F 650 GS und Givi 333DT
Diskutiere F 650 GS und Givi 333DT im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute meine neue Givi Scheibe bekommen und angebaut - beim eindrehen stell ich fest, dass der BMW Handschutzbügel gegen die Scheibe knallt...
Gast-55299
Was ist die Ursache ???
MAB
na dann wohl der Handschutzbügel!!?
Ohne Handschutz würde es passen?
Zumindest darfst du so nicht fahren, da der Freiraum des Lenkers behindert wird -> keine Betriebserlaubnis!
Was steht in der ABE oder dem Gutachten?
MlG
MAB
Gast-55299
MlG
MAB
Ohne Handschutz würde es passen - ist aber das BMW Original Teil
ABE oder Gutachten von ... ?
Equalizer
MlG
MAB
Das glaube ich aber so nicht , an meiner F650 Dakar steht der Original Handschutz an der Original Scheibe auch an
MAB
bleibt offen, was der TüV dazu sagt oder ein Sachverständiger bei einer Kontrolle.
Eine Scheibe hat entweder eine E-Nummer -dazu gibt es ein Freigabe-Gutachten- oder eine ABE oder ein Gutachten zur Eintragung beim TüV und Zulassungsstelle.
Bei all dieses Gutachten wird ein originaler Bauzustand wie bei Auslieferung ohne Sonderausstattung/Extras angenommen.
Veränderungen führen oft dazu, dass die Genehmigung dadurch erlischt, auch wenn es originale BMW-Anbauteile sind.
Also z.B. die Scheibe nur ohne Handschutz, da dieser Sonderausstattung war oder auch umgekehrt.
Ist leider alles recht komplex.
Ein Ausweg könnte sein, eine zugelassene Lenkererhöhung zu montieren, wodurch der Freiraum etwas größer wird, da der Lenker so auch etwas nach hinten versetzt wird.
Tatsache ist jedoch: Alles was den Lenkeinschlag behinder, ist eindeutig nicht zugelassen!
MlG
MAB
Gast-55299
MlG
MAB
Die E Nummer müsste auf der Scheibe stehen - ist doch korrekt ?
Über eine Lenkererhöhung denk ich nach - aber ich komm wohl nicht drumherum
Ich denke 20 mm reichen ...
Gast-55299
Was bedeutet Typ 22 ?
Touratech Lenkererhöhung 20 mm BMW F650GS(Twin)Typ 22/F700GS/F800GS/F800GS Adventure
01-048-0150-0
MAB
wenn sie eine hat, ja. Und dort stehen auch noch mehr Angaben u.a. auch die Nummer des GA, welche die Zulassung darstellt.
Also z.B. E9 mit Kreis drumherum und 1984 oder so.
Der Tüv kann anhand dieser Zahlen das Zulassungsgutachten abfragen.
MlG
MAB
MAB
da steht eine Teile-Gutachtennummer auf dem Schreiben von Touratech. Die ist entscheidend. Dort sollte auch stehen, ob das eine ABE ist oder nur ein GA zu Vorführung beim TÜV.
Ein Teil mit ABE trägt eine Nummer, die mit KBA .... anfängt.
Schau mal hier:
Lenkerumbau an einer 650Twin
und hier:
Lenkererhöhung 20mm für BMW F 650 GS (800) (E8GS) 07-12, 28,95 €
https://voigt-mt.de/media/image/pro...8gs-07-16-h20-klemmbock-riser-lenkerumbau.jpg
Die Erhöhung um 20mm von Voigt bringt den Lenker auch ein gutes Stück nach hinten.
Die Leitungen müssen dazu nicht verlängert werden!!
Hat bei meiner F800GS 2010 problemlos funktioniert und ABE liegt auch vor, also keine Eintragung nötig, da KBA Nummer aufgedruckt (siehe Bild).
MlG
MAB
MAB
laut ABE von Givi benötigts du für die BMW F650 GS Twin e8GS die Scheibe D333 ST nicht ..DT.
Siehe Anlage:
Gast-55299
Siehe Anlage:
D333ST ist die Scheibe mit Anbausatz - also incl. D333KIT als Verkaufsversion. Die 333DT ist die richtige Scheibe für die F650 GS
Alles korrekt
Bisschen verwirrend - da Givi das Anbauset gesondert verkauft
Gast-55299
Scheibe hat ABE - war mir klar.
Ich hab zwei Möglichkeiten:
20 mm Erhöhung von Touratech 01-048-0150-0 oder die von Voigt 23091
MAB
soweit mit der Scheibe dann ja alles gut.
Da die Voigt-Erhöhung eine KBA Nummer, also ABE hat, dürfte das der einfachere Weg sein.
MlG
MAB
Gast-55299
Schau mal hier:
Beitrag ist von mir ... Danke trotzdem
Mir gehts auch nicht um eine ABE - sondern die Ursache / Tatsache das ein BMW Lenker mit Original verbautem BMW Zubehör an einem Windschild anschlägt.
Hier sieht alles gut aus
Hier schlägt der Lenker an die Scheibe ( exakt die gleiche Stelle wie bei mir).
Minute 6:40 im Video
MlG
MAB
Gast-55299
MlG
MAB
Denk ich auch - werd es mit 20 mm versuchen
Ne andere Lösung fällt mir nicht ein
MAB
hast du u.U. deinen Lenker aus der originalen Position nach oben oder unten verstellt?
Ist der originale Lenker verbaut?
MlG
MAB
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab auch die Givi Scheibe an meiner 700er und auch bei mir sind die original Handprotektoren angestoßen! Eine 20mm Lenkererhöhung von Wunderlich (mit ABE) hat das Problem gelöst!
Gast-55299
MlG
MAB
Nichts verstellt - es ist wohl der Originale verbaut
Der Lenker ist auch schon ziemlich nach hinten gezogen
Gast-55299
Danke - da hat doch Givi Mist gebaut bzw. die Scheibe nicht abgeändert.
Eine 700 - genau wie im Video zuvor
F 650 GS und Givi 333DT - Ähnliche Themen
  • Erledigt Givi E52 Maxia II mit Träger von F 650 GS Bj. 2001
    Givi E52 Maxia II mit Träger von F 650 GS Bj. 2001: Biete hier ein Givi Maxia II zum Verkauf an. Es befindet sich in einem Top Zustand. Auf einer Seite sind leichte Kratzer. Ein Schlüssel wird...
  • Erledigt Sturzbügel für F 650 (2-Zyl.-Modell) /700/800 GS Bj. 2008 bis 2017 GIVI TN 690 schwarz
    Sturzbügel für F 650 (2-Zyl.-Modell) /700/800 GS Bj. 2008 bis 2017 GIVI TN 690 schwarz: Biete GIVI Sturzbügel TN 690 schwarz für F 650 (2-Zyl.-Modell) /700/800 GS Bj. 2008 bis 2017 komplett mit allen Schrauben, Distanzhülsen und...
  • Biete Sonstiges Givi Sürzbügel für GS 650/700/800 zu verkaufen
    Givi Sürzbügel für GS 650/700/800 zu verkaufen: Hallo Motorradfahrer, verkaufe Givi Sturzbügel schwarz passend für F GS 650/700/800. Neuwertig, ca. 1 Jahr montiert, NP 140,50 EU für VHB 99...
  • Erledigt Givi Koffer Trekker 33 mit Kofferträger und Innentaschen für BMW F 650 GS
    Givi Koffer Trekker 33 mit Kofferträger und Innentaschen für BMW F 650 GS: Verkaufe Givi Seitenkoffer mit SW Motech Kofferträger Plus Innentaschen. Fast neuwertig bis auf 2 kleine Schrammen! 2x Koffer Givi Trekker 33...
  • Biete F 800 GS Givi Windschild 333DT für F 800/650 GS bis 2012
    Givi Windschild 333DT für F 800/650 GS bis 2012: Sehr sauber verarbeitete und passgenaue Scheibe, etwas besserer Windschutz als die Original BMW Tourenscheibe. Habe ich mir aufgrund...
  • Givi Windschild 333DT für F 800/650 GS bis 2012 - Ähnliche Themen
