F800 GS Adventure Gasgriffsensor
Diskutiere F800 GS Adventure Gasgriffsensor im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
P
ProteX
Guten Tag zusammen
ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den Notlauf gesprungen, heute habe ich das Motorrad ausgelesen und den Fehlercode 13d4 und 13d9, beides Gasgriffsensor, herrausgefunden.
Beide Fehler lassen sich nicht löschen. im Forum habe ich nur gefunden das BMW allgemein öfter Probleme mit dem Fehler hat aber meist nicht der Sensor selbst das Problem ist. Kann man über die Fehlercodes herausfinden ob es der Gasgriff selbst ist ? Oder evtl die drosselklappe oder ein Wiederstandsproblem des Kabelbaums ?
vielen Dank schonmal für die Hilfe.
MAB
du kannst zunächst einmal die Fehler löschen und prüfen, ob diese wieder auftauchen. U.U. ist der Sensor neu zu kalibrieren.
MAB
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das dürfte sowas wie das Drosselklappenpotentiometer bei den älteren F800GS sein. Meine Probleme damit habe ich hier beschrieben. Kann aber sein, dass Dein Baujahr E-Gas hat - darauf wären die Verhältnisse nicht 1:1 übertragbar.
Wohl kaum, denn wie sollte die Steuerung zwischen einem Fehler des Bauelements selbst und seiner Anschlussleitung unterscheiden können ?
Wie ?
Die F800GS meines Baujahrs kalibriert das Drosselklappenpotentiometer bei jedem Start mit Einschalten der Zündung, wozu wie bei m. W. allen Einspritzern Voraussetzung ist, das Gas in Nullstellung zu haben. Hier wäre ein Ansatzpunkt für Überprüfungen: Klemmt der Gasgriff ?
Die Gassstellung kann man in den Diagnosedaten auslesen - da kannst Du ja mal auf Auffäligkeiten achten, aber ich würde mich nicht daraiuf verlassen, weil man kurzzeitige Fehler da nicht sieht.
MAB
die 2018 F800GS adv sollte einen elektrichen Gasgriff haben, also keinen Gaszug. Daher muss das Steuergerät die Werte des Sensors (ein Poti?) am Griff kennen.
Die Drosselklappe bei den älteren F800GS muss auch angelernt werden, das geht z.B. mit dem GS911 Gerät. Die Initialisierung beim Start ist von den angelernten und abgespeicherten Werten im Steuergerät abhängig.
MAB
F800 GS Adventure Gasgriffsensor - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert
    Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert: Hallo zusammen Ich biete hier eine umgebaute Sitzbank für eine BMW F800GS Adventure aus Baujahr 2018 zum Verkauf an. Die Sitzbank wurde von Niklas...
  • Biete F 800 GS Sitzbank modifiziert BMW F800 GS Adventure
    Sitzbank modifiziert BMW F800 GS Adventure: Hallo zusammen Ich biete hier eine umgebaute Sitzbank für eine BMW F800GS Adventure aus Baujahr 2018 zum Verkauf an. Die Sitzbank wurde von Niklas...
  • Biete Sonstiges BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS
    BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS: Neuwertig Wurde vom Vorbesitzer mal montiert aber wohl nicht benutzt Schließzylinder sind beide drin, Schlösser offen und somit neu codierbar...
  • Suche Seitenständer F800 GS Adventure
    Seitenständer F800 GS Adventure: Bin auf der Suche nach einem gebrauchten Seitenständer für die F800 GS Adventure. Bitte alles anbieten. Danke schon mal im Voraus.
  • Erledigt Scheinwerfer original K70 K72 K73 K75 F700GS F650GS F800GS ADV F800R sehr gut, 158 €
    Scheinwerfer original K70 K72 K73 K75 F700GS F650GS F800GS ADV F800R sehr gut, 158 €: Original BMW Motorrad Frontscheinwerfer sehr gut, mit Leuchtmittel. Zustand siehe auch Bilder Teilenummer 63128543114 für BMW Modelle siehe: BMW...
  • Scheinwerfer original K70 K72 K73 K75 F700GS F650GS F800GS ADV F800R sehr gut, 158 € - Ähnliche Themen
