F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig
Diskutiere F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe da mal eine kleine Sache festgestellt. Meine F800 GS (BJ 09/12, also schon das aktuelle Facelift Modell) schaltet wenn...
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal eine kleine Sache festgestellt. Meine F800 GS (BJ 09/12, also schon das aktuelle Facelift Modell) schaltet wenn ich runterschalte eigentlich recht gut und leicht, aber wenn ich hochschalte, vor allem in den 6 Gang, geht das immer mehr oder weniger wie in 2 Schritten. Also nicht das der Gang direkt reingeht, sondern wenn ich am Fusshebel ziehe, mit einer kleinen Pause (also wie wenn erst das Getriebe den richtigen Zahn finden muss und dann erst einrasten kann) und dann springt der Gang erst rein. Kann das schwer beschreiben, ist aber nicht so das der Gang gar nicht rein geht. Denkt ihr dass das noch im normalen Bereich ist? Die F650 GS meiner Frau hat das nicht.
Gruß Jodeler
tobio89
Hallo Jodeler,
das ist normal. Zieht sich durch die gesamte Pallette der 800er. Dass du es zwischen der F650 (ich gehe davon aus, dass es die 800er Twin ist) deiner Frau und Deiner F800 unterschiedlich wahrnimmst, kann entweder daran liegen, dass du etwas anders darauf sitzt (und somit anderen Druck auf den Schalthebel ausüben kannst), oder dass der Schalthebel in der Höhe anders eingestellt ist. Auch eine gewisse Serienstreuung bei den Getrieben ist nicht auszuschliessen. Solltest du Probleme damit haben, empfehle ich den Schalthebel etwas niedriger einzustellen. Dann kannst Du beim Hochschalten mehr Druck darauf ausüben.
LG
Tobi
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
probier mal den Schalthebel leicht nach außen zu biegen damit hat sich bei mir die Schaltbarkeit gebessert , ob der Schalthebel leicht am Gehäuse gestreift hat oder es der ungünstige Winkel zum Fuß war weiß ich nicht , jedenfalls ist es besser geworden
Gruss franz
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Morgen
Oder trennt die Kupplung nicht so richtig. Mal an der Stellschraube zum Bowdenzug spielen und testen ob die Kupplung noch etwas mehr öffnen kann ohne im geschlossenen Zustand zu rutschen.
Guzzikäptn
Franken
F800GS
Bei mir geht der 6. Gang auch ab+zu nicht richtig rein. "Ziehe" jetzt immer etwas stärker. Habe mich inzwischen dran gewöhnt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Bitte den Kupplungszug kontrollieren. Einzelne Fasern des Drahtzuges können gerissen sein.
Gruß - Pendeline
F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS
    BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS: Neuwertiges Original Aluminium Topcase der R1250GS Adventure abzugeben . Topcase war für ca1000km verbaut und wird mit Schließzylinder und...
  • Biete F 800 GS Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert
    Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert: Hallo zusammen Ich biete hier eine umgebaute Sitzbank für eine BMW F800GS Adventure aus Baujahr 2018 zum Verkauf an. Die Sitzbank wurde von Niklas...
  • Biete F 800 GS Ölfilter 3 Stück für F650 , F 700 , F800
    Ölfilter 3 Stück für F650 , F 700 , F800: Habe hier noch 3 Ölfilter zum abgeben. Originale von BMW Teilenummer auf den Schachteln 11 42 8 409 567 Auf den Ölfiltern steht Mahle 11 42 5 B70...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Zubehör F800 GS BJ 2025
    Zubehör F800 GS BJ 2025: Nach Verkauf meiner 800er GS habe ich folgendes Zubehör zu verkaufen: Lenkererhöhung 20mm von Wunderlich, ABE vorhanden, neuwertig ohne jeden...
  • Biete F 800 GS Sitzbank modifiziert BMW F800 GS Adventure
    Sitzbank modifiziert BMW F800 GS Adventure: Hallo zusammen Ich biete hier eine umgebaute Sitzbank für eine BMW F800GS Adventure aus Baujahr 2018 zum Verkauf an. Die Sitzbank wurde von Niklas...
  • Sitzbank modifiziert BMW F800 GS Adventure - Ähnliche Themen
