Ersatz des Originalkrümmer
Diskutiere Ersatz des Originalkrümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand hier in der Runde Erfahrungen mit dem Tausch des Originalkrümmer gegen einen aus dem Zubehör? Insbesondere mit dem AC Schnitzer...
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
BMW 1200 GS Baujahr 2008
Hat jemand hier in der Runde Erfahrungen mit dem Tausch des Originalkrümmer gegen einen aus dem Zubehör? Insbesondere mit dem AC Schnitzer Performance Krümmer.
Ich fahre eine 1200 GS Baujahr 2008 mit Kat.
fralind
fralind
Klar.
Da kein Kat keine Zulassung
Da kein Kat ungefähr 3-5 dB lauter
Da etwas im Durchmesser größer untenherum spürbar Drehmoment/ Leistung Verlust
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
Danke Dir Frank.
Nicht die Antwort die ich erhofft hatte. Doch so weiss ich besch
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
Dann ändere ich meine Frage ab.
Gibt es einen Krümmer mit Zulassung aus dem Zubehörhandel?
Ein schönes sonniges Mopedwetter :cool:
fralind
fralind
Gibt es.
Sogar einige.
Kommt auf deine Vorlieben an, Edelstahl, Titan, unter dem Motor geführt.
Wenn du nicht einfach so Geld ausgeben möchtets und es darf was legal mehr sein an Leistung (vor allem an NM), SR Krümmer.
Hier mal ein altes Diagramm.
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
Danke Dir Frank,
kannst Du mir noch weitere Anbieter nennen?
Mag mich gerne auf dem Gebiet schlau machen.
Gruß Jörg
morkon
morkon
Nickenich
R1200GS Adv., Bj. 2008
Ich bin mit der SR-Racing komplett Anlage glücklich geworden.
Mit Kat, Zulassung und kein Brüllrohr.
In Verbindung mit Powercommander und Autotune eine deutlich angenehmeres Ansprechverhalten und Drehmomentverlauf im unteren bis mittleren Drehzahlbereich. Ob mehr Spitzenleistung: keine Ahnung.
Problem: Die Anlage ist schwerer sauber zu halten da sie schneller anläuft.
Marc
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
Hallo Marc
Danke für deine Antwort.
Dazu hab ich noch ne Frage. Was verstehe ich unter Powercommander und Autotune?
Hoffe das ist keine doofe Frage. Bin technisch ein absoluter Laie...
morkon
morkon
Nickenich
Hallo Fahnder,
Der Powercommander ist ein Gerät der Fa. Dynojet, mit welchem sich die Einspritzmengen und Zeiten verändern lassen um die Leistung des Motors zu verbessern, bzw. auf geänderte Bedingungen anzupassen (anderer Luftfilter oder andere Abgasanlage z.B.).
Das Autotune ist eine Weitbereichs Lambdasonde mit Auswerteelektronik, welche die Lambdawerte der Abgase an den Powercommander übermittelt, woraufhin dieser die Einspritzmengen so lange anpasst, bis das gewünschte Brennstoff Luftgemisch für die jeweilige Drehzahl und Lastzustand erreicht ist und somit der gewünschte Lambdawerte im Abgas gemessen wird.
Gemessen wird der Restsauerstoff im Abgas.
Die originale Lambdasonde ist eine Sprungsonde, welche nur einen 0/1 Wert an die Fahrzeugelektronik weitergibt.
Es gibt auch noch andere Geräte oder Umprogrammierungen, welche im Endeffekt alle das gleiche Ziel vetfolgen:
Das Gemisch von Abgasoptimiert auf Leistungsoptimiert zu verändern.
Legal ist so gut wie nichts davon!
Macht aber leider Spaß ...
Marc
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
Hallo Marc,
danke für die tolle Erklärung. Habe verstanden was das bedeutet.
Gruß Jörg
Muss das den
Ersatz des Originalkrümmer - Ähnliche Themen
  • Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??
    Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??: Hallo zusammen, ich bin gestern von meiner reise von 8314km zurück gekommen. Hatte an meinem nagelneuen R1300 Motorrad auch die nagelneue Vario...
  • Suche GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz
    GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz: Hallo in die Runde, Suche auf diesem Weg ein Y Rohr für die R 1150 GS. Am besten mit mittigen Lambdasonden Anschluss. Gruß Paul
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • 1250ger Vorderradfelge heute in Montenegro geschrottet. Weiß einer Ersatz?
    1250ger Vorderradfelge heute in Montenegro geschrottet. Weiß einer Ersatz?: Brauchen hier dringend Ersatz.... VG Theo
  • 1250ger Vorderradfelge heute in Montenegro geschrottet. Weiß einer Ersatz? - Ähnliche Themen
