESA Stecker weg.
Wenn du es selbst nicht kannst,nimm die freie Werkstatt und schicke es dann zu HH Racetech.Deine Kiste steht halt dann 2 Wochen in der Werkstatt rum.
Neu anlernen ans Steuergerät sollte nicht der Fall sein.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Gut, dass sowas nicht bei der LC passiert ist, sonst hätten wieder diverse "Kinderkrankheitenwarner" zum grossen Trari ins Horn gestossen ;)
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Die LC wird den ganzen Modellzyklus ( ca 7-8 Jahre ) problemlos und kinderkrankheitsfrei laufen. Es werden keine MÜ oder TÜ vorkommen, da alles von Anfang an alles hundertprozentig sein wird. Typisch BMW halt.
Gesehen in meiner Glaskugel, die zu Weihnachten vom Weihnachtsmann bekam.
Ich freue mich schon jetzt auf meine Adventure Mj 2015!
Mit schrägen Grüßen
Boxerdriver
Erneut ESA-Federbein undicht - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100
    erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100: Ich bekomme eine R1300GS (Werksmotorrad) aus 08.23. Vorhin mit dem Händler telefoniert, der mir gesagt hat das es Anfang der Woche wieder eine...
  • Erledigt Erneute Suche nach Munitionskiste
    Erneute Suche nach Munitionskiste: Habe erst kürzlich eine solche Kiste hier bekommen und nun habe ich damit noch jemand anderen angefixt. Hat noch jemand so eine und braucht sie nicht?
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short
    Erneut Thema Kupplung Einstellen short: Hallo Leute, Ich weiss das Thema gab's schon ich will's auch nicht ausreizen aber ich brauche dringend wirklich Mal fachlichen Rat, es ist mega...
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short - Ähnliche Themen
