ESA Federbein - Stecker unten abgebrochen
Diskutiere ESA Federbein - Stecker unten abgebrochen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HAllo bei meinem ESA Federbein an der 1200gs bj 2010 ist der stecker unten abgebrochen der den dämpfer elektronisch verstellt. der stekcer geht...
biene_maya
Rostock
R 1200 GS ADV 2010er *Black Edition, Yamaha Yz 450 SM
HAllo
bei meinem ESA Federbein an der 1200gs bj 2010 ist der stecker unten abgebrochen der den dämpfer elektronisch verstellt. der stekcer geht unten ins federbein und ist geschraubt mit einer torx schraube.
ich habe schon beim realoem.com geschaut aber dort gibts nicht den stecker einzeln sondern nur das ganze federbein für unendlich viel geld.
ich will jetzt kein neues federbein kaufen nur weil der kleine stecker unten kaputt ist...
weiß jemand zufällig ob man beim hersteller der federbeine sowas einzel kaufen kann ? oder hat jemand evt noch so einen stecker?
grüße
Gast 18703
Schon mal bei BMW Nachgefragt? Die haben normalerweise alles einzeln auch Lieferbar! ;)
HaJü
HaJü
Südhessen
HAllo
Hoppela, was sagt den der :) dazu :confused::confused:
Kann ja nich sein, daß der Stecker so mirnixdirnix abbricht und Du mußt für Ersatz sorgen :rolleyes:
Oder hast Du ihn selbst gelyncht :p:D:p
ESA Federbein - Stecker unten abgebrochen - Ähnliche Themen
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • stecker vom hinteren esa-federbein abziehen
    stecker vom hinteren esa-federbein abziehen: Hallo, ich muss bei meiner R1200GS BJ 2010 das hintere ESA-Federbein ausbauen, um es überholen zu lassen, weil etwas Öl tropft. Dazu müssen die...
  • stecker vom hinteren esa-federbein abziehen - Ähnliche Themen
