ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
Diskutiere ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
Erich22
Schwarzach / Vorarlberg
Hallo Zusammen,
Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von Touratech mit -30 mm zugelegt.
Daher suche ich eine Anleitung zum die Federn einer 1200GS zu wechseln.
Wenn hier jemand ist der sich hierzu auskennt währe ich sehr froh was zu hören.
Danke euch vorab
LG Erich
Klausmong
Klausmong
Unabhängig von der Anleitung:
Kann man die nur mit Tausch der Feder tieferlegen?
Ich kenne das nur so, das man auch die Aufnahme kürzen muss damit es funktioniert, ohne der Feder zu kürzen
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich hätte es mit einer Abpolsterung der Sitzbank versucht!
Da gibt es bei Youtube nette Videos!
Du brauchst eigentlich nur einen vernünftigen Federspanner!
ich hatte es mal versucht aber "vernünftige" Federspanner sind klein damit sie in dei Feder passen und vermacken weil dann richtig fest zugedrückt werden muss die neue Feder gleich wieder, wo die dann rosten kann.
Ich habe es dann damals bei Bike Service Wild machen lassen, Wilbers Händler WESA.. hat mit hinfahren und abholen dann für mich ca 100 € gekostet..
Später hab ich dann selbst eine Presse bekommen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Entweder man hat dafür das richtige Werkzeug, oder man lässt es bei einem Fachwerkstatt machen. die stehen ordentlich unter Spannung. Wenn der Federspanner abrutscht, sollte man nicht falsch zum Federbein stehen. Das gibt richtig AUA.
ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen - Ähnliche Themen
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?
    BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?: Guten Morgen Forum, mein Bike: BMW R 1250 GS Style Rally mit Baujahr 06/2022 Sehr gepflegt, Garagenfahrzeug, keine Winterfahrten und in der...
  • Erledigt R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten
    R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten: Hi, Biete ein komplettes Fahrwerk einer 1250gs an . Das Fahrwerk wurde gegen ein höheres ausgetauscht. Das Fahrwerk hat keine 700km gelaufen...
  • R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten - Ähnliche Themen
