EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht
Diskutiere EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe eine kleine Frage: Wenn ich bei meiner 03/2006er 12Gs die Zündung einschalte steht für ca 2sec EWS (Wegfahrsperre) im Display, sie erlischt...
coldskorpion
11erGs Tripteq,R1200GSA, XT600,R1100S
Habe eine kleine Frage: Wenn ich bei meiner 03/2006er 12Gs die Zündung einschalte steht für ca 2sec EWS (Wegfahrsperre) im Display, sie erlischt ich starte und alles ist wunderbar. Da ich vorher eine R1200S von 2007 gefahren habe und es dort nie erschienen ist wollte ich mal Fragen ob es normal ist das es kurz erscheint. Plane ab nächste Woche eine 5000km Osteuropatour mit der Gs und will nicht irgendwo stehen und nichts geht mehr. Ringantenne und Plastikschlüssel sind natürlich für Notfälle im Koffer. Danke schonmal für Antworten!
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Ist normal.
Gehört zum "Routinecheck" nach dem Zündungeinschalten wenn der "PC hochfährt" sozusagen.
fralind
fralind
Wenn der Motor startet ist alles in Ordnung.
coldskorpion
Wunderbar, dann bin ich ja schonmal erleichtert! Danke
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
soll das wirklich normal sein? Ich habe das weder bei meiner 05er, noch bei meiner 07er je gesehen. Evtl. habe ich es ja auch nur übersehen. Ich kenne die Anzeige des EWS im Display nur, wenn die Ringantenne futsch ist, dann ist es dort aber dauerhaft zu sehen
EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht - Ähnliche Themen
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • EWS-Fehler
    EWS-Fehler: Moin Ich habe ein Problem mit meiner F800 GS Jahrgang 2008. Ich bekomme des Öfteren einen EWS Fehler, das Motorrad startet dann nicht mehr...
  • EWS-Fehler - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
