ESA deaktivieren
Diskutiere ESA deaktivieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus @all Ich werde bei meiner K25 das ESA Fahrwerk durch ein konventionellen Wilbers ersetzen. Jetzt wird natürlich dadurch ein Fehler im...
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Servus @all
Jetzt wird natürlich dadurch ein Fehler im Display angezeigt werden.
Wilbers hatte einen Stecker der diesen Fehler eleminiert. Leider momentan nicht lieferbar.
Touratech hat angeblich so einen Stecker bei ihren Fahrwerken nicht, wobei ich da noch genauer nachforschen werde.
BMW kann angeblich den Fehler nicht raus programmieren. So die Info meines Händlers.
Wie löse ich das Problem?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Viele Möglichkeiten bleiben ja nicht.
Stellmotoren abbauen und "irgendwie befestigen"?
Ich habe eine K25 aus 2012 und es war kein Problem für BMW Essen das ESA auszuprogrammieren. Nur mal als Hinweis. Evtl. mal einen anderen Händler zu Rate ziehen.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Mit dem Motoscan müsste man das deaktivieren können.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Zumindest kann man sehen ob es aktiv ist. Da sollte man es auch abschalten können.
Ausprobiert hab ichs noch nicht...😎
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Notfalls BMW München Kundenbetreuung anschreiben. Die müssten es (besser wie Dein Händler?) wissen.
Touratech hatte m.W. ebenfalls einen Stecker.
Oder bei HH-racetech anfragen. Die haben einen guten Ruf und viel Erfahrung. Ich selber habe sie noch nicht gebraucht (habe letztes Jahr meine R 1200 GS TÜ mit siffenden ESA-Dämpfern verkauft und bin auf was neues umgestiegen. Sonst wären die meine Anlaufadresse für Reparatur oder Austausch geworden).
HH Racetech
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Bei HH hab ich auch schon einiges machen lassen. Ich werd mal telefonieren.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ähm bastl-wastl...
nur eine verständnisfrage:
warum esa raus und anderes (wilbers) rein?
ich dacht immer esa sei so toll...
...das is das was die anderen fahrer so glauben machen...
ich selber hab vo. u. hi. verstellbare dämpfer drin... von hh räcetäch... ...natürlich angepasste...
das zur info nur...
gruß zum sonntag... vom wall•e
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Weil ich mit der K25 nur alleine ohne Gepäck mit 17 Zoll Rädern fahre.
Zudem brauche ich wegen des kleinen Vorderrad ein höheres FW um Schräglagenfreiheit zu bekommen. Bis jetzt hatte ich das ESA ADV Fahrwerk drin. Das ist aber zu unsensibel und viel zu hart in meiner Konstellation.
Also gibt es nur 2 Möglichkeiten. WESA oder konventionell Wilbers.
Ich möchte mal wieder FW einstellen wie früher. Ich verlernen das sonst.
Ansonsten fahre ich auf der K51 das ESA sehr gerne. Mit unterschiedlichen Beladungssituatiomen und wegstecken ist der Knopfdruck die bessere Wahl.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
danke bastl-wastl...
nun allz chlor. danke für die info...
gruß mawa
Dass dasBMW-Bein unsensibel ist unterschreibe ich. Aber wenn Du ein Wilbers verwenden willst weil das MW zu hart ist, dann konfigurierstDu Dein Wilbers selbst? Oder lässt Du es machen und es ist noch härter.
gstommy68
Rheinland
ähm bastl-wastl...
naja nicht alle Finden Esa so toll, nachdem ich in der 2013 er esa drin hatte habe ich bei der 2018 er LC wieder ohne Esa genommen und sofort auf Öhlins gewechselt und vemisse Esa überhaupt nicht.
gruß
gstommy68
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich hab die Bestellung mit meinen Wünschen versehen.
Ich hoffe das Wilbers versteht was ich brauche.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Hast du eigentlich WP oder Showa Esa?
Ich hatte das WP in einer GS. War vorne störrisch und hinten weich.
Nun hab ich GSAdv mit Showa. Ne TÜ von 05-2010.
Die ist vorne feiner und hinten härter.
Der Unterschied zwischen comfort und Sport ist aber gering.
Empfinde ich das richtig?
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Hab grad nochmal den Motoscan angeworfen.
Unter ZFE Codieren kann man das ESA abwählen bzw deaktivieren.
Ein Blindstecker ist evtl auch dazu den Stecker am Kabelbaum zu retten :trippel:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
OK dann werde ich das machen. Vielen Dank.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Aktuell fahre ich das ADV ESA in der normalen GS.
Das ist sowieso härter.
Früher hat mir das Show ESA besser gefallen als das WP. Dein Eindruck ist schon richtig.
ESA deaktivieren
ESA deaktivieren - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - welches ESA ist verbaut ?
    R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - welches ESA ist verbaut ?: Hey Bikerfreunde ich habe eine R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - und müsste wissen, welches EESA ist verbaut ? Bei BMW habe ich zwar die...
  • Suche R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Dynamic ESA Fahrwerk deaktivieren
    Dynamic ESA Fahrwerk deaktivieren: Mal eine Frage an BMW Techniker. Ist es möglich das ESA zu deaktivieren ? Hat hier schonmal jemand das ESA ausgebaut und ein normales Fahrwerk...
  • Dynamic ESA Fahrwerk deaktivieren - Ähnliche Themen
