F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
Diskutiere F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal. im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dan habe ich heute schon gesucht, aber die Steckerbelegung nicht gefunden.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Eine Besonderheit dieser Webseite ist, dass fremde Links auf deren PDFs abgewiesen werden, daher der Link auf die Seite, die auf das entsprechende Dokument verlinkt, von dem ich dachte, es sei da von jedermann auf Anhieb zu finden, ganz unten auf der von mir verlinkten Seite:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das habe ich, aber das sagt nur welche Kontakte wie belegt sind, aber nicht wo die Kontakte am Stecker sind.
Ich suche die echte Belegung wo diese am Stecker sind, wie zB hier am Beispiel bei dem ABS der 1150er
Das habe ich, aber da muss ich trotzdem den Stecker zerlegen um zu sehen wo die entsprechenden Pins sind, das wollte ich vermeiden.
Werde ich aber heute trotzdem machen
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was ist denn dann eine unechte Belegung ?
Solche Stecker werden normalerweise immer von einem zum anderen Ende durchnummeriert, danach geht es in der nächste Reihe in die gleiche Richtung weiter, sodass man nur wenige Bezugspunkte braucht. Sind keine Pinnummern eingeprägt, ist zumindest Pin1 meistens speziell markiert.
Bei unterschiedichen Größen ist für die Zuordnung auch hilfreich, dass zu Sensoren und Lämpchen kleine Kontakte gehören, für die Stromversorgung einschließlich der Masse große.
Ganz konkret zu diesem Stecker habe ich hier eine Antwort auf Deine konkretisierte Frage gefunden:
Pin-Belegung ABS-Stecker (Grafik) - F650 Forum
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eben solch eine Nummerierung habe ich bei mir nicht, darum suchte ich eine Belegungsinfo, wie ich sie in dem Bild von mir gepostet habe.
Aber ich suche mal nach der Markierung für die 1, vielleicht habe ich ja Glück.
Sonst zerlege ich den Stecker, ist einfacher als ewig zu suchen
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Danke, das hatte ich übersehen.
Genau das hilft !!
:worthy: :worthy:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
So, heute alles durchgemessen.
Leitungen zu dem Sensor sind intakt.
Signal vom Bremshebel vorne und Hinten kommt am Stecker an.
ABS Lampe leuchtet nicht mehr.
Werde morgen mal eine Probefahrt machen.
Fehler habe ich nicht ausgelesen, weil mein Tablet leer war, mache ich auch morgen.
Dann sehe ich weiter.
Sollte es immer noch einen Sensorfehler anzeigen bzw die ABS Leuchte wieder kommen, habe ich definitiv den Sensor in Verdacht.
Habe mir zwar einen Gebrauchten besorgt, aber wer weiß ob der nicht auch was hatte.
Wenn, dann kommt ein neuer dran.
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Hallo Klaus.
Wie kommt man an den ABS Stecker dran? Muss man dafür den Heckrahmen hochklappen oder entfernen?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hallo Klaus.
Nein, ich habe die Tankverkleidungen abgemacht und dann den Luftfilter auch noch.
Geht eventuell ohne Luftfilter, aber ich habe ja auch die Dioden im Elektrikkasten gecheckt, da muss das besser runter.
Man kommt dann dazu, ist auf der rechten Seite, und man muss nur mit einem Schraubenzieher die Halteklammer unter dem Kabelauslass vorschieben, dann kann man den gut abziehen.
F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal. - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder ZU verkaufen 650 GS DAKAR R13
    ZU verkaufen 650 GS DAKAR R13: Hallo ins Forum. Falls jmd interesse hat hier ein Verkaufangebot von mir. Standort: Mainz/Wiesbaden Ist eine GS 650 DAKAR R13 ohne ABS! EZ...
  • Erledigt ABS Sensor für F 650 GS (R13 / Dakar)
    ABS Sensor für F 650 GS (R13 / Dakar): Hallo Leute, ich brauche ein ABS Sensorkabel für Vorne. Nach Crash ist meiner direkt am Kabel abgerissen worden. Vielen Dank schon einmal und ein...
  • Erledigt Zubehör und Teile F 650 GS Dakar R13
    Zubehör und Teile F 650 GS Dakar R13: Hallo zusammen, ich biete diverse Teile der F 650 GS Dakar R13 an. Alle Preise sind Abholpreise. Versand kommt extra. BMW Tankrucksack inkl...
  • Suche Hauptständer & 21“ Rad Vorne F 650 GS Dakar R13
    Hauptständer & 21“ Rad Vorne F 650 GS Dakar R13: Hallo zusammen, Leider ist die Felge meiner Dakar beschädigt. Ich suche entsprechend hier eine gebrauchtes 21“ Rad für vorne. Weiter suche ich...
  • Suche F 650 GS R13 "Sport"Auspuff
    F 650 GS R13 "Sport"Auspuff: Hallo zusammen, Ich bin neu hier, mein Name ist Patrick, ich bin 26 Jahre alt und fahre eine F 650 GS Baujahr 2002 als Zweitmotorrad...
  • F 650 GS R13 "Sport"Auspuff - Ähnliche Themen
