ESA defekt?
Diskutiere ESA defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; N' Abend, mein ESA (Showa) war bei ca. 20.000 km defekt. Der Stellmotor streikte. Federbein wurde auf Garantie komplett getauscht. Grüsse Jörg
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
N' Abend,
Grüsse
Jörg
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Hallo Christian
wer baut um 300 Euronen das ESA um
Wolfram
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Hallo Christian
Wolfram
Hallo Wolfram,
das sagte mir gestern der Vorbesitzer meiner GSA. Er wiegt 130 kg (Sozia 120 kg) und der Ständer setzt beim fahren gelegentlich auf. Er hat sich das ESA Federbein seiner neuen GS hinten umbauen lassen. Mit 2 Jahre GWL.
Ich maile ihn an und frage nach. Sobald ich die Kontaktdaten habe setze ich diese hier ein.
HH-Racetech. Anrufen und Fragen. Nur eine neue, dem Gewicht angepasste Feder, ist nicht so teuer.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Hallo Christian
Danke für Deine schnelle Info,werd da bei Franz gleich mal anrufen
Wolfram
givler
givler
Berlin 10785
GS 2008
Vor fünf Jahren habe ich defektes ESA auf WESA umrüsten lassen. Bei ca. 60.000 Km.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo Ralf,
die Veränderung der Einstellungen (1 Person, 1 P mit Gepäck oder 2 P ) hat nur Einfluss auf die Federvorspannung hinten.
Die Gabel vorne wird nur in den Geländmodi verändert - sprich die Vorspannung wird erhöht.
Es kann also nicht sein, dass eine Veränderung der Modi Personen und oder Gepäck Einfluss auf das Ansprechverhalten der Vorderradgabel hat.
Grüße Holger
Denke schon!!!! Die ganze "Fahrwerksgeometrie" ändert sich doch wenn hinten die Vorspannung verändert wird! Kommt mehr oder weniger Belastung aufs Vorderrad!
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gab es Ausrufezeichen im Angebot? Ich denke das ist vernachlässigbar. Die Federvorspannung wird ja nicht ohne Grund angehoben. Wenn da Gewicht draufkommt dann passt es ja wieder.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das ist ja mal eine ganz tolle Logik, Respekt!
Dann brauchst du ja keinerlei Einstellungen vornehmen!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Boah gehts noch - ohne die Vorspannung würde das Moped ja hinten absacken und zu tief stehen - die Federvorspannung wirkt dem entgegen. Das ist doch nicht so schwer oder?
Dies war der Text auf den sich meine Aussage bezog!
<"Hallo Ralf,
Grüße Holger">
Und diese Einstellungen am Heck wirkt sich DOCH auf das Verhalten der Front aus! Mehr oder weniger Belastung am Vorderrad!
Mehr nicht! Verständlich
ESA defekt?
ESA defekt? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Defektes ESA Federbein.
    Defektes ESA Federbein.: Das das hintere Federbein meiner 1200 LC Bj.13 mit ca.40.000 km schon einige Zeit recht unharmonisch reagiert, ist mir schon aufgefallen. Ich...
  • Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?
    Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?: Fakten: Bj 2016 Km 52000 Alles ansonsten schick :-) Was ist anders: Beim fahren spürbar , wenn ich Sie im Stand nach unten drücke geht es...
  • ESA defekt...?
    ESA defekt...?: Hallo! Ich bin meiner GS aufgrund zusätzlich erworbener Fremdfabrikate in der letzten Zeit ein wenig untreu gewesen... :angel: Nachdem nun aber...
  • ESA defekt...? - Ähnliche Themen
  • ESA defekt...?
