Es geht voran ....
Diskutiere Es geht voran .... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, getreu dem Motto: "Es gibt nichts, was nicht repariert werden kann" ein paar Impressionen nach meinem Highsider: GS wird wieder...
die Kleine
die Kleine
Steinhagen
R 1200 GS
nach meinem Highsider: GS wird wieder aufgebaut, Frau regeneriert sich langsam.
Ich wünsche allen eine unfallfreie Fahrt.
Grüße Jana
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Autsch !!
Das sieht nach Schlüsselbein aus, oder ?
Ich wünsch' dir und deiner GS gute Besserung.
Eckhard
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Aua !
Gute Besserung !
Alf15
Alf15
Sulzbach/Ufr.
1200 GS
Weißt schon; Es ist wie bei dem alten Kinderlied, Heile, Heile Gänschen.....
Gute Besserung für euch beide.
Gruß Alf
GStatten
GStatten
Transe und Roller
da kommste wohl nicht mit durch den Metalldetektor am Flughafen;)
Gute Besserung für euch beide!
O
Oldtimer
Gehe ich richtig in der Annahme? :
(Zitat Wikipedia)
Ein Highsider ist ein Sturz beim Motorradfahren, bei dem sich das Motorrad zur kurvenäußeren Seite überschlägt. Er entsteht, wenn ein Motorrad in Schräglage nach einer Rutschphase wieder Grip bekommt und sich dadurch ruckartig aufrichtet. In einigen Fällen wirkt das Motorrad dabei, ähnlich dem Stab im Stabhochsprung, als Hebel auf den Fahrer und katapultiert diesen aus dem Sitz. Der Name Highsider leitet sich von der Tatsache ab, dass das Motorrad auf seine "high side", also die Oberseite fällt.
Das Wort Highsider wird gelegentlich auch verwendet, um einen gerade noch vermiedenen Sturz nach diesem Muster zu bezeichnen.
Das Gegenstück zum Highsider ist der sogenannte Lowsider, wobei ein Rad einfach wegrutscht und das Motorrad zur kurveninneren Seite, zur "low side" fällt. Der Highsider ist jedoch wesentlich gefährlicher: Beim Lowsider rutschen das Motorrad und der Fahrer tangential weg, der Fahrer bleibt wegen seiner höheren Bodenhaftung hinter dem Motorrad zurück und hat noch eine Kontrolle der Bewegung durch den Bodenkontakt. Beim Highsider hingegen wird der Fahrer unkontrolliert abgeworfen, das Motorrad folgt dabei dem Fahrer in derselben Richtung und kann somit buchstäblich auf den Fahrer fallen. Dies kann schwere bis tödliche Verletzungen zur Folge haben.
Der Highsider beginnt, wenn das Hinterrad z. B. beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve die maximale Haftgrenze überschreitet. Dies hat zur Folge, dass die Seitenführungskraft des Rades geringer und der Schräglaufwinkel größer wird. Ebenso beginnt das Motorrad zu kippen, weil ein Teil der Seitenführung, die zum Kräftegleichgewicht mit dem Fahrzeuggewicht nötig ist, wegfällt. Falls das Rad nun plötzlich wieder mehr Haftung bekommt, was durch Unterschiede im Fahrbahnbelag, Ziehen der Kupplung oder Ähnliches geschehen kann, verringert sich der Schräglauf wieder mit hohem Gradienten, und das Motorrad wird durch seine Trägheit beim Aufrichten in die Federn gedrückt. Hat das Motorrad seine aufrechte Lage wieder erreicht, entspannen sich die Federn im Fahrwerk wieder und schleudern den Fahrer aus dem Sitz. Hinzu kommt noch die Geschwindigkeit, die der Fahrer durch die Rollbewegung beim Aufrichten des Motorrades bekommt. Ein Highsider kann zur Folge haben, dass der Fahrer mehrere Meter durch die Luft fliegt. Der Highsider tritt im Motorrad-Rennsport vor allem gegen Rennende auf, wenn der Reifen-Grip stark abbaut.
However.
Ich wünsch Euch, Dir und Deinem Frauchen, gute Besserung.
NiGSer
NiGSer
GS
R 1150 GS
Ich wünsch Dir gute Besserung!!!!!!!!!!!!!
................ und, daß Du bald wieder auf die Beine ........ ähm ............ das Motorrad kommst;)
SauerlandQ
SauerlandQ
1200 GS
Gute Besserung
Grüße Jana
Hi Jana,
gute Besserung! Wollen wir die Haken-Fotos tauschen :D? (Daher kann ich Dir gut nachempfinden, wie sch... das ist..) Meiner kommt zum Glück in acht Wochen ´raus..
Am Flughafen merken die das übrigens nicht ;)
Beste Grüße
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Oha, auch von mir alles Gute sowohl an Mensch als auch an die Maschine! :)
Es geht voran ....
Es geht voran .... - Ähnliche Themen
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Es geht voran...
    Es geht voran...:
  • Es geht voran... - Ähnliche Themen
  • Es geht voran...
    Es geht voran...:
