F750 GS Kupplungshebel gewechselt - leichtes Wackeln normal?
Diskutiere F750 GS Kupplungshebel gewechselt - leichtes Wackeln normal? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe jetzt nach meinem Umfaller den Kupplunghebel auf meiner F750GS gewechselt. Nach dem Wechsel hat der Hebel nun - im Vergleich zur Bremse -...
N
Norbike
Ich habe jetzt nach meinem Umfaller den Kupplunghebel auf meiner F750GS gewechselt. Nach dem Wechsel hat der Hebel nun - im Vergleich zur Bremse - ein wenig vertikales Spiel. Ein wenig Totgang ist ja normal, aber der Hebel wackelt vertikal ein wenig - weiß nicht wie ich es besser ausdrücken soll. Ist das normal? Kann mich nicht erinnern wie es vor dem Tausch war.
Was verhindert das Spiel normalerweise, die Hülse wo die Schraube durchgeht? Der neue Hebel ist auch ein original BMW Hebel. In einem Video, wo gegen einen Wunderlich-Hebel getauscht wird, wird die originale Messinghülse vom Hebel in den neuen Hebel übernommen. Das habe ich jetzt nicht gemacht weil eine Hülse (nicht Messing) im neuen Hebel schon drinnen war. Hätte ich das tun sollen?
Von der Sicherheit sollte es ja nichts ausmachen, aber schön ist es halt nicht.
lg
Norbert
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
du bist hier im Bereich der "alten" Zweizylinder-F's gelandet
per Ferndiagnose schwierig.
1. du hast dieselbe Schraube verwendet? (im Original vermutlich eine Passschraube, also nicht einfach durch eine Standardschraube zu ersetzen)
2. im Zweifel würde ich den alten Hebel nochmal montieren und das Spiel dort testen, es sollte im Idealfall gleich sein. Wenn nicht ist Analyse angesagt.
N
Norbike
Ist mir gleich nach dem Post aufgefallen, leider kann ich den Beitrag nicht selbst verschieben.
Wenn ich am Wochenende dazu komme dann werde ich mal den alten Hebel versuchsweise wieder einbauen. Ich habe den kompletten Hebel getauscht und die Originalschraube verwendet. Gibt ja einige Möglichkeiten, das jetzt anzupassen:
- Hülse des Originalhebels verwenden
- Schraube des Ersatzhebels verwenden
- nur den Hebelteil ohne Halterung, Feder, etc. vom neuen Teil in den Originalhebel montieren.
Ich melde mich dann wenn ich das Ergebnis habe....
Gast20919
Die Messinghülse mit übernehmen ,dann wird alles gut .
Das Teil dient als Lagerschale !!!!
N
Norbike
So, heute habe ich endlich wieder Zeit gehabt, mir den Kupplungshebel anzusehen. Der alte Hebel hat vielleicht minimal weniger gewackelt als der neue, habe dann die alte Messinghülse übernommen. Wenn es ein Unterschied ist dann ist er jetzt minimal. Ist aber auch kein Problem, ich habe vermutlich mehr die Flöhe husten gehört. Jedenfalls wird jetzt das Wetter endlich wieder schöner und es geht raus.....
F750 GS Kupplungshebel gewechselt - leichtes Wackeln normal? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F850 GS / F750 GS Sitzbankbezug schwarz-rot
    BMW F850 GS / F750 GS Sitzbankbezug schwarz-rot: Biete F 750 GS / F 850 GS Original Sitzbankbezug schwarz/rot Ca. 5.000 Km genutzt Einwandfreier Zusatnd Privatverkauf - keine Garantie - keine...
  • Erledigt BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer
    BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer: Hallo, ich biete hiermit einen gebrauchten Hauptständer inklusive Anbausatz zum Kauf an. Der Hauptständer und der Anbausatz sind Original BMW...
  • Erledigt Biete Vario Koffer für 450€ in SCHWARZ für RS1250, RS1200, F850, F750 F800 - guter Zustand mit Innentaschen
    Biete Vario Koffer für 450€ in SCHWARZ für RS1250, RS1200, F850, F750 F800 - guter Zustand mit Innentaschen: Ich verkaufe ein Set BMW Vario Koffer in schwarz. Ich habe die Koffer selbst gebraucht gekauft, der Vorbesitzer hatte sie wenige tausende...
  • Suche Wunderlich Sitzbank F750GS/F850GS tausch gegen normale Höhe gelb 40 Jahre Edition
    Wunderlich Sitzbank F750GS/F850GS tausch gegen normale Höhe gelb 40 Jahre Edition: Hi, ich habe eine wunderschöne Sitzbank von Wunderlich in der 40 Jahre Edition GELB, NIEDRIG zu vergeben und möchte sie durch die normal hohe...
  • Austausch Kupplungshebel F750
    Austausch Kupplungshebel F750: Hallo, einer Bekannten ist an ihrer F 750 GS der Kupplungshebel abgebrochen. Habe ihr jetzt einen neuen bei BMW bestellt. Gibt es beim Austausch...
  • Austausch Kupplungshebel F750 - Ähnliche Themen
